#36 13-04-2017 21:24:49
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Re : Comment brancher mon ventilo en manuel ?
J'ai cru avoir omis l'inter...mais non (ici je le signale mieux mais c'est le même dessin)
Pour tout le reste on est d'accord
Mais tu penses que la carlingue de V2 ferais masse?
13-04-2017 21:24:49
#37 13-04-2017 22:02:31
- Mattchoupichou
- Lieu : Les Yvelines (78).
Bon j'ai mis le piquage avant la sonde car dans ma petite tête j'me suis dit si cette dernière fait défaut...
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dq/ventillo-2_imagesia-com_1dq9s_small.png
Hébergé par Imagesia.comSa serait à peu prés ça si je ne m'abuse...
Trop cool le schéma vous êtes trop fort les gars !
Il me reste juste à rassembler le matos :
1) un interrupteur, je sais qu'il faut mieux du lumineux mais je les trouves un peu cher et comme je compte pas souvent me servir de ce dernier je vais me contenter de ça :
https://www.oscaro.com/interrupteur-res … 047-1479-p
2) du fil : https://www.oscaro.com/fil-de-cablage-r … 27-10571-p
3) des cosses là c'est plus compliqué, les liens vous les avez mais je pense qu'il me faut plus :
-1 cosse plate femelle (CPF) pour brancher la sonde au v1
-1 CPF pour brancher la sonde au v2
- 2 CPF pour l'inter
- 1 cosses ronde mâle (CRM) pour le v2
- 1 cosse ronde femelle pour le v2
- 2 cosses plates femelles pour les fusibles
(La où je galère le plus c'est au niveau du repiquage, j'arrive pas trop à voir comment le faire proprement)
4) un fusible 16A ca c'est good
5) une bonne dose d'énergie
6) plein de bonne humeur
7) des bons conseils .
Voilà évidemment nouveau ventilo nouvelle sonde et c'est bon.
Qu'est-ce que vous en dites, je suis près ?
Je peux commander mes pièces ?
4L clan sans prétention mais avec passion
#38 13-04-2017 22:54:53
- Fab02
#39 13-04-2017 23:32:07
bingo Fab !
tu as tracé ce que je decrivais
effectivement ça marche
non la carlingue ne fait pas masse, si tu regardes chez un fournisseur le moteur seul sans les pales, tu peux voir que le fil d'alim est en fait un cable deux brins.... pas comme sur un demarreur où la masse c'est effectivement la partie exterieure.
pour les cosses maxupixu, pour piquer avant l'entrée de sonde je pensais à ça https://www.google.fr/search?q=cosse+pl … PT0gKGgh7M:
tu l'installes au bout du fil d'origine, tu crampes la partie femelle dans la cosse male de la sonde et sur la partie male de la cosse tu repars avec un cosse femelle vers ton fil du V2
elles existent aussi en isolées total, pour eviter les contact pirates
et tu oublie l'inter que tu nous montres, c'est un 6A d'intensité nominale, alors qu'on te parle de minimun 10A à cause des 130w du ventilo....
vas plutot vers ça http://www.cdiscount.com/maison/bricola … mpos=13|mp ....en plus y'a écrit 0/1 tu sais si t'es en marche ou à l'arret même en roulant...
yapuka !
#40 13-04-2017 23:33:56
- Mattchoupichou
Et voila c'est fait, j'ai hâte de recevoir tout ça !
#41 13-04-2017 23:41:48
oups !!
t'as commandé l'inter ?
j'étais entrain de te dire qu'il n'allait pas ....
#42 13-04-2017 23:54:25
- Fab02
#43 14-04-2017 08:14:45
- Mattchoupichou
En commandant, j'ai eu cette impression, vu qu'il était pas lumineux. Est-ce que vous pensez que je peux quand même faire un test avec cui la ? Yep pour les grandes surfaces ça m'a l'air bien.
#44 14-04-2017 09:42:12
NON il n'ira pas....
6A d'intensité nominale c'est déjà pour un recepteur resistif, genre lampe...
pour un moteur l'intensité au démarrage est bien supérieure mais sur une courte durée....
allé pour comparer, c'est comme si tu enfilais une paire de chaussettes en 36 alors que tu fais du 43..... tu vas rentrer dedans en tirant dans tous les sens, pas sûr que ça dure !
donc on te dit 10A minimum
16A c'est bon
#45 14-04-2017 10:45:15
pardon Fab, j'ai une fois de plus manqué d'attention, je n'avais pas repéré l'interrupteur....
mais ( je vais retomber sur mes pattes hi hi!!!) ma distraction a ça de bon c'est que maintenant ça saute aux yeux ( ou à l'oeuil, c'est selon n'est-ce pas pour ceux du club des amblyopes unilatéraux...)
#46 14-04-2017 13:16:54
- Mattchoupichou
Ah oui en effet j'avais pas fait attention à ça. Enfin c'est pas comme si j'avais acheté le mauvais radiateur donc ça ira je pourrai encaisser la dépense.
De toute manière je dois passer à chercher le saint Marc pour nettoyer le circuit de refroidissement .
#47 14-04-2017 16:44:09
- Fab02
#48 14-04-2017 19:17:56
et pourtant, le seul avantage c'est pour viser et encore.....
#49 14-04-2017 20:43:24
- Fab02
#50 15-04-2017 19:42:17
- Mattchoupichou
Bon j'annonce il y a pas d'interrupteur dans les grandes surfaces y Portugal ^^
#51 15-04-2017 19:48:12
Prends un inter 220v de vieux congel
#52 15-04-2017 20:20:08
- Fab02
#53 15-04-2017 23:57:46
- Mattchoupichou
Comme dis Verdô sur du vieux electro menager tu peux faire ton affaire les tout noir au cul des lecteur dvd ou des vielles tours de PC...ils tiennent de mémoire 16a.
Là il me faudrait une photo, les tout noir au cul des lecteurs DVD ?
#54 22-04-2017 09:20:44
- Mattchoupichou
Groumpf y a du retard dans ma commande, et je peux même pas modifier les inter (j'ai même osé demandé à oscar un geste commercial pour le retard). Tout ce que je peux faire en attendant c'est essayer de raccourcir ma durite pour supprimer la fuite...
#55 22-04-2017 22:23:14
- Fab02
J'ai loupé un épisode???
Une fuite ou ça?
#56 29-04-2017 20:59:48
- Mattchoupichou
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40099
Pour toi Fab02 .
Et pour le résultat :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40146
Ça sent bon le voyage !!!
Juste faut que je trouve des boulons de clé de 12 pour fixer mon radiateur.
#57 17-06-2017 14:28:35
- Mattchoupichou
Hello les copains,
Le week-end dernier on a fait 300 bornes sans sourciller (une petite fuite d'huile niveau cache culbuteur et culasse et une autre de LDR proche de la pompe à eau mais les niveau n'ont pas bougé. J'en déduis que c'est passable) et aucune chauffe moteur, j'ai même pas l'impression que le ventilo se soi déclenché .
Bref aujourd'hui petite installation du 2nd ventilo, mine de rien j'en ai bavé, le radiateur ne possédant pas les railles pour le faire j'ai due rajouter une extension ... enfin c'est fait reste plus qu'à relier au bouton (bref toute l'électricité quoi) et ça va le faire.
Petite photo :
Ensuite ? Je pense que je vais fixer l'autoradio et les enceintes, et réparer les feux de recules (si j'y arrive y a du level )
Et petit kif : une lampe d´interieur avec bouton tableau de bord.
Bref rien de fifou mais ça va m'occuper un peu .
À l'occaz je changerai la tête de Delco et j'ajouterai un allumage transistors' grand Laurent
#58 17-06-2017 15:02:30
bonjour , en effet ça passe juste , bien mettre le 1er à 1cm du thermocontact
bien vu les silents bloc d'échappement
#59 18-06-2017 12:42:50
- Mattchoupichou
Le premier est installé normalement comme il se doit .
Allez je reprends le schéma de Cat hehe !
#60 18-06-2017 15:29:03
- Mattchoupichou
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dq/ventillo-3_imagesia-com_1dqel_small.png
Hébergé par Imagesia.comPour tout le reste on est d'accord
Fab, petite question, tu le mets où le fusible sur ton schéma ? J'ai tout mis comme il faut et ça se déclenche po .
#61 18-06-2017 16:34:00
- Mattchoupichou
Alors petit retour sur l'installation du 2eme ventilo (suite) :
Après avoir fait les branchements sur le fusible de 16 À, je branche mon inter et là c'est le choc : une fois le contact mis je sens comme une odeur de grillée et je vois un câble fumer en mode je fond ! La je comprend pas trop mais je crois avoir fait un faux contact : en effet il y a 3 pattes sur l'inter avec dès symboles +, masse et petite lampe. Je pense qu'il a pas supporté la connections de la lampe à la masse en même temps que la masse. Une fois débranché ça allait mieux, en tout cas plus de surchauffe le contact mis.
J'ai donc lancé moteur pour voir si le 2eme ventilo se lançait en même temps que le premier (à condition d'avoir l'inter allumé) et là ... rien du tout ... du coup 3 questions :
1) pourquoi ça a fondu ?
2) pourquoi ça marche pas ?
3) si ça marche ça risque pas de me cramer mes câbles à nouveau ?
Mes prochains tests : ponter l'inter voir si ça se lance, changer la connexion +, aujourd'hui elle est sur la 3eme patte de mon thermoncontact, j'ai l'impression que le premier ventilo court-circuite mon circuit.
#62 18-06-2017 16:51:41
- Mattchoupichou
#63 18-06-2017 17:10:39
- Mattchoupichou
Ah je crois que j ai trouvé j'ai inversé le plus et le moins et j'ai fait l'erreur de passer par in fusible de 16A ! Du coup ça va le faire yeah !
Mais je peux pas le faire tout de suite je suis plus à côté'. Enfin je dormirai mieux ce soir ^^.
#64 18-06-2017 18:05:48
bonjour , " Ah je crois que j ai trouvé j'ai inversé le plus et le moins et j'ai fait l'erreur de passer par in fusible de 16A ! Du coup ça va le faire yeah ! "
que tu inverses les polarités ne change pas grand chose à part que ton ventilo va souffler vers l'AV au lieu d'aspirer
tu as quoi comme section de fil ?
Le 16 A c'est très bien , pas d'erreur ........
PS / je vois que tu as un voyant qui éblouit pas mal , mais où se trouve ton inter ?
Dernière modification par verdô (18-06-2017 19:08:01)
#65 18-06-2017 18:18:41
- jembraille
#66 18-06-2017 20:10:28
- Fab02
J'vais être un peu "fouillis" dans mes écrits mais :
Voila pourquoi j'ai utilisé des diodes!!!
lorsque tu envois du jus dans ton plus de voyant inter par le ventillo et en simultané par l'inter lui même ben ça chauffe le fil ou...ça crame le voyant de l'inter...quelque chose comme ça quoi!
Au fait le fusible de ventillo sur les 4l comme les miennes c'est le quatrième en partant de la droite sur notre panneau de fusible...a moin que ma savane et ma f6 ne soit des cas particulier?!?!
Dernière modification par Fab02 (18-06-2017 20:13:44)
#67 18-06-2017 21:15:11
et oui tout depend si ton "voyant est un "voyant" ou un "témoin"
à verifier !
#68 21-06-2017 12:01:15
- Mattchoupichou
Section 1,5 mm, pour l'inter je sais pas trop je vois pas ma différence entre témoins et lumineux, pour moi le fait qu'il y ait une les c'est un témoin en soi.
Il est à bascule avec led et je l'ai caché derrière le tableau de bord .
Je pense que mon circuit n'est pas bon car la masse du ventilo est connecté au fusible directement et non à la masse du tdb, l'autre branche est elle connectée au thermocontact du radiateur
#69 21-06-2017 13:02:00
La masse doit etre branchee sur une masse...
Le fusible est uniquement sur le circuit positif pas negatif,
#70 21-06-2017 17:38:28
- Mattchoupichou
Hehe c'est comme ça qu'on apprend ^^. Dès que je peux je retire le fil fusible et je refais le test !
