#1 31-01-2018 19:46:03
- juju des oliviers
frein
suite au ct frein pas bons signal : maître cylindre ou la panne ? svp
31-01-2018 19:46:03
#2 31-01-2018 19:50:52
Re : frein
???????? pas bon signal nous pas comprendre PROBLEME ................................
Dernière modification par verdô (01-02-2018 12:18:41)
#3 31-01-2018 20:03:27
Re : frein
Ugg!
#4 01-02-2018 10:58:52
- juju des oliviers
Re : frein
bonjour, je me suis mal exprimé veuillez m’excuser, voila ma question:suite au contrôle technique on me signale que les freins ne sont pas bons: frein a main,déséquilibre arrière droit et gauche , réservoir huile de frein niveau trop bas,j'ai regardé la 4l le flexible arrière gauche semble semble abîmé ,le maître cylindre parais en bon état. Enfin si vous avez le même problème ?merci pour les solutions a apporter.
#5 01-02-2018 11:16:57
- cambouis2
Re : frein
niveau d'huile trop bas = usure des freins ou cylindres de freins qui fuient
déséquilibre = mauvais réglages ou huile sur les garnitures
flexible abimé = à changer
retrousse les manches , y a plus qu'a
#6 01-02-2018 13:58:18
Re : frein
Commence par demonter pour voir l'état des garnitures .ensuite si elles sont ok ,retends ton frein à main .
Regarde si les cylindres de roues ne fuient pas .sinon les remplacer par paire .ensuite tu vas sur une petite route ,tu freines fort pour voir si elle ne tire pas de côté.
#7 01-02-2018 14:07:53
- juju des oliviers
Re : frein
merci pour vos réponses demain un meccano de mes amis va la mettre sur le pont et regarder si les cylindre de freinage sont bon et vérifier tout le système frein merci et a plus
#8 01-02-2018 18:38:27
Re : frein
une astuce pour le deséquilibre ou l'efficacité des freins arrières : un sac de ciment (ou un seau de 40kg d'olives) dans le coffre, ça permet au repartiteur de s'ouvrir en plein...
#9 01-02-2018 21:47:47
Re : frein
Nous on remplaçe les olives par des pommes de terre . : lol :
#10 02-02-2018 17:31:40
- juju des oliviers
Re : frein
bande de voyous, l'huile d'olives de Manosque est la meilleure dans sa catégorie faite par des petits oléiculteurs bien sur!!! et a bientot
#11 07-02-2018 12:07:16
- juju des oliviers
Re : frein
je m’excuse de vous avoir traité de voyou mais je croyais que c'etait de la rigolade en effet renseignement pris le pois stabilise les freins salut et a plus quatrelle
#12 07-02-2018 15:01:09
Re : frein
Tu sais pourquoi au moins ?
#13 07-02-2018 18:01:07
- juju des oliviers
Re : frein
non explique..
, a un monsieur de 77 ans qui veux faire revivre sa 4L
#14 07-02-2018 18:52:56
Re : frein
je t'explique M Juju des olives de Manosque !
le repartiteur/régulateur de frein arrière est comme une vanne, qui permet d'envoyer toute la sauce ou seulement un peu dans les cylindres de roues arrières
quand tu es à vide, la "vanne" n'est pas ouvert en plein, ce qui evite que les roues arrières bloquent avant celle de l'avant pour un freinage normal
et quand tu as une charge à l’arrière, la "vanne" est bien ouverte et les 4 roues freinent de concert.
à noter aussi qu'à vide si tu mets un gros coup de patin, ça aplatit la voiture , et ça imite une charge, donc la vanne s'ouvre aussi...
astucieux hein ?
t'as pigé Septantesix, ô notre druide des olives ?
#15 07-02-2018 19:38:43
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : frein
Salut ;
...désolé , mais je pense que le répartiteur n'a rien à voir avec un
déséquilibre sur les freins arrières ???
#16 07-02-2018 19:49:59
Re : frein
Démontes et regardes l'état de tes garnitures AR grasses pas grasses , usées ou non , état des tambours idem ; fuite sur les cylindres de roues .... état des flexibles ( craquelés , bouchés ...)
Bref DEMONTAGE et observation de l'ensemble........
#17 07-02-2018 23:29:59
Re : frein
C'est que je lui ai conseillé au 6eme post .
#18 08-02-2018 00:05:35
Re : frein
Salut ;
c'est pas ce qui a été dit pour son cas precis,
juste donné une astuce que je pratique au moment du controle
sans charge j'ai un deséquilibre de 26%
avec un sac de ciment j'ai 3%
cela n'empèche pas de voir de plus pres et ne répare pas le desordre
#19 08-02-2018 09:40:50
- juju des oliviers
Re : frein
merci a tous pour ces bons conseil et a plus
#20 08-02-2018 11:07:18
Re : frein
avec le réservoir plein c'est bien aussi
#21 14-02-2018 10:35:02
- juju des oliviers
Re : frein
bonjour j'ai commandé plusieurs pièces WWW.piecesautosr4.fr vraiment super, la livraison, les piéces en parfait état ,je recommande cette personne bonne journée a tous
#22 14-02-2018 10:40:12
Re : frein
bonjour , dommage aucun prix ne figure sur leur site
#23 14-02-2018 18:33:47
- juju des oliviers
Re : frein
bonsoir tu appelle par mail et tu as la réponse pour une serrure haillon et cabochon avant droit 25 euros, le maître cylindre de frein avec son réservoir liquide de frein 25 e, prix du neuf quant tu le trouve 79 E bon mais faite come bon vous semble moi j'ai trouvais le compte bon a plus bonne soirée
#24 18-02-2018 13:42:25
- juju des oliviers
Re : frein
ferme le post quatrele, et merci pour tout, l'huile d'olives pour ce qui on du gout j" en vend
#25 18-02-2018 14:01:27
Re : frein
On va peut être pouvoir s'entendre Juju ,échange miel contre huile d'olive
#26 18-02-2018 19:59:10
- juju des oliviers
Re : frein
huile d"olives par 5 litres soit 5 PAR 14= 7O EUROS le miel on n'en consomme pas beaucoup merci pour l’offre
#27 19-02-2018 07:58:05
Re : frein
Pour moi, il me faudrait de l'huile et des pommes de terre, pour faire des frittes... une fois
A+ avec le sourire
#28 19-02-2018 10:19:16
Re : frein
le zigue de Manosque a demandé qu'on ferme...
alors on ferme !
