#1 17-08-2017 23:59:36
dxs
Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
Clef Facom SUS 311 date limite de commande le 26/11/2017
Bonjour!
Je cherche à acheter cet outil pour régler les barres de torsion avant (de préférence l'original, à défaut une de ses reproductions de qualité...)
Merci à vous!
Dernière modification par dxs (18-08-2017 11:01:26)
#2 18-08-2017 10:03:58
Re : Clef Facom SUS 311 date limite de commande le 26/11/2017
Hello dxs,
et bien content de te voir revenir parmi nous !
La clé, tu veux l'acheter, l'emprunter, ... roll
Je profite de ta recherche pour mettre en garde celles et ceux
qui seraient tentés de faire l'acquisition d'imitation de ce modèle
de clés qui par exemple ont été vendu sur ce site par un membre de ce forum.
Quoi que bien jolies accompagnées de propos prometteurs,
il s'est avéré à l'usage ne présenter aucune solidité.
Donc par conséquence dangereuses.
Alors méfiance !!! wink
#3 18-08-2017 11:04:01
dxs
Merci de la remarque post édité, donc je ne prendrai pas ce modèle (fait en tôle de Nove Mesto ? ;-) )
#4 12-10-2017 22:46:44
Kiki31
Si ce modèle c'est avéré dangereux alors y a t il un modèle trouvable ici utilisable en sécurité ?
Je suis sur Montpellier est ce qu'un membre du forum sur le coi  et détenteur de cet outil aurait la possibilité de me le preter ou le louer ?
Merci d'avance car j'ai reussi à démonter une barre de torsion  avec une clé à griffe mais impossible de la retendre avec un cran de plus (ni comme précédemment) avec la même méthode  ... apres moulte tentatives j'abime les errêtes du 8 pans de l'escargot mais impossible de retendre suffisemment ...
Je suis bien dans l'embarras....
Merci de votre aide ....
#5 12-10-2017 22:49:45
Kiki31
#6 13-10-2017 00:36:08
bonjour , en effet introuvable cette clé , essai avec une grosse clé à molette ou d'une clé à tuyauter
http://wirehead.over-blog.com/article-3605291.html
Dernière modification par verdô (13-10-2017 01:17:03)
#7 13-10-2017 06:37:59
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Le Jeffy a écrit :
Hello dxs,
https://s29.postimg.cc/tgeshjx5f/Cl_d_cranter_XAVR4_L_18_08_2017.jpg
je confirme les mots de Jeffy ; j'ai effectivement acheté cette daube de clé à ce type qui faisait partie du fauxrhum et qui s'est envolé sitôt avoir touché les sous, je n'ai pas pour l'habitude de dire du mal sur le fofo, mais là, en effet au 1er coup de clé, elle s'est cassée donc acier pas acier, fer pas fer, c'était de la merde à prix d'or : ça c'est dit :
si tu me lis, saches que j'ai la correction de ne pas citer ton nom !!!!
Dernière modification par fripon 47 (13-10-2017 07:00:48)
#8 13-10-2017 09:06:11
Oncle fetide
Y’a des plan de cet outil?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … htm?ca=2_s
C’est cette annonce qui pose soucis ?
Dernière modification par Oncle fetide (13-10-2017 09:13:56)
#9 13-10-2017 09:28:43
oui...c'est pas mal pensé , mais à mon avis le bras ( tige filetée ) qui doit être trop juste en diamètre
Dernière modification par verdô (13-10-2017 09:33:23)
#10 13-10-2017 09:29:28
je dirais OUI !
#11 13-10-2017 09:33:12
"ALEX"
est en parti le pseudo qu'utilisait notre "ami"
pour fourguer sa camelote sur ce forum,
comme le support de nez de boîte 5 neutral
#12 13-10-2017 14:54:45
Par contre si quelqu’un à un schéma de fonctionnement de la clé complète, je suis preneur, n'arrivant pas à comprendre le fonctionnement en voyant des photos de l'outil. il n'est peut-être pas si compliqué à réaliser........
#13 13-10-2017 20:28:06
le papy ne comprend pas tout....
il y a une daube, jusque là ça va...
si l'on se fie à l'annonce sur LBC, il y a
- deux photos avec les matériels en rouge qui semblent des réalisations correctes
- une photo avec la pièce brute dont le six pans semble douteux et le mécanisme de tension...
Vos remarques sur la qualité concernent-elles l'ensemble ou seulement la photo de droite ?
#14 13-10-2017 21:16:50
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
D'accord avec Patcatcat, si on peut avoir un croquis de la pièce avec dimensions et épaisseur, j'ai éventuellement la possibilité de la faire fabriquer par un client au boulot. Pas en acier made in china of course!!!!
Ca pourrait devenir un outil que l'on se prête dans ce forum...
#15 13-10-2017 21:19:33
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Re,
j'ai contacté Facom et KS Tools (des fournisseurs au boulot). Cette réf ou l'équivalent chez KS Tools n'existe plus. Alors, fabrication maison...????
#16 14-10-2017 05:48:56
fripon 47
au premier coup de devissage, la clé 6 pans c'est machée, ça fait cher le morceau de feraille.......
#17 14-10-2017 08:19:06
bon ça devais être en acier à ferrer les ânes ......
#18 14-10-2017 08:23:39
J' en avais acheté une sur le forum bien avant que celle ci en rouge soit presentée, je n'ai pas eu de soucis avec la mienne au demontage, je verrai bien au remontage.
#19 14-10-2017 09:13:14
doum-doum
Lieu : Au soleil de l'Hérault (34)
J'ai cette clé, on peut essayer de se voir.
#20 14-10-2017 09:24:45
la clé canada dry s'usine dans de l'acier " courant " comme sans doute la clé originale, mais il manque à l'évidence un traitement thermique comme pour tous les outils forgés et traités
#21 14-10-2017 19:17:21
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut à tous , pour ma part quand je remonte les barres de torsions je procède dans le sens inverse et sans clé , j'engage la barre dans le palier arrière et je bande la barre par l'avant avec une barre de fer (environ 1.60 m) fixer avec des chaines sur le bras inférieur ,un peu plus de démontage certes mais sa fonctionne ,
#22 14-10-2017 19:21:00
Hello mon ami,
bon sang si nous avions su roll ...
Le mois prochain je vais chez La Fripouille à Castres...
peut-être faire une halte par chez toi ???... Possible... smile
Bien sûr il va de soi que je laisse la priorité à Kiki' wink
#23 14-10-2017 20:25:51
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
J'aime bien les haltes dans le tarn.... Avant d'aller chez Doum-doum, n'oublie pas de faire un détour par chez moi avec le fripon...!!!
Je veux goûter ses cèpes!!!!!
#24 15-10-2017 11:14:43
Demande seulement à la Fripouille
qu'il te raconte la Route Napoléon ! lol
#25 15-10-2017 13:58:02
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Concernant cette fameuse clé, personne n'a un plan avec des cotes??
#26 15-10-2017 16:49:16
Demande faite plus haut restée sans réponse à ce jour.....
#27 15-10-2017 23:04:04
J'ai retrouvé le post de l'epoque ou on etait 22 membres à avoir acheter cette clé. Ton vendeur Fripon n'etait pas encore ici.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19696
Ensuite ton vendeur est arrivé et à proposé sa clé, et c'est là que tu as acheté la tienne.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=27874
Dernière modification par Cyril (15-10-2017 23:13:22)
#28 16-10-2017 06:31:18
fripon 47
tout à fait cyril, achat fait en 2014
#29 16-10-2017 09:50:57
Je confirme
pour le deuxième lien Cyril ; si ce n'est pour ma part
qu'il s'agissait d'un achat de support de nez de boîte 5
=> http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=30898
Les orifices du support ne correspondaient pas avec ceux des brancards :(
J'ai du les refaire en les ovalisant pour que ça colle :( :(
Pour preuve, cela se voit bien là => 7_XAVR4_L-20130903-150614m.jpg  L'encoche ne correspond pas
à la position du bouchon de niveau et de remplissage de la boîte.
#30 16-10-2017 10:29:51
#31 16-10-2017 10:34:17
big_smile
c'est le premier lien cité par Cyril, message 27.
#32 16-10-2017 13:13:48
Bon j'ai récupérer le plan coté sur le topic 27 mais il manque la cote  entre les deux axes : ceux de la rotation des tirants et de la chape sur la clé
Si un possesseur de la clé peut me donner ça...
#33 16-10-2017 14:11:12
Kiki31
Je t'ai envoyé un mail pour échange de coordonnées ...
#34 16-10-2017 19:00:02
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Bonjour tout le monde !!
Alors je vais commencer par Cyril: je ne me souvenais même plus que je lui avait passé mes plans à celui ci pour le support de boite. Il y a très peu de modèles sortis. L'erreur du bouchon de vidange c'est ma faute et s'il a passé du temps sur solidworks .... il aurait pu corriger ça! J'espère au moins qu'il t'as fait de cales de réglage pour aller dans le chassis. Ceci étant, et avant qu'il ne le propose, le premier modèle n'était qu'un prototype longue durée qui a équipé la White Panther (toujours en place du reste)
En ce qui concerne les clefs de réglage de barre de torsion, Alex a récupéré mon idée de fabrication pour la simple est bonne raison qu'on a  travaillé ensemble pendant un cours instant dans la même boutique. PAR CONTRE, en aucun cas il a eu les plans que j'ai corrigé pour que ça aille.
Je ne sais pas quelles cotes il a pour sa pièce mais vu la photo de la clé en place je me doute que certains ont eu des problèmes. La mienne rentre moins bien, elle a donc moins de jeu et donc ne s'ovalise pas. Sur la commande groupée que j'avais lancé je n'ai eu qu'un retour négatif et encore.
Pour info le carré à la base, selon mon plan, permet de mettre un cliquet.
L'acier que j'utilise est du S355.
Notre seul point commun c'est la découpe laser. Ca permet d'avoir une empreinte conique sans usinage et de réduire les couts (même si, évidemment, le cone n'est pas identique, c'est la perte de puissance du laser qui la fait; disons que c'est un défaut qui nous arrange bien ici)
Si vous voulez je peux toujours relancer une commande groupée.
#35 16-10-2017 19:30:48
Bonsoir!
je m'en suis fait une il y a longtemps  mais maintenant elle commence à glisser ce qui n'est pas top. (acier inconnu, usinage à la lime, multiple utilisations...)
Par contre pour la monter avec le mécanisme complet ne vaux mieux t-il pas y avoir deux trous rond plutôt que le carré du bas?
Je suis partant :
patcatcat +1
