#1 04-02-2017 19:16:51
- jp3717
Ressort de verouillage
sur ma Rodeo j'ai la troisième vitesse qui décroche au rétrogradage et non à l'accélération. Après quelques recherches sur le web, il semblerait que cela pourrait venir des ressorts de vérrouillage défectueux ou des billes qui sont en dessous.
J'aimerais démonter le couvercle de boîte pour vérifier cela, mais ne l'ayant jamais fait, quelle précaution doit je prendre pendant l'opération, et y a-t_'il des difficultés particulières.
Je mets une photo de notre ami philericgarcia pour illustrer mon post.
Merci d'avance.
jp3717
04-02-2017 19:16:51
#2 05-02-2017 21:13:02
- Loulou_vo
- Lieu : Quimperlé (Finistère).
Re : Ressort de verouillage
Il n'y a pas de difficulté particulière pour ouvrir ce couvercle. Pense à te procurer un joint papier pour changer celui en place.
Savane de 1989
#3 08-02-2017 13:38:58
- jp3717
J'ai donc ce matin décidé de démonter le couvercle de boite, seulement une fois les boulons retirés, le couvercle ne veut pas s'enlever.
il faut dire que celui ci a été monté avec de la pâte, qui dépasse.
j'ai essayé avec un tournevis puis un burin fin et un marteau, rien à faire( je n'ai pas trop cogné de peur de cassé la couvercle)
j'ai essayé de soulever la barre de levier de vitesse, je soulèverais la voiture si j'insistais
Voila ou j'en suis, j'ai pensez foutre un coup de chalumeau tout autour pour cramer le joint mais je préfère demander votre avis avant, à moins que vous ayez une autre idée.
Merci d'avance pour vos remarques.
@+jp37
#4 08-02-2017 19:42:45
- Loulou_vo
Je pense qu'il vaut mieux éviter de tirer sur le levier pour décoller le couvercle.
Je me doute que tu l'as fait, mais vérifie que tu n'as pas oublié une vis, normalement ça doit venir facilement. Vérifie également que tu es au point mort.
Pour que le couvercle vienne, essaye avec un tournevis plat dans les endroits accessibles pour faire levier.
Et si tu en arrives au chalumeau, rappelle toi que l'essence n'est pas l'amie de ce genre de source de chaleur!
Savane de 1989
#5 09-02-2017 19:13:22
- jp3717
J'ai réussis à retirer le couvercle en taraudant 3 trous du couvercle en diamètre 10, puis en vissant une vis de 10, ce qui m'a permis de faire vérrin avec ma vis.
Les trois ressorts et billes sont en place, je suis allé chez Renault pièces auto, ils m'ont dit qu'il ne faisait plus cela et même le joint.
Pour le joint c'est moins grave, j'ai acheté une plaque de joint de 8 dixième, et je vais le découper.
Pour ce qui est des ressorts je pense étirer un peu celui qui correspond à la troisième vitesse, afin que la bille appuie un peu plus dans l'encoche.
#6 20-02-2017 21:53:08
- jp3717
c'est bon problème résolue, merci.
@+jp3717
