#1 23-01-2018 19:12:26
- max19ime
Connaître le diamètre de ses cylindre de roue
Bonjour à tous !
Les caches poussière de mes cylindres de roue arrière sont percés et je souhaite les changer, malheureusement je n'arrive pas à trouver quel est leur diamètre (information nécessaire pour commander ces caches poussière). Les seules infos que j'ai sont les suivantes : sur les cylindres il est écrit "bxf 22" et "312 425", ma trelle est une f6 de 1983.
Je me suis arraché les cheveux à essayer de trouver sur internet mais je vois de tout et n'importe quoi !
Merci d'avance pour votre aide !
23-01-2018 19:12:26
#2 23-01-2018 20:29:02
Re : Connaître le diamètre de ses cylindre de roue
Bonjour, désolé d'être négatif , mais changer des caches poussière des cylindres de roue n'est pas un bon plan.
en effet si tes caches sont craquelés , l'intérieur est dans le même état , pas sûr que tes coupelles soient formidables sans compter l'état du piston
Ce n'est pas hors de prix ces pièces la et pour ta sécurité évites le " bricolage" , après tu fais comme tu veux .....
Dernière modification par verdô (24-01-2018 14:32:34)
#3 23-01-2018 20:33:58
- max19ime
Oui tu as raison c'est sûrement plus raisonnable ! sais tu si je dois remettre exactement le même diamètre de cylindre de roue ? Auquel cas ma question est toujours d'actualité...
#4 23-01-2018 20:37:25
tout dépend du modèle de mâchoires que tu as d'origine
ex : sur ma GTL , cylindres de roue AR (bendix diamètre du piston 22,2) diamètre tambour 180
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … icle&id=67
Dernière modification par verdô (23-01-2018 20:42:46)
#5 23-01-2018 20:41:31
- max19ime
Ok noté ! En tout cas merci beaucoup de ton aide
#6 23-01-2018 23:50:24
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
tu peux aussi déposer et mesurer le diamètre ça évitera les erreurs, si tu monte un autre diamètre ça va changer le freinage ce aqui est risqué.
...complétement d'accord avec R4ttbug : c'est meme la meilleure façon
de procéder
