#36 19-08-2021 21:16:03
Re : Tambour de zinguage électrolytique
Grosse modif de la machine:
1/ le tambour :
- Remplacement du tambour inox d'origine par une fabrication maison à partir d'une poubelle de 80l
a/ montage du bras d'entrainement sur la poubelleIMG-20210818-121555.jpg
b/ montage dans le tambour pour tracer la première découpe, IMG-20210818-121409.jpg
c/ puis coupe à la scie sauteuseIMG-20210818-123014.jpg
d/ découpe du couvercle faire sauter la partie trop grande là ou les poignées sont accrochéIMG-20210818-195313.jpg on remarquera une des trois pattes qui vont servir à centrer le couvercle et à le riveter (rivet inox de 3,2mm)
e/découpe de toutes les pattes, perçage, rivetage puis rabat des parties non riveté au fer à souder, début des trous pour le passage de l'électrolyte IMG-20210819-202817.jpg
f/ après perçage du centre du couvercle, création du rebord d'ouverture à l'aide d'une soufflante à air chaud et un seau (au premier essai avec un seau de maçon mais trop souple j'ai terminé au seau en acier). IMG-20210818-195307.jpgIMG-20210819-202935.jpg
tambour à terminer les nombreux trous de la périphérieIMG-20210819-202944.jpg
2/ l'alimentation :
L'alimentation en 12 et 6V 10A n'ayant pas été concluant, j'ai modifié une alim de PC de 3,3V 25A ça fonctionnait hors tambour mais dans la machine pas assez de courant (Ampère).
Je vais donc testé avec une alim de ma fabrication à base de transfo de Micro-Onde des diodes de 200A. A vide je sors du 3,2V redressé en test dans un bac la tension chute à 1,8 V largement suffisant IMG-20210819-203911.jpg
Les trois tours du secondaire et le filtre en entrée 220VIMG-20210819-204004.jpg
Collier de pot très oxydé après quelque minutes dans le bain
Prochain essai dans le tambour... ?????
#37 19-08-2021 21:23:36
Ce Pat est absolument incroyable !
Je serais curieux de connaître sa formation.
#38 20-08-2021 13:48:44
salut à tous
chuut il ne faut pas le dire Pat est le nouveau Joe Trouvetou
blagues a part il faut reconnaitre a Pat que ses idées misent en pratique et réalisées sont bien faites, utiles et pas que réalisées misent au point ce qui n'est pas évidant
bravo Pat
#39 20-08-2021 18:15:45
Merci les gars!
Plus qu'à espérer que ça fonctionne...
Mais bon j'ai testé l'alim et l’hydroxyde de zinc, si le tambour ne donne pas les résultats escomptés c'est à dire zinguer un grand nombre de pièces différentes facilement, restera l'alim et l'électrolyte et de faire au fil....
