#1 12-02-2017 20:03:14
Thom's
Lieu : Alsace
[RCH-68] Un ou deux écrous cage et vis de fixation caisse-chassis
Bonsoir tout le monde,
tout est dans le titre, le remontage de tinine approchant, je suis à la recherche de deux écrous cage et leurs vis qui vont avec car j'en avais foiré 2 au démontage...
Si quelqu'un a ça en rabe suite au démontage d'une épave et pourrait me dépanner je suis preneur
Merci d'avance
#2 26-02-2017 20:32:24
Thom's
Lieu : Alsace
Re : [RCH-68] Un ou deux écrous cage et vis de fixation caisse-chassis
Alors personne n'a ça qui traine au fond d'un tiroir?
#3 26-02-2017 23:19:58
Regarde chez restagraf.
#4 27-02-2017 11:03:32
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Salut, lorsque j' refait mon châssis j'en ai aussi cherché et j'ai rien trouvé. J'ai mis à la place des "tubes tara". Ça va super bien.
Dernière modification par stephun96 (27-02-2017 11:04:00)
#5 27-02-2017 20:19:40
Thom's
Lieu : Alsace
Oui j'avais déjà jeté un coup d'œil du côté de Restagraph mais je ne crois pas avec trouvé ce que je cherchais
Du coup c'est quoi un tube tara? Les inserts filetés à riveter?
#6 01-03-2017 20:39:12
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
C'est lesquels qu'il te faut ? Si tu as une photo, je peux regarder ce qu'il me reste de ma restau
#7 01-03-2017 21:04:48
Thom's
Lieu : Alsace
Je veux bien merci wink
C'est celles-ci avec la vis qui va avec:
En fait lorsque j'ai démonté la cage a lâché pour deux d'entre eux et j'ai du couper la tête de la vis...
Dernière modification par Thom's (01-03-2017 21:12:42)
#8 01-03-2017 23:11:31
Phify
Je crois qu'il m'en reste, mais faut que je vérifie. J'essaie d'y penser demain.
#9 02-03-2017 19:22:54
Phify
J'ai bien quelques écrous cages en stock. Par contre, les vis, j'ai pas eu le temps de chercher, surtout qu'il y a plusieurs longueurs si j'ai bonne mémoire, non ?
#10 05-03-2017 20:58:50
Thom's
Lieu : Alsace
J'ai complètement oublié de mesurer la longueur des vis... Mais en gros c'est pour relier la coque au châssis vers l'arrière (sous la banquette)
#11 07-03-2017 17:17:44
Phify
C'est dingue, il me semblait avoir mis une photo... Est-ce que c'est urgent ? Parce que mon ordi vient de me lâcher, et je perds donc trop de temps à le remettre en route pour pouvoir aller bricoler en parallèle...
Mais je ne t'oublie pas, et je crois qu'il me reste des vis de ce genre. Il t'en faut 2, c'est bien ça ?
#12 07-03-2017 22:57:10
Thom's
Lieu : Alsace
Urgent oui et non... Je pense re-coquer vers la fin de la semaine prochaine si tout va bien. Oui avec 2 je tomberai pile poil ça serait parfait!
Dis moi aussi combien de roros je te devrais wink
#13 08-03-2017 01:05:12
Phify
Deux clips et deux vis ? Environ 50€, je pense !
Non plus sérieusement, je te les envoie, et tu rendras service à un autre membre quand l'occasion se présentera, et comme ça, ça fait tourner la solidarité ! big_smile
#14 08-03-2017 13:34:05
Thom's
Lieu : Alsace
Merci c'est vraiment chic de ta part! Je ne manquerai pas de renvoyer l'ascenseur dès que possible j'aime cet esprit!
Je t'envoie l'adresse en MP wink
#15 26-03-2017 20:50:53
Thom's
Lieu : Alsace
"problème" résolu grâce à la générosité de Phify wink
On peut boucler ici !
