#1 31-01-2018 20:18:33
maximum de couple basse vitesse
Salut!
Pour sortir de chez moi, le chemin grimpe à plus de 35%, à vide pas de problème mais quitte à faire comme je remonte deux voitures Quels sont les modifications ou éléments à utiliser pour avoir le maximum de couple à bas régime sur un moteur cleon 1108 . Quitte a drastiquement faire baisser la vitesse de pointe..
ACC?
Courbe allumage?
Changement culasse?
etc.....
Pat
31-01-2018 20:18:33
#2 31-01-2018 20:22:07
Re : maximum de couple basse vitesse
Une boîte de savane un peu plus courte peut être
#3 31-01-2018 20:24:14
oui mais comme j'ai des boites sinpar, je risque d'avoir des problème de transmission.....
#4 31-01-2018 20:25:30
désolé mes connaissances en la matière s’arrêtent là
Dernière modification par verdô (31-01-2018 20:31:01)
#5 31-01-2018 20:40:47
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
J'vais peut-être pas avoir les bon termes ou dire parfaitement les choses mais j'me lance :
Volant moteur et boîte de f6...en ayant recherché pourquoi je monté mieux les cotes et avait plus de "boulette" au démarrage comparé à la GTL de mon voisin on a trouvé ces pistes... Le volant moteur développe différemment et la boîte plus courte également...
L'AàC je crois qu'ils sont identiques...
Reprennez moi si je me plante
Dernière modification par Fab02 (01-02-2018 08:28:31)
#6 31-01-2018 20:48:09
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
C est pourquoi , sur le moteur de F6 ( kit 32 ) j ai laisse la boite de F6 , pour avoir plus de couple etant charge dans les cotes ou pour tracter une petite caravane ( RAPIDO )
#7 31-01-2018 21:00:34
Moi, c'est "kit 45 cv" boîte 7x33 SP sur la Sinpar, plus court tu meurt .
#8 31-01-2018 22:31:18
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Sincèrement pat, c'est a mon avis superflu de chercher du mieux côté moteur pour avoir du couple dès lors que tu as des sinpar.
l'idéal étant quand même d'avoir les versions SP.
car c'est bel et bien la démultiplication de la boite qui répond à ta demande de véhicule coupleux.
pour avoir utilisé longtemps la 7x33 SP je rejoins Franck : c'est le top du top.
en 8x33 SP c'est pas mal quand même et çà suffit largement.
sinon, il te faudra envisager de travailler sur l'arbre à cames pour améliorer, et idem, que les autres : vitaminer le moteur voire (mais c'est interdit) augmenter la cylindrée
edit: Fab, le volant moteur est le même pour toutes les motorisations cléon de 4L
Dernière modification par grandlaurent (31-01-2018 22:33:33)
#9 01-02-2018 00:50:36
- Fab02
#10 01-02-2018 01:34:55
J'ai effectivement une boite SP et une normal je n'ai pas regardé si elles étaient en 7x33 ou 8x33...
Si c'est 8x33 simple... un peux de couple en plus à bas régime serait bienvenue..
Donc quel arbre à came...
La courbe d'allumage ne peux pas aider (genre ignition123 programmable..).
#11 01-02-2018 09:24:25
Avec une boite 7x33 SP, tu peux démarrer en côte sur une pente à 50% ( terrain argileux) source Sinpar et avec un moteur non modifié. Comme le cite Laurent, tu tireras plus avantage avec une boite courte qu'avec une modif du moteur dont la faible cylindrée ne fera de toute façon pas de miracle question couple.
Bon à savoir, si une 7x33 SP est très efficace en TT, c'est une punition sur route, long trajets, départementales roulantes, routes nationales et 4 voies sont à éviter et l'autoroute à proscrire ( V max = 80 Km/h dans un bruit d'enfer).
#12 01-02-2018 09:56:36
j'ai trouvé cela sur le net :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37509
http://www.retro-meca.com/technique/bvs … sinpar.htm
Dernière modification par verdô (01-02-2018 09:58:38)
#13 01-02-2018 10:59:25
J'eu crû
l'usses tu cru ....comme les bonnes pâtes du ( agame ) même nom
bon j'arrête c'était juste pour faire un petit coucou
#14 01-02-2018 12:05:48
- Fab02
#15 01-02-2018 12:55:51
Récapitulatif:
boite rodéo SP 8x33
Boite S128 8x33
Donc aucune 7x33 reste les moteurs
On parle plus de boite mais d'augmentation même légère de couple moteur sans augmentation de cylindrée!
la rodéo aura son 688_10 peut-on amélioré le couple sur ce moteur?
la S128 un 1108 lequel à la plus de couple vers 20000tr.min-1
#16 02-02-2018 07:10:19
Récapitulatif:
boite rodéo SP 8x33
Boite S128 8x33
Le monde est injuste, moi, j'ai que des 7x33 et des 7x33 SP....
#17 21-02-2018 00:36:09
je suis tombé par hasard sur une solution simple...
En faisant l'inventaire de mes différents moteurs en stock je suis tomber sur celui de ma rodéo blanche qui j'étais persuadé était un 688-10 de la R6 TL, en fin de compte il s’avère après avoir nettoyé la plaque moteur que c'est un 688-E7-13 qui n'avait pas sa place sur une rodéo6 puisque c'est un moteur de R5 mais avec un couple de 8,4 m.daN à 3000 tr/min contre 8 m.daN à 3000 tr/min, donc quasi le même couple mais 1000 tours plus bas...
