#1 17-02-2018 09:18:33
- juju des oliviers
purge
a l'aide j'ai changé les cylindres de freins le flexible arriéré droit le maître cylindre de GTL CLAN 1988 mais je sais pas comment purger merci
17-02-2018 09:18:33
#2 17-02-2018 09:56:22
Re : purge
Si tu es seul il te faut un purgeur, sinon il faut être deux.
Tu commences par la roue la plus éloignée du maître cylindre, c'est à dire la roue arriere droite, puis arrière gauche, puis avant droite et enfin avant gauche.
Dernière modification par Cyril (17-02-2018 09:56:48)
#3 17-02-2018 10:01:39
Re : purge
Pour purger les freins ,il faut quelqu'un qui pompe la pedale et un autre qui ouvre et ferme le purgeur qui sera relié à un petit tuyau en plastic qui descend jusqu'au fond du bocal.
Ne pas pomper comme un sauvage au risque de flinguer le maître cylindre .
#4 17-02-2018 10:55:04
Re : purge
nettement plus facile à deux, tu dois bien trouver quelqu'un pour appuyer sur la pédale...non ?
1) comme dit, un bocal dans lequel tu mets du liquide de frein et un tuyau ( bien étanche par rapport au purgeur)qui plonge jusqu'en bas
2) pomper doucement avec la pédale jusqu'à ce que tu sentes une résistance sous le pied....
elle peut être très réduite au début et nécessiter plusieurs manips jusqu'à ce que la pédale devienne dure au premier appui...
lorsque tu sens une résistance, il faut laisser le pied appuyé sur la pédale le temps de l'ouverture de la purge et ne relâcher la pression que lorsque la purge est refermée...
la purge est correcte lorsque
1) Il n'y a plus de bulle d'air qui remonte dans le bocal
2) que la pédale est dure de suite au premier appui sans avoir l'impression d'appuyer sur du caoutchouc
NB: lorsque tout a été ouvert, il m'arrive de faire un premier tour de purge à chaque cylindre pour éliminer le plus gros de l'air et de recommencer une deuxième fois....ça élimine le plus gros de l'air dans un premier temps et à mon sens je gagne en efficacité
Dernière modification par papytravaux (17-02-2018 10:59:18)
#5 18-02-2018 13:34:59
- juju des oliviers
Re : purge
merci pour vos conseils on la fait et sa marches fermez le post
