#1 10-07-2015 17:41:28
- Agnes01
- Lieu : 77
10-07-2015 17:41:28
#2 10-07-2015 17:44:37
Re : Connectique sans usage apparent, qu'en est-il vraiment ?...
étant donné que le câblage est le même sur sur la R5 il s'agit d'une prise lave glace électrique ( dommage ton commodo de clignotant ne fait pas LG )
Dernière modification par verdô (10-07-2015 17:55:06)
#3 10-07-2015 17:46:23
- Agnes01
- Lieu : 77
les 2 fils sont pour un lave glace ?
#4 10-07-2015 17:51:40
#5 10-07-2015 19:07:13
- Agnes01
- Lieu : 77
moi j'ai 3 fils sur ce connecteur ... donc pas certain que ce soit ça
et puis l'autre fils ?
#6 10-07-2015 19:36:15
Les 3 fils, tu as 1 12+ et 2 masses à priori (2 fils noirs)
Quand au fil seul, ca ressemble a un 12V, vu qu'il est rouge.
#7 10-07-2015 20:53:22
- Agnes01
- Lieu : 77
merci de prendre le temps de me répondre
mais je sèche toujours et les schémas électriques sont vraiment mal faits (ou je suis vraiment nulle )
#8 10-07-2015 22:38:47
Ils ne sont pas forcement utilisés / utiles sur une 4L, d'autant plus si le faisceau est commun avec d'autres modèles comme dit plus haut...
#9 10-07-2015 22:43:38
- Agnes01
- Lieu : 77
qui pourrait jeter un oeil sous le capot de sa clan ?
#10 11-07-2015 15:24:12
- Agnes01
- Lieu : 77
Une idée ?
#11 11-07-2015 15:51:52
moi sous la mienne j'ai le rouge seul ( je pense aussi à l'option lave glace) non utilisé comme toi
pour l'autre, le connecteur, je ne sais pas....de quoi brancher le realais pour des antibrouillards ??
je vais "chasper" pour voir si je peux suivre la direction des conducteur
#12 11-07-2015 17:52:48
- Agnes01
- Lieu : 77
si le rouge seul est non utilisé sur la tienne, je ne m'inquiète pas plus de ce fil
en revanche l'autre connecteur, je veux bien que tu regardes si tu peux avoir d'autre info car il semble avoir été utilisé ...
#13 11-07-2015 18:07:09
- Papuche
Question posée maintes fois!
le petit cylindrique c'est pour poser des répétiteurs d'ailes, options obligatoires en italie et espagne de mémoire!
tu verras que tu as le même pas très loin du maître cylindre de frein!
Voila un sujet ou l'on parle du branchement de lave glace!
#14 11-07-2015 18:28:50
- Agnes01
- Lieu : 77
merci beaucoup Papuche
j'avais mal fait ma recherche sur le forum
#16 11-07-2015 19:57:21
- Agnes01
- Lieu : 77
faudrait une "bible" pour épingler tous ces posts indispensables...
+1
#17 11-07-2015 23:16:53
....mais la communauté des membres de ce forum est cette bible...la preuve, Papuche se souvient de cette discussion, il en ressort les tenants et les aboutissants, c'est nickel !
#18 11-07-2015 23:22:36
Je te dis pas le contraire, mais vu la masse d'info que ce forum contient actuellement et vu que certaines questions reviennent souvent, créer une rubrique "Must know" et y épingler / bloquer les fils qui regorgent d'infos utiles comme le lien de Papuche, je vote pour...
[mod troll] et en prime, je te ferai un truc sur les DOT des pneus et leurs dangers [/mod troll - je suis caché très loin]
#19 12-07-2015 00:00:23
Agnès, puis je changer le titre de ta discussion, puis l'épingler ?
on aura ainsi, en section electricité, un sujet pour deux reponses + le lien de Papuche
je propose comme titre : "connectique sans usage apparent, qu'en est-il vraiment?"
ainsi on pourra transferer des parties de discussions qui abordent la problématique, et qui ressurgissent de temps à autres (d'ailleurs si vous en avez repéré d'autres de discussions dans le genre, signalez les svp)
#20 12-07-2015 14:19:49
- Agnes01
- Lieu : 77
oui bien sûr
d'ailleurs on peut peut être y ajouter une question que j'avais posée : j'avais 2 fils baladeurs de couleur marron vers la BV et il s'agissait des fils du connecteur de BV de feux de recul (connecteur dont une cosse était cassée sur ma trelle ce qui m'avait ainsi empêchée d'identifier le branchement)
#21 13-07-2015 00:07:52
ben, tu viens de la poser et de donner la reponse, elle s'ajoute donc, logiquement, au sujet de l'épinglage
je le fais de suite, le changement et j'epingle
ça peut être agrémenté de complement et d'autres exemples de fils "mysterieux"
