#1 19-01-2018 13:41:24
Silentblocs barre anti roulis
Je compte changer les silentblocs de la barre anti roulis de mon R1126 de 74, et j'ai un silenbloc court, et l'autre, coté gauche, c'est un long.
Je trouve par paire soit des courts, soit des longs.
Dois je mettre des courts, ou des longs, ou respecter le montage actuel un court et un long??
A ce propos, pourquoi il y a des longs et des courts??
19-01-2018 13:41:24
#2 19-01-2018 14:27:54
Re : Silentblocs barre anti roulis
bonjour , sur ma GTL c'est des longs , je pense que c'est simplement si tu as une entretoise ou pas ( en polyéthylène blanc ) derrière , mais je n'ai pas la science infuse
quoi qu'il en soit tu dois monter le même modèle côté droit et gauche
il est aussi possible que ta barre anti roulis frotte contre le bras de suspension si tu as un modèle court
Dernière modification par verdô (19-01-2018 18:00:19)
#3 19-01-2018 14:50:49
postes une photo de chaque côté et regardes le diamètre 10 ou 12mm
Dernière modification par verdô (19-01-2018 18:10:05)
#4 19-01-2018 18:34:10
Effectivement, je viens de regarder sur les photos que j'ai fait au demontage, il y a bien une entretoise coté gauche, mais impossible de remettre la main dessus. J'ai bien la vis avec rondelle et ecrou, mais pas l'entretoise.
Coté droit c'est le silentbloc long.
Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai un long et un court.
Coté gauche
Coté droit
Coté gauche silenbloc retiré
#5 19-01-2018 19:03:24
il te faudrait trouver une entretoise ou en fabriquer une pour poser un silentbloc long ou l'inverse poser des courts mais sans entretoise
Dernière modification par verdô (19-01-2018 19:06:29)
#6 19-01-2018 20:06:55
Ok merci pour l'info, si je mets 2 longs ou 2 courts à la place d'un long d'un coté, et d'un court de l'autre, est ce que ca va changer quelque chose sur la enue de route, ou la conduite??
#7 19-01-2018 20:39:18
regardes tes photos: tes silents bloc " se baladent" sur l'axe d'un côté comme de l'autre , ils faut qu'ils soient un peu bridés et pas que la barre frotte contre les bras
au sujet de la tenue de route si tu poses des caoutchouc neuf ça qu'être un plus
penses aussi à changer tes caoutchouc de support de barre
Dernière modification par verdô (19-01-2018 20:39:50)
#8 19-01-2018 22:37:19
Ca marche merci, de toutes facons je remets tout à neuf, mais trouver tous les silenblocs en 12mm c'est pas simple, on trouve beaucoup du 10 ou du 16.
#9 18-09-2020 19:51:56
- Corsac
Je souhaiterais savoir si mes silent bloc sont a changer je ne me rends pas compte de l'usure de ce genre de pièce..
Merci !
hello, par principe, merci de privilégier l'edition d'un topic "à vous" afin de ne pas polluer l'édition d'un autre membre, et puis pour faire des recherches c'est plus facile....moderation Cat-trelle
R4TL 1976 R1126 Billancourt - Pau 64 -
"Élève aux connaissances très limitées. Envie de progresser. Encouragements."
#10 18-09-2020 20:07:43
Ils n'ont pas l'air d'avoir la forme olympique
#11 19-09-2020 00:16:59
- Corsac
Et quelles sont les conséquences d'un palier fatigué?
#12 19-09-2020 07:57:52
- Oncle fetide
Bruit de klong-klong sur les bosses
#13 19-09-2020 10:47:59
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Bonjour tous type de silent bloc peut être amené a faire du bruit vérifier les silents bloc en général y compris ceux de tète d'amortisseurs
R4 gtl 1984
#14 19-09-2020 22:11:42
- lainlain41
Vu l'état du caoutchouc, je changerai. Ça ne peut pas faire de mal. Vu les "fissures", ils sont "cuits".
#15 20-09-2020 23:17:01
hello merci de prendre connaissance de l'annotation dans votre message (n°9)
#16 21-09-2020 02:00:29
- Corsac
Suivi
