#1 06-01-2017 12:18:25
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Chauffage vitre arrière
Hello,
Sur ma 4L, je n'ai plus que 3 ou 4 lignes de "résistance" qui fonctionne sur la vitre arrière.
J'ai vu sur le net qu'il existait des stylos à encre conductrice ou des vernis conducteurs. (ex : https://www.youtube.com/watch?v=clHshciw2t4)
Est-ce que quelqu'un a déjà utiliser un des ces produits ? Si oui, qu'elle est l'efficacité ?
Pour l'utilisation, j'imagine qu'il faut rechercher avec une multimètre les "parties de fils cassées" (donc la valeur de la résistance ne doit pas être nul)
Merci pour votre aide
Flo17
#2 06-01-2017 12:28:46
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Re : Chauffage vitre arrière
Si tu veux je regarde dans mon stock de pièces, il dois surement y en avoir une qui est OK.
#3 06-01-2017 12:59:05
flo17
Si je peux éviter de devoir le déposer et remonter ça m'arrange
#4 06-01-2017 13:15:07
Nico62fr
Lieu : Pas-de-Calais (62).
Je crois que Loctite fait le même type de produit. Il faut que je m'en occupe car j'ai deux "lignes" qui ne chauffent plus, et c'est vrai qu'en hiver c'est quand même utile. Pas encore eu le temps de localiser les micro-coupures avec le multimètre.
#5 06-01-2017 19:47:35
jembraille
- Et il faut toujours nettoyer la vitre AR de gauche a droite et pas de haut en bas
#6 06-01-2017 21:29:30
Hector
Lieu : SDF
Alors moi je suis en train de le faire.Le produit que tu cherches ca s'appelle de la Loctite circuit plus.Tu peux le trouver dans un reseau AD ou en centre auto par contre c'est pas donner niveau prix.Pour localiser les coupures il faut utiliser un voltmetre.Tu mets en service la lunette.Tu trouves une bonne masse et avec l'autre fiche tu touches la piste.Si la piste est bonne elle doit etre a peu pres egale a 12v si elle est mauvaise elle doit etre en dessous de 6v.J'ai deja fait 3 pistes pour moi ca fonctionne.
Bon courage
Hector
Dernière modification par Hector (06-01-2017 21:30:43)
#7 06-02-2017 17:25:07
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
J'ai hésité à utiliser ce produit qu'on trouve en supermarché, mais j'ai plus qu'une ligne qui fonctionne... Donc je pense que ce sera plus rapide de changer la lunette pour ma part ! sad
#8 17-02-2017 23:52:29
Riderok
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Salut !
Oui, effectivement, il y a un produit de chez Loctite pour réparer ça. Il faut être patient mais c'est assez simple. Je prendrai une photo demain de l'emballage.
Effectivement, c'est pas donné. Je l'avais commandé sur Amazon moi il me semble.
Petite astuce : avec un multimètre tu peux vérifier la continuité du circuit bien évidemment. Sinon, moi je me mets sous un beau soleil et, par transparence, on voit les fils qui sont abimés ...
L'amour comme arme, l'humour comme bouclier.
#9 01-06-2017 18:44:48
Riderok
Flo17, tu as solutionné ton problème ?
#10 01-06-2017 20:29:15
flo17
Hello, alors je n'ai pas essayé le produit.
Étant donné que je la met en carrosserie et que je vais démonter la vitre, je vais jeter un coup d'oeil chez stephun pour voir s'il en a en bon état
#11 01-06-2017 21:28:22
Riderok
OK ! Effectivement, dans ce cas là, c'est le plus simple wink
