#1 10-12-2017 20:07:55
mam goz
Lieu : Charente-Maritime (17).
Charente Maritime
Bonjour à tous, y a t il du monde de la Charente Maritime?  Un club ou un groupe de passionnés de nos belles 4L? J'aimerai en savoir plus sur nos vieilles dames, mécanique, électrique,... La transmission des savoirs est important pour moi, et autour de nos voitures on en apprend toujours plus !!!! Kenavo.
#2 10-12-2017 20:43:27
Oncle fetide
Re : Charente Maritime
Je suis Lorientais expatrié du côté de Cognac wink
#3 10-12-2017 21:05:24
mam goz
Bonsoir, fais tu des rassemblements dans les deux Charentes?
Je suis novice dans le monde des 4l, avant j'ai restauré une 2 roues d'après guerre de marque Puch (autrichien).
J'ai acheté une 4L pour le côté cool et aussi pour enrichir mes connaissances en mécanique.
Donc je suis à la recherche de conseils, astuces, ... Et autour de nos voitures c'est toujours plus intéressant pour moi que le nez dans la revue !!!
#4 10-12-2017 21:27:11
Oncle fetide
C’est calme ici et le club de Jarnac est plus du genre rotary que casse croute vin rouge.
Donc j’evite.
Regarde si tu n’a pas du meeting sur La Rochelle
#5 10-12-2017 21:36:43
mam goz
Oui je suis aussi pour la convivialité !!!!
Je ne veux pas forcement faire des randos, mais plus échanger sur les 4L.
Je suis le nez dans "la forêt de fil" qui est sous mon tableau de bord, et j’essaie de comprendre un peu ce qui se passe là dessous !!!!!
Mon but est de brancher mon autoradio.
#6 10-12-2017 22:04:09
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Rien à voir avec se post mais pour ton autoradio tire de nouveau fils depuis la boîte à fusible tu galèras moins...un + permanent, un + après contacte et un moins (moi j'utilise une des vis du bloc de chauffage pour faire masse)
#7 10-12-2017 22:19:03
Oncle fetide
Et des portes fusibles smile
#8 10-12-2017 23:00:27
mam goz
Merci beaucoup pour vos conseils. Je commence à comprendre un peu le fonctionnement, entre le + permanent, le + contact ... Pas simple au début.
Et oui je sais que les fusibles sont super important, sur ma veille moto ils m'ont sauver plus d'une fois les condensateurs dans le plateau d'allumage  !!!
#9 10-12-2017 23:05:45
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Pour ma part j'ai utilisé les emplacements libre à l'arrière du porte fusible (à croire que les ingénieurs de chez Renault avez prévus...)
Juste pour un poste c'est suffisant...
Après si il y a ampli supplémentaire la pas le choix câble grosse section + et - depuis la batterie avec porte fusible adéquate wink
#10 15-12-2017 01:04:26
starsky79
Hello,
un club 4L à Asnières la giraud.
Rassemblement: Surgères, La Rochelle...
#11 15-12-2017 17:11:08
mam goz
Bonjour, merci pour l'info. Je vais y jeter un œil.
Kenavo
