#1 10-02-2017 18:22:54
- peyroutou
R 4 clan
Bonjour a tous nouveau sur le forum j'ai une 4 l clan de 1990 qui démarre tré mal a froid et a chaud et tourne mal en pleine charge sachant que l'allumeur est neuf ainsi les bougie , fils de bougie ,et bobine .Que peut elle avoir merci d'avance !
10-02-2017 18:22:54
#2 10-02-2017 18:48:42
- Loulou_vo
- Lieu : Quimperlé (Finistère).
Re : R 4 clan
Bonjour à toi nouveau venu. Comme il est de coutume sur de nombreux forum, un petit tour par la case présentation avant ton premier post nous permet de mieux connaître les nouveau venu.
sinon pour ton soucis, vu que cela arrive après beaucoup de changements sur ton allumage, je m'orienterai là dessus (réglages...). Sauf si elle faisait déjà ça avant et que c'est pour cela que tu as changé toutes ces pièces! Nos experts vont certainement te demander des précisions pour te répondre et t'aider efficacement.
Savane de 1989
#3 10-02-2017 19:14:05
- peyroutou
Re : R 4 clan
Donc voila je m'appelle mathieu je suis dans la région midi Pyrénées j' ai acheter une R4 clan de 1990 et 60 000 km elle ne tourner pas donc je les amener a un copain mécanicien et on a trouver que l'allumeur était défectueux donc jai changer celui ainsi que la bobine,bougies et les fils de bougies elle a était régler a la lampe strobo et elle tourner nickel pendant 500 km puis elle ces mise a déconner .
#4 10-02-2017 23:32:42
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : R 4 clan
De quel coin de midi pyrenées tu es ?
#5 16-02-2017 13:40:20
- 4lmano
Re : R 4 clan
Tu as vérifié le carbu ? (nettoyage et réglage )
Vérifie aussi si tu as une prise d'air
#6 16-02-2017 20:45:24
- julientrelle
Re : R 4 clan
Bonjour Peyroutou!
Lors de ton changement d'allumage, as-tu changer le condensateur ? Car souvent cette pièce peu causer des soucis comme les tiens.
Ou alors effectivement peut être le carbu... un petit gicleur de bouché!
Bien à toi.
