#71 06-01-2018 13:26:11
- cambouis2
Re : Voir l'état des garnitures arrières
les garnitures doivent se roder , a prés quelques freinages modérés , refaire un réglage
06-01-2018 13:26:11
#72 06-01-2018 13:33:25
- franci
Je n'ai pas changé les garnitures ,pas encore , juste nettoyé les tambours et depoussiéré.
Dites moi si j'ai bon pour le réglage des excentriques :
Vers le haut :j'écarte (pour le démontage)
Vers le bas je rapproche jusqu'à toucher , roue bloquée, puis je reviens légérement vers le haut.
Même course de la clé sur les 2 roues.
#73 06-01-2018 13:52:20
Il faut que les garnitures lèchent le tambour.
#74 06-01-2018 14:03:13
S elle tire à droite en freinant, c'est qu'elle ne freine pas ou presaue pas à gauche, ca peut venir, d'une fuite au cylindre, du flexible de frein bouché, ou tes machoires trop ecartés
#75 06-01-2018 17:22:15
- cambouis2
mauvais réglage des machoires coté gauche
