#1 26-02-2017 19:54:47
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
flasque de freins arriere
Bonjour a tous, cela fais longtemps ......
J'en appel aux experts:
voila j'ai mon train arrière en tole qui est hs,
on m'a donner un train en fonte, que j'ai sablé mais c'est un train dont les freins arrière ne sont pas prevus pour un frein a main.
voila ma question : les plateaux des freins du train en tole peuvent t'ils se monter sur un train en fonte ?
Peuvent t'ils ou ne peuvent t'ils pas ? T'elle est la question
26-02-2017 19:54:47
#2 26-02-2017 20:35:40
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Re : flasque de freins arriere
Je n'ai pas fait le montage moi même et ne sais pas si c'est d'origine, mais sur ma 4L (base) j'ai le train arrière en fonte et le frein à main sur l'arrière...
Photo prise avant réfection, le jour de l'achat...
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#3 26-02-2017 20:36:44
- Thom's
- Lieu : Alsace
oui tu pourras faire ça sans soucis, je suis actuellement en train de faire pareil sur la mienne. Il faudra que tu récupères les flasques (ce que tu appelles plateaux) sur ton ancien train en tôle et que tu prévois également 2 roulements neufs car il faudra les enlever pour y accèder. Après pas de difficultés particulières à part de sortir les roulements de la fusée
#4 27-02-2017 21:27:31
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
Merci les gars pour vos réponces.
Je dois dire que j'ai vu des trains de 4l traverser mon lit toute la nuit :-)
Encore une petite question: les fusées sont t'elle de meme diamètre ? les roulements aussi ?
Bon je crois que cette nuit c'est des fusees et des roulements qui vont treverser mon lit................
Dernière modification par eric d'alsace (27-02-2017 21:30:03)
#5 27-02-2017 21:28:30
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
tu es d'ou en alsace ?
#6 27-02-2017 21:44:03
- Thom's
- Lieu : Alsace
Thom's a écrit :Salut,
Pour les fusées j'aurais tendance à dire même diamètre surtout que tes deux trains sont de type "dernier modèle" donc pas de soucis
Sinon je suis de Colmar et toi?
#7 27-02-2017 21:49:34
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
eric d'alsace a écrit :Thom's a écrit :Salut,
de toute facon je n'ai qu'une seulle solution : faut que je demonte pour etre fixer
Lutzelhouse entre Molsheim et Schirmeck 50mn de Colmar
#8 27-02-2017 21:54:05
- Thom's
- Lieu : Alsace
Qui sait on se croisera peut être un de ces quatre sur la route!
#9 01-03-2017 17:14:15
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
La flasque est de même diamètre, par contre je crois que les tailles de roulements peuvent différer en fonction de la taille de tes tambours. Mais si ce sont les deux même alors pas de soucis (j'ai changé le train arrière de ma GTL par un en fonte de 78 lors de ma restau).
#10 04-03-2017 09:47:15
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
