#1 30-12-2016 17:05:51
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Carburateurs
Hello,
Je vais essayer de ce topic de regrouper les documentations concernants les différents types de carburateurs qui ont équipés nos 4L (ou proches).
Il faut savoir que la doc existe, mais est éparpillé sur différents sites et c'est pas toujours facile de les retrouver...
Je tiens à préciser que les documents ne proviennent pas de moi-même, mais j'ai pris le temps de les rassembler et les conserver.
J'hésite à recréer des PDFs selon les carburateurs, (un pdf par marque, ou par modèle), ou alors un PDF contenant tout ? Je prend volontiers notes de vos avis.
Général
Fiches réglages carburateurs
Tableau résumant l'utilisation des différents carburateurs (quel carbu pour quel voiture) + fiches de réglages des carbus (buse, gicleur, pointeau, ouverture positive,...)
Carburateurs concernées :
  • Solex:
    • 32 BIS
    • 35 SEIA
    • 32 DIS
    • 32 DIS suralimenté
    • 32 EITA
    • 35 EITA
    • 32 SEIA
    • 35 SEIA
    • 32 MIMSA
    • 28 x 34 Z 10
    • 28 x 34 Z 13
  • Weber :
    • 28 DARA-SEIA
    • 36 DARA-SEIA
    • 32 DARA-SEIA
    • 32 DARA
    • 32 TLDR
    • 32 DIR
    • 32 DRTA
    • 32 DRTM
    • 32 DRT
  • Zenith:
    • 28 IF
    • 28 IFG
    • 32 IF2
    • 32 IF7
    • 32 1B1
Fonctionnement carburateur
Le départ à froid (source : http://retrotech.free.fr/)
Zenith
Documentation technique Zenith (Source : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr , site mort...)
Carburateurs concernés :
  • 28 IF
  • 32 IF2
  • 32 IF7
  • 32 1B1
Révision Zenith 28 IF (Source : www.diegoyourself.com)
Révision Zenith 32 IF 2 (Source : www.diegoyourself.com)
Fiches de réglages, schémas, kit de joint (Source : www.ruddies-berlin.de)
  • 28 IF
  • 32 IF2
  • 32 IF7
Solex
Documentation technique Solex (Source : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr , site mort...)
  • 32 BIS
  • 32 DIS
  • 32 EITA
  • 35 EITA
  • 32 SEIA
  • 35 SEIA
  • 32 MIMSA
  • 28 x 34 Z
Révision Solex 32 BIS (Source : www.diegoyourself.com)
Révision Solex 32 DIS (Source : www.diegoyourself.com)
Révision Solex 28-34 Z10 (Source : www.diegoyourself.com)
P.S. J'ai fait une copie des différentes pages, je prévois de les mettre comme miroir sur mon site (au cas où un des sites internets "sources" viendraient à disparaître).
Si vous avez des documents intéressants, vous pouvez sans autre me les transférer par mp et je les rajouterai dans l'article (+ copie de sauvegarde)
EDIT :
04.10.2017 Ajout du lien révision carbu 28 if
28.09.2017 Correction du lien pour la doc solex
04.01.2017 Ajout des docs de ruddies-berlin.de
Dernière modification par flo17 (04-10-2017 10:29:18)
#2 30-12-2016 18:32:31
Re : Carburateurs
sympa et très utile ta démarche :
Dernière modification par verdô (30-12-2016 18:33:38)
clan de 89
#3 08-01-2017 15:56:05
BertoGTL
Re : Carburateurs
Bô Boulot de compilation et d'archivage !!
Merci pour tout !
wink
#4 08-01-2017 18:20:36
Re : Carburateurs
Pas "con" les Suisses smile smile
Sa c'est une bonne idée sur le sujet des carburateurs (dénomination, fonctionnement, anomalies et autres)
Aller c'est rare chez moi, mais comme le dit Jean Phi je vais l'épingler smile
#5 21-02-2017 19:50:58
Aymeric 4
Lieu : Saint Just Saint Rambert
Re : Carburateurs
Merci pour ces docs!
Je vois qu'il n'y a pas de renseignements pour les réglages d'un carburateur Zénith 32 IF pour un moteur de type 839.06, et pourtant c'est ce que j'ai sur ma 4L. Est ce que ça veut dire que le carburateur n'est pas adapté à mon moteur et que la 4L fonctionnerait mieux en montant un autre carbu?
En cour de restauration d'une 4L F4 pour un usage fréquent. Encore novice c'est ma première 4L!
#6 22-02-2017 00:20:38
Re : Carburateurs
je n'ai pas pris le temps de tout regarder, mais sympa la démarche
#7 22-02-2017 11:24:17
flo17
Re : Carburateurs
Hello, j'ai aussi une 839. D'origine ils sont montées avec un Zenith 28IF.
J'ai fait le passage vers un carbu 32 IF 7 personnellement, mais j'ai également changé collecteur/pipe et allumage avec (provenant d'un 845 B1B).
ça serait intéressant de contrôler sur ta trelle si tu as bien une pipe 32 et l'allumage R287-D83, avec cette combinaison tu aura les meilleures "performances".
#8 22-02-2017 15:06:29
Aymeric 4
Re : Carburateurs
Merci pour ces renseignements, j'ai effectivement un allumage R287-D83. Je vais donc tester avec les réglages du carbu pour le moteur 845 B1B.
#9 23-02-2017 12:10:05
flo17
Re : Carburateurs
Pense à controler aussi ton allumage, l'avance R287-D83 est de 6° (+/- 1) wink
#10 21-04-2017 10:23:01
stephbaq
Lieu : IDF
Re : Carburateurs
Super doc mais je me pose plusieurs questions :
Mon moteur est un 688-10 avec un carbu SOLEX
1: Je ne trouve pas de référence 688-10 dans les docs
2: Ou se trouve la référence du carbu ?
#11 21-04-2017 13:28:04
flo17
Re : Carburateurs
https://s24.postimg.org/9a4o0se2p/IMG_20170409_181741.jpg
https://s29.postimg.org/obfjxz2sj/IMG_20170409_181757.jpg
Effectivement, je dois rajouter des références issues du MR175 encore.
Pour ton carbu, ça ressemble à un Solex 32 Eisa (4).
Jette un coup d'oeil dans la MR175 à la page B107, B111 et B116.
Si tu cherches comment le démonter, tu trouveras quelques articles sur google
#12 21-04-2017 13:38:05
stephbaq
Lieu : IDF
Re : Carburateurs
Par Solex 32 EISA, tu veux dire Solex 32 SEIA ?
Peux tu me dire également a quoi correspond MR175?
#13 21-04-2017 13:53:52
R45
Lieu : Loiret(45)
Re : Carburateurs
MR 175 = Manuel de réparation, j'en ai acheté un et c'est complet...
@+Christian
#14 21-04-2017 13:56:03
flo17
Re : Carburateurs
Non, bel et bien EISA. Ce n'est pas le même modèle que le SEIA.
Pour le MR175 : https://drive.google.com/open?id=0BwxTs … EJ3UUdLOFk
#15 21-04-2017 15:20:27
stephbaq
Lieu : IDF
Re : Carburateurs
Merci beaucoup pour le lien, cela va me faire une bonne nuit de lecture smile
#16 17-09-2017 10:17:33
Zorro_X
Lieu : 68, très au sud...
Re : Carburateurs
Hello, je me permets juste de rappeler que vous (au sens tout le monde) pouvez faire autant de liens et des partages vers ces pages, autant des copies à usage personnel que vous voulez, mais vous ne pouvez pas publier des copies (même modifiées) par vos propres moyens : un minimum de respect du droit d'auteur, au moins en ce qui concerne mes pages, ne serait pas trop demander me semble-t-il. Déjà qu'elles sont disponibles gratuitement et sans réserve, soyez sympas et donc respectueux...
Merci ! wink
PS - C'est cool d'avoir cité vos sources, merci !
Dernière modification par Zorro_X (17-09-2017 11:08:12)
Zorro_>< - DIego Yourself
#17 27-09-2017 19:10:48
Migmog13
Lieu : Velaux (Bouches-du-Rhône).
Re : Carburateurs
Il manquerait le premier model; le Solex 22 ids des moteurs 680-01
À+
#18 27-09-2017 23:10:32
Re : Carburateurs
Merci ! wink
te semble-t-il que dans le cas présent il y ait quelque chose à redire à la compilation de notre ami Flo 17, en ce qui te concerne ?
sous tes couleurs on ne confond pas fidélité avec servilité, ni loyauté avec soumission !!*!!
#19 28-09-2017 01:09:48
Re : Carburateurs
le lien sur la documentation Solex renvoie au même PDF que la doc Zenith....
F6 sinpar 84
S128 somac 91
#20 28-09-2017 08:12:40
flo17
Re : Carburateurs
J'ai corrigé le lien, merci de la remarque.
Merci ! wink
Zorro_X, actuellement je n'ai pas publié de copie sur mon site. Comme indiqué, ce n'est pas le but de voler le travail des autres, mais simplement de le regrouper et préserver. Je ne t'ai certes pas encore contacté concernant celà, mais rien n'est publié pour le moment (et ce sera une copie pure et dur du html).
À+
Je jetterai un coup d'oeil sur le net si je trouve quelque chose. Si tu trouves un document de ton côté, tu peux sans autre me le transférer et je le publierai dans l'article également.
Dernière modification par flo17 (28-09-2017 08:13:31)
#21 01-10-2017 20:58:54
Zorro_X
Re : Carburateurs
Ce que j'ai dit était bien un rappel, pas une critique ni une demande. wink
Le fait de "faire des copies pour pouvoir les publier soi-même si l'original venait à disparaître" fait penser à l'éventualité de "publier des copies soi-même", ce qui est illégal, même si l'original n'est plus publié. wink
Après, bien sur, on peut faire des copies juste pour soi autant qu'on veut ! Tous les auteurs ne l'autorisent pas, mais dans le cadre d'un dépannage ou une réparation, c'est tout de même pratique d'avoir un support papier dans le garage pour pouvoir y jeter un œil... smile
(Une plainte pour non respect du droit d'auteur peut faire fermer ton site à ton hébergeur, même en Suisse.)
Dernière modification par Zorro_X (01-10-2017 21:05:27)
#22 04-10-2017 10:07:24
Zorro_X
Re : Carburateurs
Nouveau Tuto : Refaire un Carburateur Zenith 28 IF.
Je pense que celui-ci devrait donc vous intéresser légèrement plus que les autres... wink
Bien entendu, si vous avez des commentaires ou suggestions pour améliorer ce tuto, n'hésitez pas à m'en faire part !
Les vidéos viendront un peu plus tard (comme d'habitude)...
#23 04-10-2017 10:30:22
flo17
Re : Carburateurs
Zorro_X a écrit :
Super, j'ai rajouté dans le premier post le lien
#24 04-10-2017 10:43:14
Zorro_X
Re : Carburateurs
merci ! smile
#25 09-10-2017 14:56:40
Zorro_X
Re : Carburateurs
Les vidéos associées au tuto sont en ligne depuis quelques minutes, et intégrées au tuto pour l'illustrer :
https://www.youtube.com/watch?v=EfZVT8G … d_policy=1
Dernière modification par Zorro_X (09-10-2017 22:10:33)
#26 09-10-2017 16:31:43
Le Jeffy
Re : Carburateurs
Bien vu !!! wink
“Les conneries c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer.”
