#1 17-05-2017 20:42:43
- lolotrelle38
- Lieu : Isère (38).
Aide choix courroie billancourt TL 84 R1123
Bonsoir ,je voudrais un peu d'aide pour finaliser ma commande : je compte remplacer la pompe a eau, le radiateur, durites et les 2 courroies , est ce que le modèle 10X685 et 10X666 sont les bonnes? çà veut dire quoi coté d'assemblage droit ou coté d'assemblage gauche dans le descriptif d'oscaro?
https://www.oscaro.com/courroie-trapezo … 818-gt#291
Merci par avance
17-05-2017 20:42:43
#2 18-05-2017 13:12:51
- Ooper
- Lieu : Paris
Re : Aide choix courroie billancourt TL 84 R1123
Hello, j'ai fais les frais il y a quelques semaines d'une mauvaise commande ! donc je vais te donner un petit conseil :
déja, si tu as une dynamo, il te faut une 10x610 pour la dynamo et une 10x685 pour la pompe à eau.
si tu as un alternateur, alors les 2 courroies sont des 10x685
Pour ma part, j'ai acheté une 670 au lieu de 685, le 1/2cm de rab sur l'autre tu le rattrape en écartant un peu plus la courroie.
PS : malgré ce qui est écrit sur OSCARO, je n'ai jamais réussi à monter ma dynamo avec une 685, la courroie est bien trop grande !!!
Dernière modification par Ooper (18-05-2017 13:13:59)
#3 18-05-2017 22:00:31
- lolotrelle38
Bonsoir, j'ai un alternateur sur la mienne donc sa serait 10X685 pour les 2, super.
Merci beaucoup pour ton aide.
A++
