#1 13-02-2018 14:34:40
- Adrien67130
- Lieu : grandfontaine
moteur
bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum j'ai une 4l f4 de 1983
je vous explique mon problème quand je roule mon voyant température d'eau s'allume (clignote) et reste plus ou moins allumer en montagne
quelqu'un peut m'aider a résoudre mon problème
13-02-2018 14:34:40
#2 13-02-2018 17:34:39
Re : moteur
Bonjour ,ton ventilo se mets bien en marche ?
teste ton calorsat dans une casserole pour vérifier sont fonctionnement
chauffage ouvert à fond c'est pareil ?
Une fois que tu as vérifié tout cela : étape 2
#3 14-02-2018 07:37:43
Re : moteur
Peut-être aussi un contrôle de la sonde (au bas du radiateur à gauche). voir aussi si le ventilateur fonctionne bien, si c'est un moteur Cléon. oui pour le contrôle du carlorsta, il se trouve dans la grosse durite du haut moteur coté pompe à eau)
Peut-être voir à refaire une purge.
#4 14-02-2018 23:05:53
Re : moteur
montagne ou plaine, le témoin ne doit pas s'allumer....
Avant de te répondre, il faudrait que tu nous dise:
- si tu roules avec cette voiture depuis longtemps
- si tu as ouvert le circuit de refroidissement et le cas échéant pourquoi tu l'as fait...Nous verrons ensuite dans quelles conditions....
- à quel niveau se situe le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion..
Quoi qu'il en soit, la sagesse veut que tu ne continues pas de rouler ainsi sans avoir fait le bon diagnostic, car il se pourrait que tu ailles au devant d'ennuis, au minimum, joint de culasse
