#1 09-04-2008 21:47:29
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
restauration plus que complete !!
Je suis entrain de restaurer ma derniere gtl 87. Etant donné que le chassis est malade je tente le coup de demonter un logeron avant pour le remettre sur le chassis que Barbo ma gentiment donné (logeron avant droit).
J'ai monté un ablum pour qui veut voir des tofs.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=100492
je le complete au fur et a mesure de l'avance.
Suis au stade d'avoir presque démonté le longeron (le gauche c'est pour faire un essai!!)
09-04-2008 21:47:29
#2 10-04-2008 08:18:35
- viking0204
Re : restauration plus que complete !!
que du beau travail je vois que tu t'interresse a toutes sorte de voiture c'est dommage que j'habite dans le 57
#3 10-04-2008 08:31:42
- Max91
- Lieu : Juvisy sur Orge-91
AH, la joie des forets a depointer, que du bonheur....
Bo travail...
Les vieilles voitures ne perdent pas d'huile.....elles marquent juste leur territoir !!!
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais toi !
#4 10-04-2008 12:48:55
- Senso
- Lieu : versailles
et bien je vois que tu t'occupe bien en ce moment
#5 10-04-2008 22:11:24
- titine67
Oui entre le chassis de la trelle et la deuche!!!! sans compter sur les problemes de degat sur vehicules suite au travaux réalisés dans la cité.............................
#6 11-04-2008 22:13:17
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
des p'tits trous des p'tits trous!!!
sera t'elle prête pour la madine?
#7 11-04-2008 22:35:25
- titine67
non elle sera pas prete il faut que la deusche d'Iréné soit prete!!!!
on peut pas etre au four et au moulin lolllllllll
#8 11-04-2008 23:38:51
joli boulot de resto, là, vivement des tof avec de la tôle neuve pour voir, bon courage pour la suite.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 12-04-2008 09:07:55
- titine67
Je vous tiens au jus!!
Mes longerons sur le chassis HS sont déposés.
Le gauche va partir avec le chassis, il est mort par contre le droit va resservir.
Voici les tofs.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102626
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102632
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102635
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102628
Prochaine etape: dépose du longeron malade sur le nouveau chassis...
#10 12-04-2008 20:34:56
- titine67
Je continu voila le programme de la journée: traitement partielle des pieces déposées, vérification du chassis, dépose du longeron HS.
Pour les tofs qui suivent, les 'ovales blancs' sont toutes les déformations constatées. Quand j'ai commencé le découpage du logeron, j'ai placé le tube fixé entre les 2 longerons et qui evite au moteur de tombé quand on dépose ses fixation. Je l'ai mis un peu en force et lorsque j'ai découpé partiellement le logeron ce dernier est tombé!! .
Enfin encore du turf pour demain
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102641
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102643
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102645
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102653
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102657
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102659
#11 13-04-2008 14:23:30
- titine67
Ca y est le longeron HS est déposé. Je suis super content pas de trace de rouille dans les endroits cachés
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102661
titine67
#12 13-04-2008 14:30:50
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
c'est pas le tout de démonter, faudra remonter et droit en plus!!!! mais on te fait confiance. une gtl achetée 50 qui roule plus de 300 bornes... c'est tout bon.
allez bon courage éric
#13 19-04-2008 13:51:34
- titine67
Après une petite pose, je m'y suis ratelé.
Donc traitement et protection sur les parties qui ne sont pas accessibles d'ordinaire.
Mise en place du longeron et là, la partie à ne pas rater, prise des mesures pour etre sûr de ne pas 'se louper'.
Donc voila les derniers clichés.
Les tiges filetées que vous verrez servent à tenir les écartements.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102859
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102861
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102863
@+ titine67
#14 19-04-2008 21:24:14
- titine67
Je vous donne les tofs des premieres soudures par points.
Bon, la machine fait son poids, mais ça fait un boulot nickel et rapide.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102899
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102901
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102903
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=102905
Désolé pour les grimaces mais c'est lourd....................................
#15 20-04-2008 08:54:26
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Super boulot, chapeau !!
#16 20-04-2008 15:06:27
- titine67
merci PAMPA, ça fait plaisr et ça motive..
@+ Titine67
#17 20-04-2008 15:42:16
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
nickel éric, ça c'est du taf'!!!
#18 20-04-2008 22:14:52
- titine67
Attend c'est pas fini
#20 30-04-2008 22:19:45
- titine67
Allez c'est repartit (après un p'tit break!! )
Soudage nettoyage (désolé 4l et 2cv mélangé)!!
Je vous bascule les tofs dès que j'aurais un peu de temps
Peut etre demain matin ?????
@+ titine67
#21 01-05-2008 08:12:05
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Super, j'attendais la suite...
#22 01-05-2008 21:58:44
- titine67
Chose promise chose dut.
Voila les tofs du soudage et du netoyage des moteurs (la 2cv cohabite avec la trelle )
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104380
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104382
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104384
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104386
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104388
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104390
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104392
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104394
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104396
Tout ça réalisé avec mes potes Iréné et Gérard!!!!
Demain opération sablage !!!!! Je vous tiens au jus et vous mets les tofs dès que possible @+ titine67
#23 02-05-2008 08:01:23
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Bien, bien, j'aime beaucoup cette cohabitation entre les deux mythiques, c'est sympa.
Quel boulot !!!! Excellent ...
#24 02-05-2008 21:01:59
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Dis moi, la Trelle et la Deuche, elles se battent pas quand elles sont l'une à côté de l'autre????
#25 02-05-2008 22:25:22
- titine67
Elles ne se battent pas!! d'autant plus qu'aujourd'hui, les 2 chassis se sont fait sabler
Tip Top notre fils m'a demandé si j'avais acheté un chassis de trelle neuve !!
je vous bascule les tofs demain @++++
Et c'est beau
#26 03-05-2008 08:48:29
- titine67
Voila les tofs, c'est un boulot penible, mais ça faut vraiment le coup de le faire.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104638
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104656
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104660
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104662
Ils sont pas beaux ces chassis !!!!
Dernière modification par titine67 (03-05-2008 16:03:56)
#27 03-05-2008 10:18:19
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Chouette travail !
Vraiment !
Bon courage pour la suite !
#28 03-05-2008 10:44:23
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Ben, il n'y a pas grand chose à dire ... BRAVO
NB Un des post le plus intéressant du moment, là je dis plutot MERCI
#29 04-05-2008 22:11:14
- titine67
Encore merci, plus motivé que jamais je te tiens au jus (ainsi que tous le monde) sur l'avancé des travaux (dieu sait qu'il y a du boulot)
@++ titine67
#30 10-05-2008 16:57:17
- titine67
Hop la, après la deusche du matin, la trelle de l'après midi !!
1er traiement du chassis, ça lui donne une autre tronche, j'en profite qu'il seche pour vous mettre les tofs. Et après j'y retourne pour faire le dessous.
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104754
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104756
#31 10-05-2008 18:30:43
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
+ + + + + + N I C K E L + + + + + +
1 chassis tout neuf, 1
Allez courage, courage, vu le résultat, ça vaut le coup.
#32 10-05-2008 21:04:32
- titine67
Voila la suite traitement du dessous et 1ere couche de peinture
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104758
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104760
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104762
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104764
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … mId=104766
J'suis content ça avance
#33 11-05-2008 08:29:42
Trés beau travail, sa fait plaisir d'avoir un résultat satisfaisant.
Une chose me chagrine, as-tu utilisé un gabarit pour remonter les longerons?
Matrel 55
#34 11-05-2008 09:08:34
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Tu peux !!! et même, être FIER de ton boulot (et de tout ce projet trelle / deuche), c'est SUPER
#35 11-05-2008 10:36:01
- titine67
Matrel 55
Pas de gabarit, mais les mesures de la MR et des mesures perso avant démontage.
Beaucoup de patiente, mais tu retombes sur tes pattes au millimêtre près.
Et je n'ai changé qu'un longeron, donc tu a toujours un point sûr de réference.
@+ eric
