#36 12-09-2017 18:24:25
Re : Ressort de rappel levier d accelerateur chauffe
Têtu le Monsieur wink je t'avais déjà signalé de démonter ton anti parasite bleu....
Bon , pour le réglage de l'avance avec une lampe témoin il faut débrancher le module GL et de reposer un condensateur ( pas simple avec la led fournie)
#37 12-09-2017 19:31:18
motardafond
Condensateur et moin bobine rupteur ( moin antiparasite). ?
Fil gris habitacle vers +Bat bobine.
Par contre ohmetre ne me donne pas de valeur contact mis.
Valeur?????????
#38 12-09-2017 19:38:24
Désolé j'ai oublié : teste de la bobine sans le contact
#39 12-09-2017 19:45:11
Au sujet de l'anti parasite j'insiste smile expérience vécue quand j'étais jeune en 2ch
le voyant de charge se mettait en négatif , à l'époque aucune notion de mécanique, j'achète un alternateur neuf et rebelote quelques km plus loin , j'ai cherché et trouvé d’où ça venais
donc le problème peu provenir de ce machin bleu , ou autre chose mais il est préférable de le débrancher pour éliminer cette source à problème
#40 12-09-2017 20:21:58
motardafond
Valeur releve sur A : 9.07
                  sur B : 10.94/10.32 sa oscille entre ces 2 valeurs.
Si sa vous parle tant mieu car moi que dalle!
Verdo je t ai ecoute cette fois lol ,vire l antiparasite. Et remis l ancien allumage en place.
#41 12-09-2017 21:37:49
et ?
#42 12-09-2017 22:31:51
motardafond
Resulta ne démarre toujours pas. Et je donnais les valeurs pour Verdo (sans mis le contact) pour la bobine.
#43 13-09-2017 00:02:52
les valeurs de ta bobine sont bizarres normalement tu devrais être autour de 3.50ohms en primaire et 9000 en secondaire...
t'est sûr d'avoir utilisé le calibre "Ohm" pour les deux mesures ? ou bien tu es passé en K-ohms pour la deuxième ?
si te mesures sont justes ton enroulement secondaire est mort, à mon avis
je sais, je sais, ça marchait encore la dernière fois : un 1/4 d'heure avant sa mort, M De La Palisse était encore en vie wink
#44 13-09-2017 00:22:54
motardafond
Je reverifierai demain .Et est ce normal que la bobine chauffe? Sa pourrait etre sa !
#45 13-09-2017 00:33:19
oui la bobine chauffe si tu laisses le contact, même sans démarrer..... normal avec 3.5 ohm de resistance en 12 v continu :
P=U²/R
  = 12x12 /3.5
  = 41,14 w
essaie de mettre le doigts sur une ampoule de phare allumée, ça fait 45w, et tu me demanderas de la biafine  tongue
#46 13-09-2017 09:31:25
cambouis2
d'à  pres tes valeurs , la bobine est hs
cat-trelle : la Palisse est mort de son vivant
#47 13-09-2017 11:41:47
motardafond
En   A :  9.7 ohm
En   B :  9.36 Kohl et 9.87 Kohl
Valeur prise sans contact.
#48 13-09-2017 11:48:43
motardafond a écrit :
En   A :  9.7 ohm
bizarre tes valeurs : sur le primaire en général en vieillissant une bobine baisse en résistance , mais n'augmente jamais...
#49 13-09-2017 12:02:54
motardafond
Elle monte et descend entre ces 2 valeurs.
#50 13-09-2017 15:52:38
cambouis2
la valeur entre A et B étant presque identique , l'isolation entre primaire et secondaire est claquée ne faisant plus qu'une seule resistance
#51 13-09-2017 17:44:11
motardafond
Bon vais m en aller essayer une autre bobine.
#52 13-09-2017 17:49:14
donnes nous les valeurs avant de la monter
Dernière modification par verdô (13-09-2017 17:49:26)
#53 13-09-2017 20:47:38
motardafond
Me revoila avec de bonne nouvelle mais qu une seule. J ai des etincelles a chaque bougies. J en ai pris une que j avais en reserve et je l ai montee sur chaque fil sortie tete d allumage et laisse les autres en place. Donc sa c'est bon,par contre j ai de l arrive d essence mais rien au carbu meme en injectant de lessence par dessus. Je crois que je suis bon pour un nettoyage carbu.
#54 13-09-2017 22:03:48
une chose après l'autre...
tu dis qu'en changeant la bobine tu as réactivé l'allumage ? c'est donc qu'on avance encore wink
que veux dire "je l'ai monté sur chaque fil  tête d'allumage".....?
essaye de mettre des virgules, des points parce que c'est pas facile à decrypter ton langage écrit....
si tu as l'allumage, en mettant de l'essence par le dessus du carbu ça doit peter (même si ça tourne pas parfaitement), donc ne te lance pas dans un truc autour du carbu....à mon avis t'as pas terminé avec l'allumage....
es tu dans la configuration 1-4-3-2- pour l'ordre d'allumage des bougies ?
#55 13-09-2017 22:29:34
cambouis2
cat-trelle  1 3 4 2  c'est mieux
#56 13-09-2017 22:57:34
motardafond
J ai pris une bougie a part, et laisse les autres en lieu et place. Afin d eviter les demontages remontages des bougies. Ainsi j ai pu voir que j avais bien du courant qui arrive aux bougies.J ai fait 1/3/4/2 en partant de l un et l autre cote. Mais sans resultat.Y a un reniflard sous le carbu relie avec un tuyau en caoutchou qui se trouve vers l'admission. Quand je fesais pour demarrer ,le reniflar sous le carbu degagè et des flammes sortaient de la. Sans pour autant arriver a faire tourner le moteur ,meme en mettant de l essence direct dans le carbu. Allez bonne nuit et a demain.
#57 13-09-2017 23:08:04
oui cambouis , mea culpa wink
merci motar pour l'effort sur la ponctuation
à demain pour de nouvelles aventures... smile
#58 14-09-2017 08:20:13
tu n'as pas donné tes valeurs de ta nouvelle bobine !!!
par contre si l'ancienne était en cours circuit ton module GL est peut être HS
Reste sur l'allumage , le carbu on verra après , pas de précipitation .......
#59 14-09-2017 11:02:27
motardafond
Valeur À  : 8.05 ohm
             B  :7.89 Kohl
#60 14-09-2017 11:36:10
Ta valeur sur le primaire est toujours trop élevée
Tu es sur d'avoir un bon contact lors de tes mesures  ???
http://amicalemz.free.fr/BOBINE.html
Dernière modification par verdô (14-09-2017 13:56:20)
#61 14-09-2017 12:50:17
motardafond
Les valeurs sont fixes . En ohm et kohm .
#62 14-09-2017 17:02:56
motardafond
Re .Et quand je fais pour demarrer , sa fait psssscccccchhhhhiiiiittttt ,bref et repete au dessus du carbu . Comme si il y avait bien le melange , AIR/ESSENCE mais qui ne brule pas dans la chambre de combustion. Sa explique peut etre ces valeurs faible a la bobine. Pourtant j ai bien une etincelle au rupteur ,ainsi qu aux bougies.
#63 14-09-2017 17:09:16
la qualité des etincelles est directement liée à la qualité des fils HT, au rupteurs, au doigt d'allumage, aux contacts de tête de delco et de la fiabilité de la bobine.
une étincelle "visible" n'est pas forcèment une bonne étincelle...
#64 14-09-2017 17:24:58
Tu vas trop vite , restes sur ton souci de bobine qu'il te faut régler en premier ( pose d'une neuve ? )
ensuite une fois ce truc réglé on passera au réglage de l'allumeur et enfin le réglage du carbu
chaque chose en sont temps , il ne faut pas bruler les étapes  , jeune homme wink
si tu ne tiens pas compte de tout cela , je décroche......
Dernière modification par verdô (14-09-2017 17:26:24)
#65 14-09-2017 17:37:24
motardafond
Je vois pour en commander une nouvelle ,ainsi que le faisceau antiparasite. Et surtout ne pas decrocher. Car ce serait la goutte d eau qui ferais deborder le verdo (mdr, hihihi).Je vous tiens au courant des que je passe commande.
#66 14-09-2017 18:21:38
motardafond
Commande passer a MELUN RETRO PASSION .
2 Bobines
1 faisceau antiparasite
+ frais de port
Soit 74.71 euro
Sa fait mal au c_l la commande.
Mais faut y passer.
#67 24-09-2017 13:02:55
motardafond
Salut a tous je reviens vers vous pour vous dire que matrelles redemarre.
J ai suivi tuto en demontant la tete d allumeur . J ai regle le volant moteur pour etre au point mort haut (cylindre1) ,encoche visible sur volant au repere sur la boite. J ai remis la tete d allumeur , remis les fils dans l ordre 1,3,4,2 ,en commencant par le cote embrayage. J ai reserre legerement la tete. Mis le contact ,et voila qu elle sebrou du 1er coup.
A present j aimerai savoir si il y a d autres reglages a faire dessus (avance ,reglage richesse, etc.....). Mais c est vrai que ce forum est une bible de savoir faire et de passionne ,qui se demene pour regler nos petits soucis avec nos anciennes.
Encore merci ,et tenez moi au jus pour affiner les reglages.
Encore merci a vous.
#68 24-09-2017 14:06:27
bon c'est déjà un point , maintenant et juste cela pour l'instant : réglage de l'avance....
tu as sur ton volant moteur une rainure , donc à partir de celle ci tu fais un repère manuel ( avec du tipex blanc) à 6° soit 12mm à gauche
et ensuite c'est cette nouvelle marque que tu te sers pour ton réglage avec soit une lampe témoin soit une strombo
et ne rebranches pas le module GL pour le moment
un peu comme sur cette photo ton repère de la cloche de boite doit correspondre à ton repère manuel , en jouant un peu sur la rotation de ton allumeur, contact mis et en 4eme tu pousses vers l'AV ta voiture
sur la tienne tu prends comme repère celui de gauche PMH 0° et tu dois voir ton repère manuel
Dernière modification par verdô (24-09-2017 17:50:44)
#69 24-09-2017 18:27:12
cambouis2
pour un réglage avec lampe strobo , débrancher impérativement l'avance à dépression
#70 25-09-2017 14:32:09
motardafond
Bon retour en arrière! Elle ne redémarre plus ce jour. Rien touché mais que dalle. Elle va me faire devenir chèvre. Même plus d étincelles aux bougies. En plus j ai plusieurs repères sur la boîte de vitesses. Je prendrai une photo après sortie du line. Ç est incompréhensible d autant que je n ai rien touché. Je posterai des photos après pour montrer. Adtal.
