#1 14-03-2017 14:57:36
Mattchoupichou
Lieu : Les Yvelines (78).
Démontage du plafonnier Melun rétro passion
Est-ce que l'un de vous pourrait me dire comment démonter le plafonnier de Melun rétro passion ? J'en ai acheté' un mais impossible de virer le verre (et j'ai pas envie de forcer au risque de le casser). Vous auriez une idée ?
4L clan sans prétention mais avec passion wink
#2 14-03-2017 20:30:53
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : Démontage du plafonnier Melun rétro passion
Envoie leur un petit mail dans le doute.;)
#3 14-03-2017 22:24:17
Mattchoupichou
Déjà fait wink. J'attends la réponse.
#4 15-03-2017 19:05:33
Mattchoupichou
Allez réponse de Melun :
En réponse à votre demande, le cabochon est fixé en 1/4 de tour.
Il faut appuyé dessus et tourner en même temps.
Je comprends pas trop car j'ai bien essayé mais je vais réessayer smile.
Je vous tiens au courant wink.
#5 15-03-2017 19:47:24
jembraille
et bien il n'y a pas de secret , je t'explique , la partie beige tu la tiens bien ferme et la partie transparente tu la tourne vers la gauche , c'est la position allumer et tu va ressentir une butée , alors la , tu appuis sur la partie transparente et elle va sortir de l'autre moitié , pour le remontage tu fais l'inverse , tu la pose et tu tourne vers la droite , tu dois sentir une petite résistance et tu la tourne bien a fond
#6 16-03-2017 15:28:43
Mattchoupichou
Trop cool merci jembraille, cesr carrément plus précis que la réponse de Melun !
#7 16-03-2017 22:36:20
Mattchoupichou
Bon desolé je suis pas doué, est-ce que vous pouvez m'aider sur les branchements ? hmm.
#8 16-03-2017 22:39:04
De memoire il y a qu'un fil, la masse se fait par les vis.
#9 16-03-2017 23:07:19
Mattchoupichou
Je confirme mais j'arrive pas à lier la masse en tournant.
#10 17-03-2017 00:07:00
Mattchoupichou
Je comprends plus rien j'ai plus de jus au bout du fil (voltmètre et ampèremètre nul). Pourtant le courant passe dans la masse hmm.
#11 17-03-2017 09:29:04
Tu l'as prend oú ta tension ?
la masse est sur les 2 vis de fixation .
le + sur le fil bleu.
s'il n'y a plus rien en mettant ton contrôleur à cet endroit dont je te parle c'est que le fusible a grillé
#12 17-03-2017 11:15:29
bonjour , contrôle le fusible n°5 ( plafonnier + montre )
#13 17-03-2017 11:54:23
Mattchoupichou
J'ai contrôle' en sortie du câble bleu et sur la masse je regarde le fusible ce soir.
Le montage vous semble correct là ?
#14 17-03-2017 12:49:19
Il est difficile de se tromper dans le branchement il n'y a qu'un fil .l'ampoule doit être alimentée d'un côté avec le + et de l'autre avec le - de la vis . L'inter se fait en tournant le plastic transparent en ouvrant ou fermant le circuit .
#15 20-03-2017 09:53:36
Mattchoupichou
C'est bon j'ai réussi ! smile.
Bon par contre je confirme que j'ai cramé un fusible hmm.
#16 20-03-2017 10:01:19
En démontant ,ton fil bleu à dû toucher la masse ,donc rien de mieux pour griller un fusible .
#17 20-03-2017 10:35:25
c'est pour ça que l'on se doit de couper le jus AVANT ! tongue
#18 20-03-2017 18:57:33
Mattchoupichou
En effet ça doit être ça ^^. Mais quand t'as dis fusible d'horloge je me suis dit si mon fusible à grillé je peux le voir en regardant mon horloge mais elle fonctionnait encore. Pourtant le 5 était mort. Enfin bref ça m'apprendra mais un fusible c'est pas la mort smile
