#1 16-02-2018 17:53:10
- R4-Besste13
- Lieu : Cholet (Maine et Loire).
Ventilo hyper actif
Le ventilateur s'enclenche dés la mise en route du moteur. Est ce normal ?
Quelles sont les défauts à rechercher?
Merci bonsoir.
16-02-2018 17:53:10
#2 16-02-2018 18:36:03
Re : Ventilo hyper actif
bonjour , tu dois avoir un problème avec ta sonde thermocontact ( en bas du radiateur ) sur cléon ( j'ai modifié )
à froid testes la au multimètre
Dernière modification par verdô (16-02-2018 19:15:03)
#3 16-02-2018 18:51:45
si c'est un 845 Billancourt c'est normal
#4 16-02-2018 18:58:58
et si tu n'as pas ou ne veux pas te servir de multimètre, tu débranches simplement un fil....
mais si comme le dit pat c'est normal, ???????? je ne sais pas..
dis nous pat stp en quoi ça serait normal que le ventilo s'enclenche de suite sur une sonde de thermo contact....
je ne sais pas et ne polémique pas, mais je suppose qu'il ne doit pas dans ce cas y avoir de thermo contact ??????
dis nous tout stp
#5 16-02-2018 19:08:29
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonsoir, Papytravaux
sur les billancourts le ventilateur est entrainé par une courroie et par par la batterie.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#6 16-02-2018 20:00:16
- Alma
- Lieu : Troyes (Aube).
Le thermocontact ferme la masse du ventilo. Si le fil est dénudé et touche la masse a un endroit, cela déclenche le ventilo. A controler si le test du thermocontact est négatif .
GTL Clan de 89
#7 16-02-2018 20:41:33
OK......je suis en mesure de comprendre çà.........
mais compte tenu des éléments apportés dans la question je suis parti sur un ventilo sur le radiateur....
j'ai fait ce que je dis toujours de ne pas faire: " interpréter "...
décidément le papy a du plomb dans l'aile
#8 16-02-2018 21:09:23
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
