#1 30-12-2016 22:42:22
hyperfred
Lieu : Beaujeu (Rhône).
Protection électrique code/phare; démarreur; ventilateur ?
Je viens de faire une recherche mais je n'ai rien trouvé.
Je viens de modifier le tdb d'une F6 de 85 en rajoutant un 2ème boitier fusible.
J'ai donc étudié le circuit électrique, mais je n'ai trouvé aucune protection fusible pour les code/phare; démarreur; ventilateur.
Quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
Merci d'avance
#2 30-12-2016 23:50:17
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Re : Protection électrique code/phare; démarreur; ventilateur ?
Merci d'avance
Pour code phare il n'y en a pas car si ton fus grille  =  trou noir instantané
Sur certains véhicule il y a un fus par côté pour éviter celà: ce serait vraiment la malchance de sectionner les 2 ensemble.
pour le démareur trop d'intensité, et pour pour le lanceur il y a du courant envoyé que très peu de temps à la fois donc inutile et intensité peu être trop forte à la demande du courant dans ce cas il faudrait un fus à effet retardé === trop cher .
pour le ventilo circuit très court entre batterie et ventilo, seul peut-être la commande du relais peut être protéger et encore si on veut éviter la panne de refroidissement.
#3 30-12-2016 23:54:00
hyperfred
Il me semble que sur une auto moderne, c'est protégé par fusible tous ces trucs là non ?
En étant mauvaise langue, c'est pour ça qu'on voit plein de circuit électrique grillé sur le forum ?
