#1 16-12-2006 16:38:28
gelonde
Modéle de Rodéo5
Bonjour les R4,les 4Let les Rodéo 5.
Je viens d'acheter une Rodéo5 de 1983  83500Km, elle fonctionne super de plus elle est trés belle avec sa capote neuve de chez 2CA.
évidemment je suis à la recherche de tout ce qui touche à ma Rodéo5 et plus particuliérement quel modéle pour la mécanique et le chassis correspond au 4L?gtl ,tl ... ?, quelle notice technique peut m'aider pour l'entretenir? .
Caractéristiques: TEILHOL . VG3 5E 1128  1984/100,  E0000578  6888E/13 00059, 1128 0478519
Merci d'avance à celui qui peut me donner des explications sur cette liste de chiffres.
#2 16-12-2006 17:04:33
Re : Modéle de Rodéo5
salut et bienvenue rodéiste, pour ton modèle, c tout simple, moi je roule en GTL et les ref sont quasiment identique, la mienne est une 1128 et bloc moteur 688D7 donc, ton moteur est apparenté soit au GTL soit à la R6 si je ne me trompe pas!
#3 16-12-2006 20:10:53
quatrelle82
Lieu : 82800 NEGREPELISSE
Tu as tout dit heraultrellus .J'ai aussi une rodéo 5 SINPAR de 85. La base est un châssis de GTL. Si tu as la barra anti rouli à l'arrière, il y a fort à parier que ce soit une base de F4.
Soigne bien ta Rodéo. Les 5 se font rares. Attention à la corrosion sur les tubes et sur les baies de pare brise...
Surveille bien les ancrages de bras arrières. Elles partent toutes de là. La raison est simple. Ces idiots de chez TEILHOL ont mis un peu partout de la mousse à matelas entre la fibre et les montants en ferraille ou le châssis. Il en résulte, tu l'as deviné, que les mousses se gorgent d'eau. Et au niveau des ancrages de bras arrières, c'est l'horreur. Si tu as une après midi à perdre, vire toute la mousse derrière les panneaux. Remplace la par de la mousse condensée noire. Attention, tu as le même problème devant sur les montants de portes.
Prends le temps de la désabiller et de rétablir cette maladresse.
Cette auto est formidable !
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#4 17-12-2006 21:19:54
rodeo34
Salut,gelonde,bienvenue à toi
Bien sur les renseignements donnés ci-dessus viennent toujours de spécialistes ainsi que d'amoureux, donc tout à fait exact. Suis moi-même possesseur d'une rodeo 5 ,c'est une" 4l gtl de base ,donc même RTA.
Plusieurs modèles: - sologne
                               - hoggar    ?????
   cordialement
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#5 18-12-2006 18:49:44
gelonde
Merci à vous heraultrellus,quatrelle82,rodeo34 pour ces renseignements ,je vais me mettre en piste pour trouver une notice technique sur les 4L gtl .
Pour les ancrages ça va ,mais je vais regarder derriere les panneaux pour voir cette histoire de mousse .
Salut à tous et encore merçi
Bien cordialement    Gelonde
#6 18-12-2006 19:58:41
rodeo34
Merci,pour le message
Juste des infos supplémentaires,cette rodeo est de 1984,modèle 5E,première sortie 1982,lettre C suivi du nombre de modèle construit 0000000
      1983   -D0000001,No chassis qui commence par 378299.
      1984   -E0000578,No...........................................461101.(578ie sortie de chaine)
      1985   -F0000001,No............................................J000001
      1986   -G0000001,No............................................J023097
  1986,est la dernière année de fabrication,la 1984 possède les freins à disques à l'avant, ainsi que le frein à main entre les deux sièges et bien-sûr, sur les roues arrières.
  Il faut la "bichonner" car il n'en reste plus beaucoup, et les dernières sont en piteux état.
     A+,pour d'autres infos ou des photos de "la belle"
     Cordialement
#7 21-12-2006 20:56:33
rod5catcat
bonjour a tous, possedent moi-même 2 rodeo 5, 1 normal de 86 (le chassie est bien le même que la r4gtl) +1
sinpar de fin 86 sur celle la le chassie est un peut différent (des renforts un peut partout). de plus ces peut être une
des derniers, car sur le certificat de conformité TEILHOL TYPE 5E11284X4 la date est 03-11-86 et la premier mise en
circulation date du 17-02-87. de plus sur ce document il mentionne que la premier transformation à eu lieu sur le n°
de serie D0000300 modifier par la société sinpar (n° de transformation 916001) présenté comme prototype d'une
serie TEILHOL TYPE 5E11284X4. la mienne portant le n° de transformation 916083. donc combien ont il pu en construire?
surement très peut d'aprés 2CA que j'avais contacter.
Slts a tous.
#8 23-12-2006 00:01:01
boost R4
Bonsoir à tous ,il est vrai que la rodéo 5 est un super véhicule,j'en ai remonté une pour mon père ,une de 86 que j'ai déjà refait deux fois,et un peu modifié aussi, là elle est en version 4x4 ,en 1400 .
Il avait à un moment acheté une Mega sur base d'AX diesel ,au bout d'un an ,il l'a revendu et ma refait faire la rodéo pour la deuxième fois , maintenant il est à la retraite et il roule pratiquement tout le temps avec .
#9 23-12-2006 00:09:27
boost R4
Voici l'engin .
rodoavantfm3.jpg.
le reste des photos dans l'album photo de bubu modif .
#10 24-12-2006 14:21:32
rod5catcat
je remarque que sur la rodeo de boost r4 des extensions d'aile av spécial d'où
vienne telle, origine ou fabrication artisanal.
Moi aussi j'ai un peut modifier ma 2 roue motrice. quelque modif réalisé
                                - bloc moteur r5 ts 1289
                                - carbu avec pipe r5 gtl (ça passe sans aucun motif)
                                - radiateur av r5 ts avec sonde température pour instrument bord
                                - bloc instrument r5 ts dernier modèle ( quelque fil à rajouter et tout marche )
                                - montre à la place du cache sur le tableaux de bord
                                - balai essuie glace 41 cm
                                - sièges av volvo 480 (super)
                                - feux anti brouillard ar qui fonctionne
                                - éclairage de plaque ar avec feux de recul r5 gtl (pas oublier le contacteur sur la boite )
                                - jante r5 ts avec pneu 155x13
                                - ceinture de sécurité de r5 2 porte av 80 ( enrouleur plus long )
                                - barre stabilisatrice ar de r5 ( retourner+petit ergot légèrement limer pour la fixation )
                                - quelque mousse et joint par ci par la (pour une meilleur étanchéité )
                                - quelque autre que j'oublie sûrement modif faite il y a une dizaine d'année
Il aurai du la sortir comme ça d'origine
pour la sinpar que je possède elle est en phase de démontage car chassie trés corrodé
               salue et bonne fête à tous
#11 24-12-2006 15:30:11
boost R4
Salut rod5 ,il est vrai que les modifications apportées ne leur aurait pas couté beaucoup plus cher puisque tout vient de chez renault et se monte sans modif .
Par contre devant j'ai les barres de la F6 ,amortisseur de l'alpine turbo ,fusée de R5 à cause de la hauteur de caisse ,autrement les cornes de direction sont trop basses .
Les élargisseurs sont maison ,ainsi que le protège face avant .
#12 24-12-2006 15:35:56
jp4
Ah oui, ce serait pas la voiture que je vois parfois à Annemasse. J'avais eu une conversation avec un  monsieur agé une fois...Il la conduit d'une façon sportive la rodéo! En tout cas la voiture est vraiment sympa.
jm
#13 24-12-2006 20:17:57
boost R4
En effet JP4 ,si tu es du coin et que tu l'as vu sur annemasse c'est bien celle-ci ,il est vrai que le papi exploite pleinement le 1400 et la boite courte .
Ne serais ce pas toi qui a une superbe JP4?
#14 24-12-2006 20:56:12
jp4
Une superbe jp4, je ne sais pas mais une jp4. Elle est bleue. J'avais parler avec ton père une fois à ville-la- grand (j'ai eu du mal à le rattraper avec ma twingo, heureusement il s'est arrêté au centre). Il m'avait donné son téléphone mais je l'ai perdu. C'était sympa, il faisait un froid de canard l'hiver dernier et on avait parlé sinpar...il a l'air vraiment de l'aimer sa voiture.
La mienne est toujours sur chandelle (pb de silentbloc de palier), je trouve pas la pièce en neuf alors je suis aller chez la casse BRAND sur la route de borly pour acheter un train, je verrai bien si je peux récupérer la pièce dessus....Sur ce bonnes fêtes de fin d'année et a bientôt sur Annemasse.
jean-marc
#15 02-01-2007 15:42:27
gelonde
Merçi à vous amoureux des 4l, ça fait plaisir de voir que l'on peut encore (dans ce monde de fou )compté sur des passionnés.comment faire pour insérer une photo evidemment pour vous faire voir ma rodéo5 et ceci en remerciement de vos conseils.
meilleurs voeux à tous et longue vie aux 4L et Rodeo .
#16 02-01-2007 20:53:40
rodeo34
Bonsoir,Gelonde
J'ai eu le même problème,résolu encore par un des formidables et multiples amis trelleurs(Jérom1564 encore merci!) .Marche à suivre : aller ici ==>  http://www.imageshack.us/
Faire parcourir  puis charger la photo voulue.
Ensuite cocher "resize image" et choisir 640*480 (for messages board)
Appuyer sur "Host It"
Une autre page va s'afficher, tout en bas, avant le bandeau de pub, il y a "Direct link to image" avec un lien avant (du type http://img109.imageshack.us/img109/2774 … 80fz2.jpg). Selectionner ce lien, et le copier.
De retour au message du forum, inserer le lien entre [img]copier le lien ici[/img]
çà fonctionne même si cela parait compliqué
Il est vivement conseillé de faire un essai, et de faire prévisualisation du message pour voir si la photo s'affiche.
En espérant avoir repondu...
bonne année à tous
#17 03-01-2007 21:09:16
gelonde
dsc02575to2.jpg   merci rodeo34 pour les infos
#18 03-01-2007 22:19:08
rodeo34
Jolie rodeo Gelonde!!!elle a l'air saîne et bien dans son jus,j'espère pour elle que le chassis est bon,et qu'elle va avoir encore une longue vie surtout avec ses jeunes 83500kms.
merci pour la photo,mais qu'a-t-elle fait pendant ces 23 dernières années pour être si propre?
  a+.....
#19 03-01-2007 22:34:11
rod5catcat
très belle rodéo 5 Gelonde, félicitation ta fait un bon choit elle à l'air en super état et toute d'origine en plus,
avec option pare buffle AV style hoggar , à tu aussi celui de l'AR ? l'intérieur et-il en aussi bonne état que l'extérieur ?
ce qui est assez rare surtout les plastiques des contre portes, ci ta besoin de conseille n'hésite pas je roule en rodeo 5
depuis 94.
ps. crée un album pour nous montrer d'autre photo.
Slts
#20 03-01-2007 22:43:37
rod5catcat
rodeo 34 ci la tienne et celle de ton avatar elle à l'air aussi très belle peut tu mettre d'autre
photo ou crée un album toi aussi
Slts a+
#21 03-01-2007 23:35:54
rodeo34
Exact,c'est la mienne toute d'origine mais quelques modifs perso.Tous les accessoires ôtés sont bien rangés,71792kms depuis 1983,je mettrai des photos dès que possible.
Pour les modifs : -jantes alpine turbo(155/13)
                            -volant gt turbo
                            -sièges pétales r5
                            -barres anti-roulis r4F6(bcoup +agréable comme tenue de route)
      a+.....
Dernière modification par rodeo34 (03-01-2007 23:48:15)
#22 05-01-2007 21:40:58
Senso
Lieu : versailles
mais dites moi, c'est la gang de Rodéos 5 !
il faudra nous en emmener une à un rassemblement, j'en ai encore jamais vus en vrais!
#23 05-01-2007 22:02:31
Papili95
Ca fait plaisir de voir que nous sommes nombreux à apprécier cette voiture pétrie de qualités. Et c'est d'antant plus réconfortant qu'elle a été largement villipendée sur un autre forum qui , en principe lui était consacré ... Merci à  Gélonde d'avoir été son révélateur.
#24 05-01-2007 22:33:40
rodeo34
comme promis quelques photos - voilà la "belle"
Dernière modification par rodeo34 (05-01-2007 22:39:27)
#25 05-01-2007 22:56:55
boost R4
Bonsoir ,vraiment une superbe auto ,est ce qu'elle a un peu roulé ?on la croirait sortie d'une concession renault .
#26 05-01-2007 23:12:19
rodeo34
Peu roulé,71792kms,couché au garage mais lustrée et entretenue,je la bichonne,et voila!!
#27 06-01-2007 12:36:04
gelonde
Salut Rodeo34 ta voiture est trés belle, elle à vraiment de l'allure et donne une trés belle image des Rodéo ,de plus ça m'encourage à bien soigner la mienne et à la faire évoluer ,elle est du mémé type que la mienne  je le vois au tableau de bord qui est identique merci pour les photos si j'ai des soucis ou besoin de conseils je ne manquerai pas de te contacter .ta phrase est trés sympa de plus c'est la vérité les rodéo sont bien des 4l avec d'autre robe.
Rodéotiste je te salut Gélonde.
#28 06-01-2007 13:14:10
Senso
Lieu : versailles
dites moi, savez vous si un tableau de bord de Rodeo 5 peut ètre monté dans une 4L?
Car je vais mettre un compteur de r5 alpine, et ça m'éviterais bien des découpages si c'était le cas!
#29 06-01-2007 14:30:14
rod5catcat
Salut à tous
   rodeo 34 alors la je dit magnifique peut être une des plus belle que j'ai vu et croie moi j'en ai vu
extérieur comme intérieur nickel, prend en très soins par ce que dans cette état il ne doit pas en resté beaucoup.
ci je peut te donner un petit conseille et pour quelle soit plus belle à mon avis enlève la montre et met une ronde à la
place dans le troue à cote, personnellement j'en ai mis une ( VDO noir à aiguille ) ses top.
   senso je ne crois pas que cela soit possible sans découpe de la partie principale car il me semble que ces un peut plus long
et beaucoup plus large car avec le pare brise incliné il y à beaucoup plus de place que sur une r4.
#30 06-01-2007 14:40:59
boost R4
Bonjour à tous ,le tableau de bord de rodéo 5 pourrait se monter sur la r4 mais il faut en coupé un bon bout et faire une adaptation pour le désembuage .
Le tableau de bord de la rodéo est fixé sur la tole on vient se fixer le chauffage .
#31 06-01-2007 16:19:04
Senso
Lieu : versailles
bon je vais oublier d'ebn remplacer un complet alors car l'adaptation pour  les arrivées d'air est trop compliquée.
parcontre en récupèrant juste la partie autour cu cmteur ça doit etre fisable  d'en faire un moitié 4L moitié rodéo. Donc si vous en avez un abimé, je suis prenneur.
#32 06-01-2007 20:15:50
rodeo34
Salut à tous,
J'arrive à peine sur le site,plongée oblige,on ne peut pas être partout!
Merci à tous pour les messages,spr que cela donne une bonne image de la R4 vue d'une autre manière.Pour le chauffage, la rodeo5 n'utilise, pour le haut, que la partie gauche l'autre est condamnée....
#33 07-01-2007 14:03:49
rodeo34
Pour les Rodéotistes et les quatrelleurs interressés,voici les codes peinture des solognes(verte-marron):
http://img201.imageshack.us/img201/2629 … 002fc0.jpg
    cordialement....
Dernière modification par rodeo34 (07-01-2007 19:41:43)
#34 07-01-2007 15:00:27
rod5catcat
salut à tous
petite question à rodeo 34, les pneus av et ar ne touche il pas dans les virages ou par forte compression des trains roulant dans les ailes, jantes avec + de déport et pneus plus large?
je rajoute quelques photos de l'intérieur de ma rodeo
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52420&g2_serialNumber=2
intérieur avec quelques modif
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=52424&g2_serialNumber=2
sièges av volvo 480
Dernière modification par rod5catcat (07-01-2007 15:04:06)
#35 07-01-2007 15:29:26
rodeo34
Salut Rod5,
Je renvoie les compliments,superbe intérieur,chouet le compteur avec compte-tours,(c'est de quel véhicule?), surement très confort... ces sièges,et magnifique le volant.
Pour répondre à la question passage de roues c'est vrai d'origine cela touche,raison pour laquelle j' ai remplacé les barres anti-roulis par celles de la R4F6(section plus forte)depuis plus aucun problème.En pensant,à adapter également celle de derrière,qui n'y est pas d'origine.
Au plaisir pour d'autres infos....
Mille excuses,compteur de R5TS,je suis revenu en arrière....
Dernière modification par rodeo34 (07-01-2007 17:55:54)
