#2556 24-02-2018 08:41:37
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
patcatcat a écrit :Banque moteur en place, j'ai encore à aménager le coté droit pour deux moteurs et 3 mécanisme 4x4
https://s18.postimg.cc/nt6h8oip1/20180223_174057.jpg
Case de droite Moteur F6 et moteur R1120 680-02, case du milieu F6 et Rodéo 6 688-10 case de gauche Renault 5 688 E7-13 et S128Avec ça au moins tu dois être pas mal
La mémère n'a toujours pas voulu toussé cet après-midi, j'ai changé ma bobine mais les deux sont bonnes, j'ai du jus qui arrive dans l'allumeur donc je me dis que c'est les bougies... car les fils sont pourtant niquel de visu.. un peu agaçant sachant qu'il me reste que cela avant de pouvoir la tester un peu pour la ramener à la maison
bonjour , tu as vérifié l'état de ton isolant ( rupteur ) sur le corps de l'allumeur ?
24-02-2018 08:41:37
#2557 25-02-2018 17:36:21
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Ce weekend remontage de mon réchaud à essence (Série 7052). J'avais des problèmes d'étanchéité avec les joints qui s'étaient bouffer avec le temps et du coup il s'embrasait complètement.
Plus de problème maintenant et même à la forte bise de ces jours la flamme reste allumé. C'est cependant toujours un peu impressionnant pour l'allumer car il faut chauffer le brûleur au début pour que l'essence se transforme en gaz.
A priori, il était utilisé depuis les années 50 dans l'armée française.
A 1-2 petits détails près, c'est le même que sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nQuZwPXMaSw
#2558 25-02-2018 18:57:42
joli objet et original +++ belle trouvaille ...
Dernière modification par verdô (26-02-2018 09:03:41)
#2559 25-02-2018 22:16:35
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#2560 25-02-2018 22:34:21
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Bonsoir Verdô, non pour l'état du rupteur et bougies je n'ai pas regardé encore, demain je vais voir cela. Vu que j'ai des bougies neuves autant les changer car vu que l'historique de la voiture se résume à ce que j'ai fais depuis que je l'ai....
Dernière modification par Platou72 (26-02-2018 22:11:30)
#2561 26-02-2018 09:00:10
bonjour Platou72 , ici tu es dans bistrot , les commentaires des uns et des autres se mélangent sur ce post
#2562 26-02-2018 13:47:17
- flo17
J'en ai un dans mon sous sol il a été acheté avec la maison... Et je savais pas ce que c'était !
Merci pour la minute qui me rend mon con
Essaie le à l'extérieur ou dans endroit safe la première fois
#2563 26-02-2018 21:06:36
- Fab02
J'y manquerai pas
Pour moi aujourd'hui j'me suis aperçu que ma feu6 avait le cylindre bloc de tirant de chasse avant droite qui était rincer... Bizarrement pas de flottement dans la direction mais un clac sourd à chaque rapport où coup de frein...
Y'a plus qu'à...
#2564 26-02-2018 22:22:36
- Platou72
Navré Verdô sur tablette l'affichage sur la mienne est compliqué ^^' C'est corrigé et c'est vrai que c'est mieux ainsi
Concernant la voiture malgré la température je veux la faire repartir mais j'ai vérifié tout l'allumeur, rupteur, condensateur changé, vis platinées changées et réglage fait. Toujours rien mais vu que je n'ai pas pu changer mes bougies c'est peut être la seule chose qui bloque vraiment l'explosion. Niveau électricité c'est un peu le flou avec le court circuit des indicateurs de tableau de bord mais bon ce n'est pas la rubrique
#2565 01-03-2018 17:44:19
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Aujourd'hui, je suis allé redémarrer ma Titine !
Et vu que tout le monde me déconseillait de rouler... j'ai fait comme d'habitude... J'ai écouté ma caboche de cochon Franc-Comtois (oui, ne vous fiez pas à mon avatar, je suis un émigré !)...
Et du coup, super balade avec Titine qui en plus m'a fait le plaisir de démarrer presque comme une fleur !
Dernière modification par Riton71 (01-03-2018 17:54:57)
#2566 01-03-2018 23:25:00
- lainlain41
Ben moi, je me suis aperçu que le souflet de cardan droit avait laché.
Moi qui envisageait de changer les rotules, silent blocs, souflets de crémaillères, et amortisseurs, le tout d'origine, soit 31 ans.
Ça va surement être l'occasion.
Un train avant tout neuf, le rêve...................
A suivre.
#2567 02-03-2018 20:24:20
J'ai essayé de remonter mon chemin, couvert de 10 bon cm de neige bien mouillée par la pluie de cette nuit, en 4x4 avec des pneus routes ... il m'a fallu 3 essais pour arriver à l'épingle à cheveux, j'ai pas insisté car au de la, la marche arrière est plus que délicate....
Soit je monte les crampons soit j'attends que la neige fonde....
#2568 02-03-2018 21:34:07
- Riton71
Essaie en 4L, Pat !
Ca vaut pas un pet de nonne ces 4X4 en gros pneus !!!
#2569 02-03-2018 22:50:34
- Hector
- Lieu : SDF
Ah ben moi je sors ma.r4 avec de gros cranpon pour moi pas de souci ca monte
Dernière modification par Hector (02-03-2018 22:50:52)
#2570 03-03-2018 11:34:28
patcatcat a écrit :J'ai essayé de remonter mon chemin, couvert de 10 bon cm de neige bien mouillée par la pluie de cette nuit, en 4x4 avec des pneus routes ... il m'a fallu 3 essais pour arriver à l'épingle à cheveux, j'ai pas insisté car au de la, la marche arrière est plus que délicate....
Soit je monte les crampons soit j'attends que la neige fonde....Essaie en 4L, Pat !
Regarde ma signature : je n'ai pas de gros 4x4 mais une F6 sinpar, mais pas mis les pneus à Déquoate ;(
Hector : pas sur que tu aurais fait les 20 premier mètres.....
#2571 03-03-2018 11:46:04
- Hector
- Lieu : SDF
Riton71 a écrit :patcatcat a écrit :J'ai essayé de remonter mon chemin, couvert de 10 bon cm de neige bien mouillée par la pluie de cette nuit, en 4x4 avec des pneus routes ... il m'a fallu 3 essais pour arriver à l'épingle à cheveux, j'ai pas insisté car au de la, la marche arrière est plus que délicate....
Je sais pas je connais pas le terrain.Mais je me.suis étonner moi même en passant dans des endroits très delicat
#2572 03-03-2018 12:25:59
patcatcat a écrit :Riton71 a écrit :Essaie en 4L, Pat !
Il vaut mieux rouler avec un véhicule 2 RM avec deux pneus neige qu'avec un 4x4 avec 4 pneus route dans la neige . J'ai utilisé mes Sinpar en 2ème véhicule pendant plus de vingt ans et je les équipais de pneus Dunlop SP 88 et de Black-Star SG2 ( tous les deux le même dessin) et je me sortait de pratiquement toutes les situations. Bien sûr, quand il y en a trop, y en a trop et on est limité par la puissance et la garde au sol, le type de neige joue aussi, la poudreuse étant plus facile à affronter que la neige grasse.
La conduite sur neige ne s'improvise pas, il faut déjà être équipé, quand on voit le souk provoqué en région parisienne et plus récemment dans le sud.........
#2573 03-03-2018 12:41:51
- Hector
- Lieu : SDF
J'ai le même style de pneu pour le moment je passe bien dans la neige avec ma sinpar.Ce que je n'arrive pas à faire avec ma golft GT sport équipe de pneu neige ou quelque fois je fais du surplace.
Elle présente bien ta titine francky
#2574 03-03-2018 13:10:56
- Riton71
Francky, tu as écrit : "La conduite sur neige ne s'improvise pas, il faut déjà être équipé, quand on voit le souk provoqué en région parisienne et plus récemment dans le sud..."...
Ma réponse : soyons sérieux... Si tu parle de conducteurs, on ne peux pas considérer les parisiens comme tels... Le parisien roule en métro et en vélib... pas en voiture !
Et réponse à Pat : Au temps pour moi ! il est vrai que ton 4x4 est une noble F6. Toutes mes excuses !
#2575 03-03-2018 16:47:25
Quasi sur qu'avec mes blackstar je serais certainement monter jusqu'à la route. Mais pas envie de les monter sous la neige, et puis 40cm transformée en 10 par la pluie elle était trés lourde et se tassait vraiment dense avec 35% de pente, pas envie de partir en glissade et de sauter une terrasse... Autre chose si j'ai plus de F6 4x4 je peux plus sortir de chez moi qu'à pieds ..
#2576 03-03-2018 16:52:20
- Hector
- Lieu : SDF
Y a plus qu'a se mettre en intemperies
#2577 03-03-2018 21:38:21
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Pas aujourd'hui mais hier j'ai bravé la météo et les éléments déchainés jusqu'à Strasbourg, pour ramener chez moi mon moteur neuf de SM, chez le spécialiste depuis presque deux ans...
#2578 03-03-2018 22:55:54
- Platou72
Ah c'est un beau bloc moteur ça Snoopy Bon remontage!
Demain la semaine dernière c'est la reprise des roulages de clubs sur le circuit et ce matin j'ai eu une intervention qui surprend, un sauvetage de...... pivert ! Le pauvre était touché et sur une piste vous pouvez imaginer comment il aurait pu finir.. Plus qu'à attendre qu'il aille mieux (une aile cassée)
#2579 04-03-2018 19:57:36
- Alma
- Lieu : Troyes (Aube).
Aujourd'hui changement de la barre stab avant de 12 par une de 16. J'ai changé les ancrages caoutchouc après un séjour au congélateur comme conseillé, je les ai percés à 16, remplacé les 2 silent blocs et les 2 pontets intermédiaires par des neufs. La, je me suis rendu compte que l'étrier avant gauche était grippé, seule la plaquette intérieure freinait. Je me disait aussi que le freinage était moyen et qu'elle avait tendance a partir a droite lors des freinages, j'ai compris pourquoi. Démontage de l'étrier complet, un des coulisseaux était bien grippé mais avec un peu de volonté et du WD40 j'en suis venu a bout. Nettoyage et ponçage au papier de verre fin, finition au 800 a l'eau un peu de graisse et c'est reparti. Il faudra quand même que je pense à changer les tétines des coulisseaux qui commencent a se faire vieilles.
Après ça, je me suis attaqué aux amortisseurs arrière, j'ai monté des Record à gaz. Dans le passé, je me souviens que les amortos gaz étaient livrés avec un fil de fer qui les maintenaient compressés pour le montage. C'est fini tout ça, il faut se débrouiller maintenant, pas de petites économies, mais bon, du fil de fer et ça l'a fait.
Demain, essai sur route pour voir comment elle se comporte puis démontage des sièges avant qui partent chez le sellier et ensuite je m'attaque au chauffage pendant que la belle sera immobilisée.
GTL Clan de 89
#2580 04-03-2018 20:32:37
- lainlain41
Salut Alma,
Dis donc t'as pas chaumé.
#2581 04-03-2018 21:03:01
- Alma
Salut Alma,
bah non, j'avais toutes les pièces, j'avais le temps aujourd'hui alors zou !!
GTL Clan de 89
#2582 05-03-2018 00:05:21
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Bonjour Snoopy,
Le V6 Maserati en voilà un autre moteur à la réputation de fragilité.... lorsque la SM est sortie, la plupart revenaient en concession 3/4 du temps les moteurs cassaient car les possesseurs de SM étaient souvent d'anciens DSistes ou CXistes et conduisaient leur récente SM comme leurs anciennes montures, sans respecter les temps de chauffe et le V6 TransAlpin y est très très sensible.
Où en sont tes problèmes de rupture de fixation d'aile AVD de la Seven depuis le temps?
J'ai un peu repris le travail sur la 4L, tout le soubassement et les trains roulants sont finis, j'attaque l'intérieur... Par contre ces derniers temps, de gros travaux sur la Spitfire...
A+++
Herve
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#2583 05-03-2018 20:49:22
- Snoopy
Snoopy a écrit :Pas aujourd'hui mais hier j'ai bravé la météo et les éléments déchainés jusqu'à Strasbourg, pour ramener chez moi mon moteur neuf de SM, chez le spécialiste depuis presque deux ans...
Bonjour Snoopy,
A+++
Herve
Salut Hervé,
vu le tarif pratiqué par le spécialiste auquel je l'ai confié, j'ose espérer qu'il tiendra le choc, d'autant que je suis plutôt très respectueux de la mécaniques de mes voitures
Concernant le support cassé de l'aile je ne m'en souvenais même plus !! Je viens de farfouiller mes photos, le solution a consisté à rallonger l'équerre de renfort beaucoup plus loin, et également à faire un chanfrein sur le tube pour le recharger en soudure afin de le réparer...
#2584 05-03-2018 23:03:28
- Platou72
Voici le pauvre petit que j'ai récupéré ce week-end sur la piste ^^ Pour le moment il ne revole pas et il a droit a un peu de nourriture en espérant qu'il puisse revoler
#2585 06-03-2018 07:00:03
- Oncle fetide
J’y étais dans cet épisode de froid et c’est pas une histoire d’equipement mais bien de l’interface entre le siège et le volant..
J’ai roulé pas mal avec mon Renault master non équipé, même sur la fameuse n118, suffit juste de rouler sur des œufs, en souplesse et ça passe.
De retours un midi, j’ai aidé un abruti avec son quashquai qui était bloqué sur un trottoir.. je l’ai vu arrivé gros comme une maison... 2 roues motrices et en accélérant à fond il été pas prêt de descendre...
#2586 06-03-2018 08:59:58
- INTERCØØLER
+ 100 avec toi, certes l'équipement est un plus mais combien de fois j'ai vu des boulets en 4x4 des villes se mettre en travers et finir au fossé alors que certains en propulsion et même sans équipements s'en sortaient sans même déraper...
A ce sujet, pour ceux qui voudraient un plan économique pour l'hiver, complètement par hasard, j'ai acheté début de l'hiver dernier des pneus pour mon C15 des pneus "marque mal" SAVA .... rien d'exceptionnel si ce n'est le prix 39€ en 155/80 - 13
J'ai monté le col du Somport sur 15cm de neige fraîche à 70 /75 km/h tout le long, je me suis permis de doubler une AUDI, une BMW et une SEAT dans la montée, seul le TRAFIC minibus 4X4 en pneus neige d'une colonie de vacances côté français a été capable de me suivre.... Les équipements étaient obligatoires, je les avais dans la voiture mais grâce à ces pneus j'ai pas eu à les monter... Cette année j'ai des pneus neige et je suis moins en sécurité, ils glissent plus que les SAVA !
#2587 06-03-2018 09:36:11
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Pneus Sava=> made in Slovénie, et peut être que leur gomme est très tendre même en pneumatique "normal" hors pneus hiver...
Me semble aussi avoir lu quelque part qu'ils sont appuyés par Goodyear.
Dernière modification par trelle2B (06-03-2018 09:37:15)
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#2588 06-03-2018 12:01:31
- Riton71
Gomme et aussi le dessin des sculptures, non ?...
#2589 06-03-2018 12:54:16
- INTERCØØLER
Gomme tendre surement, je ne savais pas que c'était une sous marque de GOODYEAR (qui avait déjà la réputation de faire des pneus en gomme tendre, c'est ce que je montais sur ma 1100TI quand j'étais jeune...)
Pour ce qui est du dessin des sculptures, il n'a rien de "tout terrain" d'aspect... ni même de pneu mixte
#2590 06-03-2018 13:00:15
