#1 07-02-2018 00:14:30
Alésage de caoutchouc (ex paliers de barre stabilisatrice de 12 à 16)
c'est pas simple pour trouver des silentblocs de 16mm , mais avec une barre de 16 ça vire "un peu" plus à plat
Je prend des silentblocs de 12 je les congèle à -20°C puis immédiatement je perce à 16. Percé ça fait moins de 16 mais la barre entre juste ce qu'il faut comme serrage.
PS : Foret neuf ou parfaitement affuté. Il doit y avoir des angles de coupes spécifique pour le caoutchouc, je regarderais dans mes docs s'il y a quelques choses....
07-02-2018 00:14:30
#2 29-06-2018 14:49:07
Re : Alésage de caoutchouc (ex paliers de barre stabilisatrice de 12 à 16)
les forêts pour le bois sont peut-être mieux adaptés
- la coupe se fait essentiellement en bout
- l'angle de coupe n'est pas trop prononcé, plus plat que pour le métal
- l'hélice ne sert qu'à l'évacuation de la matière
#3 29-06-2018 15:40:18
Je suis quasi certain que les foret pour le bois n'irait pas, il ont besoin de matière au centre pour se positionner, il quasiment impossible de réaléser avec sauf à moins de brider sérieusement le caoutchouc. C'est l'attaque qui pose problème il faut que les deux lèvres prennent en même temps la même quantité de matière
Le réalésage avec le foret métal bien affuté sur du caoutchouc bien dure marche nickel. Et le fait de ne pas percé pile à 16mm permet le montage légèrement serré comme d'origine.
