#36 01-05-2017 18:25:52
Micke59
Lieu : Pays Basque
Re : Restauration 4L
dédé86 a écrit :
Micke59 a écrit :
R45 a écrit :
Je vais suivre ça de prés, cela va me donner des infos sur l'art et la manière de faire une restauration, bon corage !
@+Christian
Salut ,tu peux looker ma resto si sa peut t'aider et par la même occasion Lavialle ,plus on en sauvent et mieux c'est smile , A+  : http://www.je-restaure-ma-4l.fr/
bonjour Micke59 ; j ai parcourue ta resto !! super boulot smile rien que de regarder les photos , sa motive deux fois plus smile
Salut ,heureux que sa te plaise , c'est le but premier de ce site ,expliquer et motiver les troupes et ne pas lâcher quand on est dans le creux de la vague , un seul mot = la motivation ,si on en a pas la veille on en aura le lendemain  ,bon courage a tous smile
#37 01-05-2017 20:50:39
Lavialle
Lieu : Langon (La Gironde).
Bonsoir à tous, sa y et moteur et posé sur son support. et début du démontage du train avant Gauche, fini pour aujourd'hui !! bonne semaine à toute et a tous.
Passionnée d'ancienne voiture !
#38 02-05-2017 23:25:02
motardafond
Je vois que sa avance bien ici. Moi j attend encore mes pieces ,mais normalement demain , je devrais les recevoir. Mais la,pour le moment je repasse une nouvelle commande, comme une nouvelle traverse AV, car la mienne est comme le reste ,mastic et rivets ,canalisation de frein neuve ,amortisseurs AV et AR ,et d autres trucs. Comme toi je dors pas lol,je prends mon temps et j essaies de faire pour que ce soit comme neuf.
Allez courage.
Je surveille si tu bosses ,lol.
#39 03-05-2017 21:12:56
Lavialle
Merci motardafond tu avance comme même plus vite que moi :), oui c'est ce qu'il faut remettre le maxi en neuf ces ce que je vais faire aussi sa c'est sur et plus sur ;). allé courage tes pièces arrive bientôt.
#40 03-05-2017 22:34:23
motardafond
Merci ,je les ai recu ce jour donc vais pouvoir attaquer les longerons AR. Et puis reprendre la reprise traverse avec le reste du chassis. La j ai recommande des autres pieces ,dont du RUSTOL CIP pour proteger mes pieces recues nu ,ainsi que le reste des pieces.
Mais je vais pas poluuer ton topic . Mais je garde un oeil sur ton taf ,dont je vois que tu as achete le support moteur (90 euro environ) je crois. Moi j ai pas pu j ai du gravier dans mon cabanon.
Allez continu ,et bon courage.
#41 16-05-2017 21:03:33
Lavialle
salut tout le monde, bon rien touché depuis sur la trelle... quelque souci perso hmm. je vais me remettre a bosser dessus très bientôt. et les photos suivront.
#42 19-05-2017 23:45:36
motardafond
j espere rien de grave? Puis elle peut attendre un peu la 4 trelle ,y a pas le feu au lac.
Allez courage.
#43 21-05-2017 21:46:33
Lavialle
Salut motardafond, oui elle peut attendre un peut smile mes je reprend le démontage cette semaine !!
#44 30-05-2017 18:01:47
Lavialle
pffff même pas une demi journée pour moi bosser sur la trelle, si je peut juste la regardez dans le garage pour le moment.
#45 30-05-2017 18:16:57
motardafond
C' est rageant de ne pas pouvoir bosser dessus. Moi je retourne demain au garage car ils n ont pas eu le temps de les changer (mes silents blocs). Bon ce n est pas grave vais faire autre chose. Du poncage pourquoi pas.
Bon allez go.
#46 26-06-2017 23:22:42
motardafond
Bon alors tu es passe ou ,plus de nouvelles ,plus d infos, tu es encore dessus ?
Allez reviens avec des infos!
#47 07-08-2017 19:45:15
Lavialle
Salut a tous, désolé pour ne plus avoir donner d'info ou quoi que ce sois. j'ai était en arrêt pour un accident je revient ici car je vais me remettre dessus tout doucement mes surement.
#48 08-08-2017 00:39:37
Bon rétablissement!
j'ai vu que ton moteur était sur un support. fait maison?
je viens de réaliser un tourne broche châssis, et je pense me faire un support moteur.
Pourrais-tu mettre quelques photos et des dimensions?
#49 08-08-2017 22:02:59
Lavialle
Bonjour patcatcat, Merci. le support moteur je les acheté tout fait directement. mes je peut te prendre les dimensions avec plaisir je te fait sa demain quand je débauche. a tu tes fait un tourne broche top j'aimerais aussi les dimensions wink a demain
#50 09-08-2017 10:03:52
Bonjour, je me suis inspiré des côtes du post   "rôtissoires Châssis", à la fin du post tu trouveras les photos de mon "tourne broche à châssis".. Si tu souhaites d'autres photos fait-le savoir.
Les dimensions sont approximativement les même que dans le post sauf la largeur des pieds car en ce moment le châssis est au grenier et la porte fait 90 de large ensuite les système de rotation pour ma par ce sont des morceau de tube de chauffage acier l'un dans l'autre avec tiges fileté qui passe dans le plus petit, pour le blocage.
J'ai fait avec ce que j'avais sous la main sauf les tubes rectangulaire en 30x50 achetés (c'est ce qu'avait en stock mon marchant de matériaux...). La longueur du tube de liaison à été fait sur mesure en fonction des deux supports.
#51 09-08-2017 19:36:53
Lavialle
Bonjour patcatcat merci pour l'info voici la photo avec les dimensions
Longueur A : 40Cm
Longueur B : 74Cm
Longueur C : 70 Cm
Longueur D : 65 Cm
Diamètre du tube : 7cm
je te refait les dimensions du rectangle pour maintenir le moteur tout a l'heure
#52 13-08-2017 14:55:26
Lavialle
Bonjours à tous ! voici quelque photos du planché et longeron droit et gauche bien attaqué.
Projet Châssis : 1 replacement des deux longerons complet
                         2 planché complet
                      Comme sa je part sur une bonne basse !
#53 16-08-2017 11:30:26
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
comment dire le plancher est mort  big_smile
Dernière modification par yannick63 (16-08-2017 11:31:24)
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#54 16-08-2017 20:48:44
Lavialle
smile pire que sa la j'ai du boulot
#55 12-11-2017 16:02:31
motardafond
Salut, moi j avais enleve tout le planche, mais refait avec de la tole plie les longerons de l interieur ( soudure grossiere pour que ce soit solide) .Puis soudure au propre a l exterieur avec un coup de meuleuse pour finir.
Allez courage.
#56 18-01-2018 20:10:15
Lavialle
Bonjour à tous et a toute je vous souhaites a tous meilleurs vœux 2018 une bonne santé surtout. me revoilà après une longue absence. un petit résumer sur ma resto tout a était démonter. niveau châssis vue les dégât j'ai chiffré approximativement avec un poste mig je m'approche du prix d'un châssis neuf. alors après grande réflexion je partirai sur un châssis neuf en tôle électro zingué pour partir sur une basse propre nickel.
   châssis en stand bye... Je part donc sur la réfection du moteur complet / boite a vitesse est achat des pièces pour train AV / AR, comme sa des que je recevrais le châssis plus tard je peut directement remonté les train AV/AR et moteur/Boite (après peinture). voici les nouvelle après une longue absence hmm.
Des photos avec explication du démontage et remontage du moteur a venir .
