#36 28-02-2017 23:43:47
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Re : [RESTO] - Restauration 4l GTL sinpar de 1990
Moi aussi il me tarde d'attaquer!!! Mais je fini l'autre absolument avant, sinon ça va être vite la pagaille. smile
#37 23-03-2017 23:18:15
gege3109
Petite question,
J'ai tester le décapage de mes bras arrière à l’essence afin de faire sauter le blakson.
Est ce une bonne idée ou est ce déconseillé?
Dernière modification par gege3109 (23-03-2017 23:20:01)
#38 24-03-2017 01:11:59
Salut!
Pour ceux que ça intéresse : au 15/03/2015 M.M Rodéo Shop faisait les bras arrière de sinpar en échange standard pour 312,50€ HT.
Est-ce toujours d'actualité je ne sais pas......
J'ai hésité à l'époque mais en fin de compte j'ai mis une rustine en découpant la partie abimé et en la remplaçant par un morceau provenant d'un bras tôle en bon état.
Pat ❹x❹
PS : Il semblerait qu'à ce jour M.M Rodéo Shop ait cessé sont activité voir page fesse Bouc.
Dernière modification par patcatcat (24-03-2017 15:01:29)
#39 06-04-2017 14:09:25
gege3109
Il avait répondu à ma demande de réparation en fin d'année mais depuis je ne sais pas...
De mon côté j'ai trouvé des bras sinpar fonte.
Le montage va pouvoir débuter.
#40 06-04-2017 19:51:22
Échangerais bien mes bras en tôles (refait+silentblocs neuf) contre tes bras en fonte..... big_smile
#41 06-04-2017 20:32:59
Thom's
Lieu : Alsace
Belle trouvaille! Je ne savais même pas que ça existait également en fonte les bras de sinpar. Je croyais que c'était uniquement sur base de bras en tôle. Ca ne doit pas courir les rues!
Dernière modification par Thom's (06-04-2017 20:33:30)
#42 06-04-2017 22:41:55
gege3109
Non je les gardent. Mais je pense que vous comprendrez. smile
Oui j'ai découvert ça il y a pas longtemps avec un gars qui en avait une paire. Il s'en ai refabriqué une paire. Mais la soudure entre la fonte et l acier n est pas évidente...
#43 06-06-2017 23:35:51
gege3109
Petite avancée dans la restauration avec le remontage de l essieu arrière.
Ça a été assez laborieux, vous pouvez retrouver mes aventures dans les feux sujets suivants où j'ai bien été aidé :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40166
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38256&p=2
Quelques difficultés pour faire passer ces satanés barres, il m a fallut coupé un bout de barre, chauffer et taper un peu. Mais tout est en place maintenant smile
Voilà pour l avancement smile
#44 07-06-2017 06:08:13
Bon ben c'est super que tu aie remonté cet essieu wink (avec des bras en fonte, t'es en veinard toi big_smile  ).
#45 08-06-2017 10:06:34
gege3109
Oui maintenant reste plus qu'à le mettre à la place de celui qui est en place. Ensuite une petite révision moteur. Un check point pour le CT en vue de faire la carte grise smile
Puis viendra le temps de la restauration du châssis, pour le montage de tout le système sinpar.
#46 26-06-2017 22:53:06
gege3109
Quelques nouvelles...
Après mettre bien penché sous la voiture le verdict est tombé. Châssis mort complet et caisse pareil....
Longeron gauche :
Donc je me suis décidé à démonter le kit sinpar. Mais je bloque sur le démontage du cable de crabotage. Je vais ouvrir un sujet en parallèle.
Voilà quelques photos :
#47 04-07-2017 23:04:52
gege3109
Le démontage continue.
Comme le câble est bloqué dans la partie pont, je vais le débloquer au niveau de l'habitacle.
Voilà quelques photos de l'avancement :
Est ce que quelqu'un sait à quoi servent les deux trous côté passager dans le plancher ?
Trou avec pas de vis.
#48 05-07-2017 23:27:05
gege3109
Le démontage continue :
#49 10-07-2017 22:01:25
gege3109
Ça continue encore. Nettoyage du pont arrière, soudage d écrou sur les vis de purge et de remplissage.
Pensez vous qu il y a beaucoup de limaillle de fer?
#50 11-07-2017 23:05:17
La limaille.... Pas glop, Pas glop du tout!
L'ouverture me semble justifié, en espérant que ce ne soit que des roulements, car si c'est le couple conique... pas facile à trouver.
Croise les doigts....
#51 12-07-2017 23:35:13
gege3109
Ok dac je vais ouvrir. Pour les joint tu les refaits comment ? Avec du papier à joint où à la pâte ?
#52 13-07-2017 00:39:59
les joints sont en papier, il servent a régler le jeux des dents du couple conique et le jeux des roulements.
Dernière modification par patcatcat (13-07-2017 00:46:53)
#53 14-07-2017 22:16:53
gege3109
Le pont est démonté. Ça semble être en bon état.
Vous en pensez quoi?
Il y a du jeu sur la cage des roulements. Est ce que c est normal ?
Merci d'avance
#54 15-07-2017 12:22:57
je pense que tu aurais du bien tout nettoyer et sécher car sur les photos on ne distingue pas bien les états de surface.
A première vue le couple conique n'a pas l'air dégradé.
"Il y a du jeu sur la cage des roulements. Est ce que c est normal ?", la cage c'est ce qui maintien les rouleaux coniques en place. Oui il y a a toujours du jeux.
Par contre quand les roulements sont en place avec le différentiels il ne doit plus y avoir de déplacements des pièces entre elles (libre sans jeux). Montés neuf il doivent même être monté avec une précontrainte (1,2 à 3,5 daN de résistance)
#55 18-07-2017 22:52:22
gege3109
J'ai bien ausculté tout les engrenages. Ça semble correct. Pas de casse visible.
Après avoir tout remis en place. Tout semble bon! Merci pour toutes ces infos.
Quelques photos de l'avancement. J'ai remonté le pont et commencé à démonter le moteur pour une dépose dans la semaine.
#56 18-07-2017 23:10:25
Bizarre que tu es trouvé tan de limaille sur le bouchon sans pièces usées.....
As-tu vérifié le crabot ? On ne le voit pas sur tes photos..
As-tu vérifier l'état des  roulements? (2 à billes et 4 à rouleaux coniques)
#57 18-07-2017 23:19:26
gege3109
Non je n'ai pas démonté  la partie avant du pont.  J'ai eu peur de faire une connerie.  Ce n'est  pas compliqué comme opération? Je ne suis pas très à  l'aise avec tous ce qui est pignons et roulements...
Je suis encore à  temps de le faire.  Le système  Sinpar  n'est  pas rémonté encore...
Je n'ai  pas démonté  plus que ce qui a sur la photo du dernier message.
Aurais-tu des photos de tout démonté ?
Dernière modification par gege3109 (18-07-2017 23:21:41)
#58 19-07-2017 00:00:24
Non la partie avant n'est pas compliqué à démonter; Tu désaccouples les deux parties, rien ne tombe si tout en bon état..
la partie avant comprend le poussoir de fourchette (5810104344) et la partie mobile du crabot (démontage simple)
pas de photo  ayant remonté la partie avant aprés changement des deux roulements à billes, mais je te mets l'éclaté du pont Ar
Dernière modification par patcatcat (23-05-2018 23:30:10)
#59 20-07-2017 21:04:03
gege3109
Ok merci. C'est parfait. Le pont est en Ariège. J'y travaillerai un petit peu plus tard.
Voilà où j en suis ce soir :
#60 30-07-2017 11:56:30
gege3109
Décapage châssis !!
#61 01-08-2017 22:25:54
gege3109
Ca y est j'ai sorti ce satané nez de boite. J'ai forcer vraiment pour le sortir. Je pense que j'ai abimé le pignon en plastique du tachymètre.
Voilà quelques vidéos de l'état des pignons :
https://youtu.be/UsiMfzWWa0Y
https://youtu.be/-gzo23-ivWE
https://youtu.be/QXH2UsJKF3k
https://youtu.be/BHqjtoSHEbs
Plus quelques photos :
#62 09-08-2017 22:58:19
Je viens de redémonter le nez de boite de ma sinpar et bien j'ai retrouver le circlip qui c'était fait la malle : mauvais montage..
Pour le remontage j'ai passé des heures  à essaye différentes solutions pour remonter le nez et le crabot.. rien a faire l'engrenage du pignon de vitesse ne passe pas, j'ai donc décider de le virer et là...  montage nickel.
La pièce en plastique ou viens ce loger le câble de vitesse et qui sert de palier à l'axe du pignon ne devrait pas être si dur dans son alésage, je suis certain que, comme beaucoup de plastique, il a gonflé sous l'effet des huiles, je l'ai donc repris au tour pour qu'il rentre sans forcer.
De plus je l'ai percer de par en par, dans le prolongement du trou de fixation du câble, ce qui me permet avec un crochet double de le sortir sans trop d'effort, cela me permettra le démontage ultérieur  du nez sans problème, ni risque d'abimer le pignon
Dernière modification par patcatcat (09-08-2017 22:58:46)
#63 14-08-2017 15:51:12
gege3109
Merci pour toutes ces informations.
Ce weekend j'ai essayer de tt démonter.
Je viens de bien comprendre toute ton explication. Je suis bloqué aussi pour repasser le nez de boite.
Ça bloque au pignon ... Quel est le moyen pour sortir la pièce en plastique jaune du tachymètre ?
Je ne voudrais pas la casser.
#64 14-08-2017 19:56:01
Salut.
Pour sortir le pièce en plastique jaune? j'ai tapé délicatement avec un tournevis plat sur les '"ailettes" de la partie conique, petit a petit elle est sortie avec quelques petites marque dans le plastique non fonctionnel. Tu peux aussi essayer de tirer avec un crochet en le glissant dans le trou ou passe la vis de blocage du câble de vitesse, bien que moi ce n'est pas marché le plastique était trops serré dans son alésage.
#65 14-08-2017 21:32:02
flo79
En tapotant sur les nervures, ça fonctionnera !;) j'ai fait comme ça, bon courage wink
#66 14-08-2017 22:29:06
gege3109
Merci. Parfait ces informations. Le remontage va pouvoir se faire !!!
Vous aviez un joint papier au niveau du nez de boite?
Je n'avais que de la pate à joint comme sur les vis sur le filetage des vis.
#67 14-08-2017 23:14:11
pas de papier joint que de la pâte  sur la mienne.
#68 14-08-2017 23:19:17
gege3109
Merci. Je peux donc penser que ma boîte n'a jamais été démonté.
#69 26-02-2018 22:17:58
gege3109
Bonsoir.
J ai un peu rataqué sur la Sinpar. J ai commencé à faire des rustines sur le châssis.
#70 12-03-2018 20:22:48
gege3109
Ça y est j'ai démonté la partie crabotage.
Pas de casse visible. Simplement un petit pet sur l'axe venant du pont.
C'est grave docteur ?
