#1 15-06-2017 08:07:13
Letontongourmanddu64
Lieu : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Le moteur qui ne démarre plus...
Notre 4L safari viens de passer le contrôle technique, mais quant on roule avec elle au delà de 10 KM environ, le moteur ne donne plus rien, on accélère, et les tours baissent puis le moteur fini par ne plus fonctionner.
Le carbu est neuf,
La pompe à essence changée et neuve,
la batterie neuve,
il y a de l'essence (SP98), le réservoir purgé mais pas nettoyé,
Le liquide de refroidissement à été purgé, changé, remis à niveau,
à première vues pas de fuites (ni huile, ni autres liquides),
j'ai remarqué que le filtre à air n'a pas été remplacé mais soufflé.
Pouvez me dire où dois-je regarder pour trouver cette panne SVP ?
Montauban, ville que l'on ne devrais jamais quitter.
#2 15-06-2017 08:18:34
Re : Le moteur qui ne démarre plus...
bonjour , dans un premier temps il faut procéder par étapes :
ALLUMAGE et rien d'autre tant que c'est pas réglé pile poil
doigt à changer ou à vérifier , tête d'allumeur idem
rupteur également avec le condensateur ( gardes en un neuf  toujours de rechange)
réglage de l'avance
fils de bougies à remplacer
bougies peut être à changer
tout ceci est bien expliqué dans la " 4L de Sylvie"
tu peux aussi tester ta bobine
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 79#p416379
une fois tout cela vérifié et réglé on t'oriente sur autre chose
bon courage
Dernière modification par verdô (15-06-2017 08:24:28)
#3 15-06-2017 08:22:12
Merci VERDô je bosse sur le problème ce week end
#4 15-06-2017 12:14:17
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Le carbu est neuf,
la batterie neuve,
en 1 c'est le signe d'une arrivée d'essence défectueuse: soit la mise à l'air du réservoir est bouchée ou mauvais bouchon non ventilé, ou un " bouchon " intru qui se ballade dans le réservoir.
quand tu es en panne quel est le niveau d'essence dans le carbu ? à voir au moment de la panne.
en 2 change le condensateur ou fait ça en 1 ça ira plus vite.
Dernière modification par R4ttbug1128 (15-06-2017 12:15:46)
#5 21-06-2017 17:20:46
niveau d'essence vérifié ce week-end, bas dans le filtre à essence, bougies vérifiées : état normal.
je n'ai pas vu d'essence dans le carbu il me faut vérifier le circuit de carburant.
il me semble que un bouchon ce promène.
Merci je contrôle tous cela et reviens vers vous.
#6 22-06-2017 14:47:08
R4ttbug1128
si ta pas vu d'essence dans le carbu c'est normal que ça marche pas!!!
#7 22-06-2017 17:52:23
il faut que je vérifie le circuit d'alimentation.
J'espere que la pompe n'a pas aspiré une saleté.
#8 13-07-2017 14:40:03
J'ai contrôlé l'arrivée d'essence dans le moteur :
Le filtre était encrassé par de la limaille rouillée qui remonte du réservoir.
Donc nettoyage du circuit d'alimentation, vérification du filtre à air.
On remet de l'essence dans le carburateur, un coup de démarreur et miracle ; la 4L démarre.
Elle  ne produit plus de fumée noire et le moteur ne tousse plus.
Merci aux membre du forum pour vos infos.
