Discussion fermée
#1 20-11-2017 22:30:52
- MAISONNEUVE
4L au démarrage la voiture vibre bruyamment a l avant
sur ma 4l de 1989 , lors du passage en 1 ere en embrayant la voiture se mettait a vibrer fortement , j ai pensé que c était le disque qui était fatigué (93000 KM)
j ai donc changé l ensemble disque , mecanisme , butée et le phénomène se produit
encore ,mais pas systématiquement a chaque démarrage ,je ne sais plus quoi faire ?
es ce que le cylindre bloc sous la boite de vitesse serait la cause de mes soucis?
merci a tous ceux qui voudrons bien m aider
joel
20-11-2017 22:30:52
#2 20-11-2017 22:35:35
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : 4L au démarrage la voiture vibre bruyamment a l avant
joel
tu l'as pas vérifier avant de le remettre?
la sortie d'échappement dans l'aile est bien centrée?
teste les 3 silent bloc de moteur /bv avec un cric sous moteur et bv.
le disque est monté à l'endroit ?
Dernière modification par R4ttbug1128 (20-11-2017 22:37:31)
#3 21-11-2017 00:07:00
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Discussion fermée
