#1 20-08-2008 19:54:12
mous.se
ordre des bougies
salut les amis ma titine marche sur trois pattes  les fils de bougies  on un ordre  ou pas merci pour la réponse
#2 20-08-2008 19:57:04
Quatre
Re : ordre des bougies
oui bien sur
l'allumage sur un 4 cylindres c'est 1-3-4-2 et le piston 1 doit être celui coté boite...
les mécanos te confirmereont (ou non) mes dires...
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#3 20-08-2008 20:11:14
arkabal
Lieu : charonville (28)
je pense aussi que c'est ca
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#4 20-08-2008 20:51:51
Senso
Lieu : versailles
et le fil qui vas au numéro 1 et celui  qui se branche à 4h si on  regarde l'allumeur du dessus dans le sens de la voiture. Certains ont même une étiquette avec un 1 dessus. ensuite ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
#5 20-08-2008 21:04:11
arkabal
effectivement c'est une info fort interressante a avoir egalement.... big_smile
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#6 21-08-2008 00:42:22
Wirehead
schéma ici : http://wirehead.over-blog.com/article-3236837.html
Dernière modification par Wirehead (21-08-2008 02:01:47)
#7 21-08-2008 10:30:17
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
tu met ton moteur sur le point d'allumage au volant moteur cela te donne le point mort haut du premier cylindre.
tu ouvres la tete de delco et doigt d'allumeur est sur le cylindre 1 en allumage, donc met le filsur la bougie 1, apres cet effectivement 1,3,4,2.
Marc
#8 21-08-2008 12:01:44
Wirehead
Marc
Attention, C'est la méhode à utliser pour remonter le pignon d'alumeur . Mais il y a deux tours de vilebrequin par cycle (cycle de Beau de Rochas ) sur un quatre cylindre 4 temps , et le point mort haut du cylindre n°1 n'est pas le moment de l'explosion du cylindre n°1, c'est celui du n°4 !
Pour que la méthode soit valable, il faut vérifier que les soupapes du premier cylindre soient fermées en même temps (fin de compression)...
#9 21-08-2008 15:04:26
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
EXACTE
j'ai omis de le preciser
Marc
#10 22-08-2008 18:55:47
mous.se
merci les amis pour les réponses  je regarde ce soir
