#106 15-01-2013 18:14:33
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : [PRES & RESTO-88] Éric des Vosges , projet P46...
Je connais Villouxelle, ce n'est pas loin, mes parents sont à Goncourt.
L'harmonique 3, ce n'est pas top, essaie de rester dans la 2, même si les tubes sont longs. Tu peux faire continuer le collecteur dans l'aile au pire et faire le raccord assez loin, ce n'est pas un soucis. Pour ma part, je laisse le collecteur d'origine pour le moment. Il faudrait que je trouve du tube en inox pour commencer, mais j'imagine que ce n'est pas donné.
#107 16-01-2013 00:00:45
renault46
Lieu : Épinal (88).
,j'ai fait les calculs selon les 2 harmoniques , le premier y va se situer quasiment au niveau de la traverse entre les joues d'ailes , le 2eme sera un peu en dessous du plancher conducteur
j'ai pris les longueurs en fonction couple a 3000 et la puissance a 5000 , ce qui donne 748 mm depuis tulipe soupape à y1  et 935mm de y1 a y2
il faut que je le fasse en plusieurs parties
concernant les tubes inox , je fais de la recup , je les ai trouve chez vouillaume a neufchateau , provenance laiterie ,prix au poids
a bientot pour les photos de la "réalisation" wink
#108 16-01-2013 16:06:21
micka52
Tu peux me dire les prix au poids de l'inox? Ici ou en MP si tu veux garder ça secret. Ça te dérange si un jour, je passe voir ta 4L? J'ai envie de la voir de plus près, et j'avoue que le hayon coupé en deux me plait "vachement beaucoup!"
L'harmonique 2, ça fait long, mais c'est bien plus efficace.
#109 19-01-2013 03:06:49
TheBoolet
Hello !
Félicitation pour ta resto, la claaasse.
Il y a vraiment beaucoup de talent sur ce forum.
J'ai une question concernant les morceaux de carrosserie que tu a remplacé sur tes passages de roue arrière a l’intérieur du coffre, où as tu dégoté ça ??????
Il me faudrait éventuellement effectuer le même type de travaux sur ma f6 mais je ne sais pas du tout ou me fournir, t'as pas un bon tuyau a me filer ?
#110 19-01-2013 20:47:55
renault46
Lieu : Épinal (88).
TheBoolet a écrit :
Hello !
salut a toi , concernant les interieurs d'ailes arriere de P46 , je les ai prises sur une berline a la casse qui etait detruite devant  , décapage ,découpe sur p 46 en superposant les pieces  et soudure en bord a bord
j'ai fait différement sur ma f4 , j'ai formé les toles avec les rabats a l'établi , présenté sur la caisse , ajusté et soudé en bord a bord pour éviter le feuilleté de tole  , cela se fait tres bien avec une tole de 10/10eme galva , un  maillet , 2 tassaux martyrs pour les formes et tu plies doucement
je te ferai des photos des demain soir en rentrant si tu veux
Dernière modification par renault46 (22-01-2013 16:04:58)
#111 25-01-2013 22:47:19
renault46
Lieu : Épinal (88).
TheBoolet a écrit :
Hello !
rebonjour , avec un peu de retard quelques photos de la remise en etat des joues d'ailes arriere de ma f4
petit conseil , prends de la tole galva , plus de pb de corrosion avec le feuillettage apres , grattage des bords sur 1 cm pour oter le revetement avant la  soudure cela se soude tres bien au semi auto au point de chainette
cette tole  vient d'un chantier de zinguerie
a peine 5 euros
si cela peut t'etre utile
smile
#112 25-01-2013 23:42:03
renault46
Lieu : Épinal (88).
rebonjour à tous et toutes ,quelques news de p46
remontage , ajustage hayon fini , reste a trouver les joints
p 46 tourne et roule
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … yOe7EN0SIM
cela a été un peu laborieux ,d'ailleurs on entend sur la vidéo qu'elle crachotte à l'accélération ,le pb est résolu depuis le changement de la membrane de l'allumeur et du faisceau de cables de bougies , elle ronronne maintenant et prend bien les tours sans faire de trous , je l'ai essayé dimanche en transmission 4 roues pour valider les crabotages et les passages de boite , c'est ok , je suis rassuré
je ferai une video dans les jours qui viennent , le moteur a un bruit sympa avec le pot moto..
j'en ai profité pour aussi travailler sur la r4 f4 que j'ai recuperé il y a quelques semaines
programme des réjouissances
, rplct plancher avant home made , reprise des ailes avant et arriere ,
depose et remplacement seuil de chargement arriere completement defoncé
adaptation et montage sieges de supercinq , remplacement du tableau de bord
preparation et adaptation moteur r5 automatique sur boite hao 159 , mise en route et test de celui ci sur le banc , remontage prevu sur la voiture dans les semaines a venir
récuperation et remise en état jantes bobine
peinture exterieure et interieure
mise en place et aménagement de la caisse
place aux photos
avant
restera au printemps à finir , polissage , lustrage  de la carrosserie pour préparer la "personalisation de la voiture"
dépose du reservoir pour reparation dans les régles du trou brancard arriere conducteur
pose du nouveau moteur avec les jantes alpine
prendre du plaisir a son volant smile
à tres bientot pour la fin de remontage et les essais de p46
Dernière modification par renault46 (28-01-2013 10:32:35)
#113 26-01-2013 01:24:22
micka52
Super! Moi aussi j'utilise de la tôle galva. J'en ai plein provenant de vieux radiateurs électriques, mais j'ai aussi plein de trous dans la trelle!
#114 11-02-2013 07:50:20
micka52
J'ai eu l'occasion de voir en vrai P46, et elle est encore mieux qu'en photo! Ça promet d'être une belle caisse! Allé, on attend la suite! wink
#115 13-03-2013 22:09:02
renault46
Lieu : Épinal (88).
rebonjour a tous ,
faute de temps a consacrer à P 46 depuis quelques semaines
je vous propose la fin de la présentation de ma 2eme voiture pour mon mariage du mois de juin
au programme polissage de la caisse  , peintures de guerre , préparation pour le nouveau "coeur"
aménagement de la caisse et du poste de pilotage de ce ptit "break de chasse"
place aux photos
pendant ce temps la , p 46 est toujours sous perfusion ,mais a fait ses premiers tours de roues , le pb allumage est regle , elle tourne du tonnerre , surtout depuis le montage du kit de grandlaurent
au programme des 2 semaines prochaines
raccordement définitif du nouveau reservoir avec le circuit d'essence , pour l'instant elle est sous perfusion smile
,montage tringle de commande pont arriere
collage des joints de portes , rectification des défauts peinture et pose des panneaux de portes "home made" en simili cuir noir
bientot la fin et la presentation complete
bonne soirée
#116 13-03-2013 22:22:09
micka52
Tu as oublié la peinture des jantes dans ta liste wink
#117 30-03-2013 20:05:38
renault46
Lieu : Épinal (88).
bonsoir a tous , news , fabrication de mes panneaux de portes
et réalisation de l'outil pour bander les barres de torsion de p46
place aux photos
bonnes paques a tous et toutes , a bientot
#118 30-03-2013 20:30:18
micka52
Nickel, ça avance tout ça!
#119 31-03-2013 11:31:27
Y'a pas à dire,
Merci pour tes Bonnes Pâques, à toi aussi !!!
#120 11-05-2013 20:35:39
renault46
Lieu : Épinal (88).
Le Jeffy a écrit :
Y'a pas à dire,
du côté d'Epinal, on bosse bien !!!http://s21.postimg.cc/dq3tbjtnn/g_nial1.gif
, rebonjour a tous et a toutes wink,
merci de ton commentaire  le jeffy
petit up ,
non ce post n'est pas mort, seulement peu de temps pour poster car en plein préparatifs de mariage , ainsi que collecte de piéces pour un ami qui se lance dans l'univers 4l
les photos arrivent semaine prochaine( mon APN nous a laché ) , p 46 est enfin finie de remontée
-les travaux d'alignement capot , hayon, portiéres sont finalisés   ,  montage des joints de portes et hayon ainsi que sur le capot pour les vibrations , nettoyage des tapis caoutchouc ( savon noir et brosse , ils sont comme neufs)
-peinture des 4 jantes fergat que j'ai reconditionnées
-reprise cablage électrique pour branchement de tous les indicateurs  et compte tours
by pass pour ventilation forcée et branchement finalisation tour de toit ouvrant électrique
déverminage sur la route et sur chemin
-bon sang que c'est agréable apres presque 2 ans de faire de nouveau rouler cette voiture
la voiture est a priori saine , sans dérive ( faudra faire un parrallélisme au garage mais elle ne tire pas de coté )
-le moteur est en rodage alors on est soft sur la pédale de droite mais on sent qu'il y a de bonnes reprises ( l'étagement de boite sinpar doit y faire , le couple conique étant  en 7/33).
-le pot moto c'est super mais je pense que je vais me faire arréter souvent ( l'ancien proporio a du faire l'impasse sur la laine de roche smile)
on fera evoluer cela après le mariage avec un pot plus conventionnel ...
-j'ai fait le crantage des barres de torsion  de 1 cran sur le train avant , restera l'arriere a faire ( 1 ou 2 crans)
petite question : quelle est la   garde au sol de vos 4l ? ( je suis a 24 cm au niveau de la porte conducteur , est ce correct ?)
car mes amortisseurs avants n'ont qu'environ 5 cm de course avant d'étre sur les tampons caoutchouc hmm)
les photos trés bientot
#121 11-05-2013 20:50:09
micka52
Je suis content d'avoir de tes nouvelles, je me demandais où tu en étais. En plus, cela fait un moment que je ne suis pas rentré mais il faudra que je passe voir ça smile
#122 12-05-2013 16:37:50
renault46
Lieu : Épinal (88).
ce sera avec plaisir micka , j'etais encore par chez toi ce Wend ( hareville les chanteurs)pour un autre projet
la porte du C15 t'attend
on degustera une boisson au houblon big_smile
j'aurai plus de temps apres le 15 juin
Dernière modification par renault46 (12-05-2013 16:38:41)
#123 12-05-2013 19:51:44
micka52
Je n'etais pas la aussi. Mais à partir de Juillet, je devrais aussi avoir du temps. Je vais revenir dans peu de temps pour un weekend, je te tiendrai au courant.
#124 03-06-2013 18:54:28
renault46
Lieu : Épinal (88).
rebonjour a tous et toutes , pour les personnes interressées par son aventure , voila les photos de p46 complétement remontée
avec ses nouveaux "chaussons" et sans le crantage du train arriere ( sera fait apres le mariage )
comparaison avec une de ses petites soeurs ( clan de 88 jamais refaite , chassis parfait)
un petit avant /apres
restera l'aménagement de la caisse arriere ( les caissons revétus en simili sont en cours de fabrication ) ainsi que l'optimisation du passage en 4*4 ...
un grand merci a tous ceux qui ont suivi et /ou commente l'avancement de la remise en etat de  p46
dans tous les cas : les avis , conseils et autres commentaires ne m'ont éte  que profitable
wink
à trés bientot pour d'autres photos du jour du mariage ou P 46 sera avec de nombreuses copines...
Dernière modification par renault46 (03-06-2013 19:07:09)
#125 03-06-2013 19:19:27
Reivilo
Haaaaaa ! la voilà au soleil ! Bravo.
Superbe !
Bon, même si j'ai du mal avec l'échappement, c'est magnifique.
#126 03-06-2013 22:21:46
micka52
Je n'ai plus qu'à voir ça de près! C'est quand que tu passes la bague au doigt?
#127 03-06-2013 22:23:32
clan88
Lieu : Vosges
Jolis projets !!!!!!
Ta voiture et ton mariage wink
#128 03-06-2013 23:36:10
Elle a de la gueule
#129 04-06-2013 05:00:59
renault46
Lieu : Épinal (88).
samedi 15 juin ,
mes 2 4l ouvrent et ferment le cortege , d'autres 4 l seront dans le lot , la thématique sera la 4l ...
#130 04-06-2013 05:04:11
renault46
Lieu : Épinal (88).
Cyril a écrit :
Elle a de la gueule
merci , j'ai hate de voir enfin tes voitures , etre a presque 15 km et ne jamais s'etre rencontré c'est rageant wink
pas de madine encore cette année ,derniers preparatifs mariage obligent
a bientot
#131 09-08-2016 02:06:13
renault46
Lieu : Épinal (88).
content de retrouver le forum après 3 ans d'absence consacrés a la maison et a d'autres projets
après 2 ans  de bons et loyaux services et 3000 kms , p46 est devenue p 58
devenue mon véhicule principal pour le boulot , la version sinpar a étée deposée et est allée rejoindre un chassis de f4
depuis j'ai réequipé la voiture avec un 1289 de r5 automatique avec un carbu simple corps en 32  et une boite f4 de la poste
autant dire que p 58 est devenue  un petit avion de chasse smile
nouveau moteur et nouvelle peinture
les photos dans la semaine ..
amities des Vosges a tous
#132 09-08-2016 06:44:27
Re-bienvenu parmi nous ! wink
Quelques tofs de tes dernières transformations ?... roll
#133 19-03-2017 20:58:54
renault46
Lieu : Épinal (88).
bonjour a tous , toujours très long a la détente , me revoilà aux affaires
d'autres projets se profilent , ma Simca 1100 a finaliser (moteur a remonter dans la coque )
et j'espère trouver une estafette pour embarquer la famille en ballade
place aux dernières photos de p58 et de la Simca
a très vite
quatrellement votre
#134 20-03-2017 13:37:01
renault46
Lieu : Épinal (88).
d'autres photos
