#1 21-03-2017 17:40:53
- tirom_69
- Lieu : Bourg-en-Bresse (Ain).
Traitement Anti-Rouille
Quel produit vous conseilleriez pour le traitement des points de rouilles (superficiels) sur une 4L ?
Afin d’éviter d'avoir à faire trop de curatif, quel traitement je peu appliquer en préventif contre la rouille ?
Merci de vos réponses
Renault 4 TL Savane de 1991,
J'ai 23 ans et suis en école d'ingénieur entre le Rhône et l'Ain, au plaisir de vous croiser sur les routes
21-03-2017 17:40:53
#2 21-03-2017 19:04:34
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
Re : Traitement Anti-Rouille
rustol cip
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#3 21-03-2017 20:22:37
- jipi58
- Lieu : Morbihan et Belgique
rustol cip
couleur rouge en général.
Rustol fait d'autres couleurs et le rustol owatrol est incolore
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#4 21-03-2017 21:13:30
- lululebarbu
- Lieu : Cleguerec (56)
Différence entre owatrol et cip?
#5 21-03-2017 23:54:36
- nahakapuk
- Lieu : Angoulême (Charente).
le prix
le owatrol n'est recouvrable que par très peu de peinture
le Cip est recouvrable par quasi toutes les peinture
Le traitement sera aussi efficace
donc owatrol si tu compte la poncer grave (mais grave...) avant de remettre la peinture ou si tu compte pas la repeindre et CIP si au contraire tu veux la repeindre plus tard
#6 22-03-2017 11:01:40
- tirom_69
Merci de ces conseils
#7 22-03-2017 12:28:37
- En roue libre
Bonjour à vous,
Je profite de ce topic pour rebondir sur une petite question
Ce genre de traitement stop efficacement la propagation de la rouille ?
Preparation pour le trophy 2018 avec la ferme intention de porter haut les couleurs du monde de l'open source. Si vous êtes contre le trophy merci de ne pas faire votre 4oll
Ordinateur de bord : WIP 0% | Electronique : WIP 0% | Mécanique : WIP 0% | Amenagement : WIP 0%
#8 22-03-2017 12:41:19
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Bonjour à vous,
Si la rouille qui était présente à bien été nettoyer et la couche de traitement bien applique, il n'y a normalement pas de problème. Mais c'est toujours bien de contrôler de temps en temps
#9 22-03-2017 12:41:20
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Bonjour à vous,
L'idéal, forcément, c'est de garer la voiture dans un endroit sec et chauffé... mais sinon les meilleures protections sont l'injection de cire anticorrosion dans les corps creux des longerons... DINITROL par exemple
Nettoyer régulièrement la carrosserie , y compris les dessous des ailes et du plancher pour éviter l'accumulation de boue ou de saleté qui conserve bien l'humidité. C'est une bonne idée aussi de virer les isolants sous les tapis caoutchouc, ils conservent bien l'humidité, et de bien aérer la voiture pour éviter qu'il reste de l'eau sous les tapis caoutchouc (ce n'est jamais parfaitement étanche une 4L)
#10 22-03-2017 13:00:45
- En roue libre
C'etait plus dans l'eventuallité très probable que la 4L que je vais devoir retaper ai des point de rouilles. C'est comme carglass ? Un point de rouille plus petit qu'une pièce de 2€ c'est arrêtable par l'injection de cire ?
#11 22-03-2017 13:26:35
- flo17
La taille importe peu tant que c'est de la rouille de la surface, que tu peux poncer pour arriver au métal propre. Une fois au métal, tu fais une couche de peinture antirouille et éventuellement par dessus une peinture standard (! Certains traitement réagissent aux peintures)
La cire corps creux, c'est plus préventif, une fois injecté ça te fais une sorte de couche grasse épaisse sur les parois internes qui empêche l'eau de rester
#12 22-03-2017 13:29:45
- En roue libre
Ok merci de l'info, je retirens, en gros quand j'achete ma 4L, si'il y a de la rouille sur le chassi ou carosserie mais que ca n'as pas encore fait de trou c'est recupèrable ?
#13 23-03-2017 11:41:52
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ca dépend... Si c'est sur le plancher c'est pas très grave, mais si c'est sur les longerons, c'est vraiment pas terrible. Faut pas oublier que c'est la structure de ta voiture !
Surtout que tu ne vois pas l'intérieur, donc si c'est rouillé (pas les petites piqures de surface, mais de la vraie rouille) évite
#14 23-03-2017 16:40:52
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Il faut effectivement que tu saches faire la différence entre de la corrosion de surface , qui est facilement rattrapable et de la corrosion structurelle qui vent de l'arrière de la tôle que tu vois... et là c'est généralement plus grave.
Une petite cloque qui fait gonfler la peinture, cela veut dire que la rouille provient de derrière et que si tu grattes, il y a de fortes chances que la tôle soit perforée.
#15 18-04-2017 20:49:50
- jipi58
attention, la cire pour corps creux n'est efficace que sur du métal sain,
si vous emprisonnez de la rouille dessous, celle-ci continuera à se propager
Le rustol owatrol injecté dans les corps creux stoppe la rouille et protège en même temps
Perso, c'est ce que j'injecte dans mes chassis
et j'en suis très content,
mis à part une petite odeur assez longue à partir
