#1 22-07-2017 08:57:00
- awol
Réfection freinage aide
Salut à tous!
Cela fait un petit moment que j'avais décidé de refaire ma titine et j'avais donc accumulé bcp de pieces dans ce but.
Notemment le freinage.
Je m'étais dégotté cela!!
Tubulure intégrale pour un freinage 3 sorties et freins avant tambours.
les sorties sous les embout sous jaune
Les dimensions sont les suivantes :
21cm
57cm
90cm
110cm
205cm
300cm
Je m'étais fait faire également 2 durites flexibles aviation devant, un peu plus longues que la normale qui plus est, afin de pouvoir tomber le cardan sans forcément avoir besoin de débrancher le flexible et de se taper une vidange!!
Je rencontre un soucis : sur mes flexibles avant, l'ouverture du flexible est bonne, mais je ne vois pas comment le fixer! Pour moi, ils sont trop fins! Pour vous c'est pareil?
Une idée lumineuse qui pourrait m'aider?
22-07-2017 08:57:00
#2 22-07-2017 09:08:49
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#3 22-07-2017 09:45:14
- cambouis2
Re : Réfection freinage aide
comme dit Fab02 : changer le raccord ou le flexible
autre solution : acheter un avion
#4 22-07-2017 13:55:57
- r2106
attention pour les raccords il existe 2 sortes de filetage les pas métriques et les pas unf que les plus anciens appelle pas américain
#5 27-07-2017 23:22:05
- awol
C'est la grosse merde alors! Et... il pourrait y avoir des adaptateurs?
#6 28-07-2017 20:58:54
- r2106
Déjà le cône du raccord n'est pas le même sur un tu as un cône exter et l'autre un cône inter .à quoi servent les 2 rondelles sur le raccord Avia .oui il existe des adaptateurs et des raccords de toute sorte
