#1 06-01-2018 20:37:09
Pick4L
4l pickup... La remise en état
Hello,
Je ne vais pas vous conter toutes les bidouilles que nous faisons sur notre Trelle, mais uniquement quelques focus sur les parties qui peuvent servir à d'autres.
Pour rappel, voilà la belle :
Premier sujet : les terribles barres de torsion !
Comme c'est un pick up, l'eau de pluie passe par la benne et s'infiltre dans la cabine, et fini dans la coquille passager. Quand on les a enlevé, ce n'était qu'un tas de rouille. Pourtant, après nettoyage, l'ensemble était bien là.
Par contre, pour la partie démontage de la barre passager, il a fallu taper comme un sourd pour la sortir de son axe.
Après avoir tourné d'un cran (merci le forum pour les tutos), nous avons bien galéré pour retendre le bazar... Le système clé a molette + cric s'est transformé en lancer d'outils...
Finalement, nous avons opté pour une clé à griffe antedeluvienne, l'amorce est faite avec une poussée de 2 pieds, puis une sangle à cliquet, pour finir par le cric.
Il a fallut défaire une des 2 petites vis de la petite plaque de tôle dans l'habitacle
On a eu bien du mal à revisser les boulons car on pouvait gérer la position droite-gauche des trous avec le cric, mais ils étaient un peu trop en bas d'1mm, suffisant pour ne pas arriver à les mettre en étant bien droit. En forçant, on a réussi mais c'était pas bien propre comme manip.
Par contre, après opération, la titine est bien haute...
IMG_20180106_170218.jpg.
Pour info, on a aussi changé les amortisseurs.
Dernière modification par Pick4L (10-01-2018 14:27:21)
#2 07-01-2018 12:04:43
yannick63
Re : 4l pickup... La remise en état
normale que ta 4l soit haute il faut que les amortisseurs redescendre  sinon tres belle ton pick up
La 4l Toute Ma Vie !!!!          4l un jour 4l toujours
R4 F4 1988:  http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980     Caisse F4 break 1981     F4 1987 pour pièce       Remorque F4
#3 10-01-2018 13:34:07
Pick4L
Autre sujet : le changement de sièges.
Ceux d'origines sont bien défoncés, et de plus, c'est obligatoire pour le 4LTr***y.
On a pas mal cherché des sièges de R5, sans succès. Comme c'est un pick up, on est limité en place à l'arrière. On a finalement trouvé des sièges de 206 à 40€ pas du tout abîmés.
On a suivi les conseils trouvés sur le forum en adaptant les glissières des sièges d'origine sur ceux de la 206.
Il n'a fallu du coup que modifier 2 attaches.
En premier celle avant- intérieure :
Ce qui donne :
En deuxième la patte arrière- extérieure qui a du être prolongée :
Ce qui donne :
Et voilà fini
Par contre, les sièges sont contre la paroi arrière, mais ils sont très confortables, la position de conduite est très bien, le siège passager est un peu plus haut.
Dernière modification par Pick4L (10-01-2018 14:23:33)
