#1 16-10-2008 14:51:52
- fragx
Autoradio sur R6
Salut à tous,
Je vais bientôt récupérer une R6 et je sais qu'il n'y a pas d'autoradio dessus.
Je me demande alors si l'alimentation de l'autoradio est prévue sur la R6 ou si je devrais tirer un câble.
Dans le cas où je devrais tirer un câble, quel est le meilleur endroit pour prendre le "+" ? Avez vous un fusible préféré pour cela ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Loïc
16-10-2008 14:51:52
#2 16-10-2008 14:52:59
- fragx
Re : Autoradio sur R6
Plus exactement, c'est un ampli que je voudrais monter, et utiliser un lecteur mp3, mais je pense que ça ne change rien au niveau de l'alimentation.
#3 16-10-2008 15:59:23
Salut Fragx, Bienvenu à toi ainsi qu'a ta belle,
J'avais à l'origine une console d'époque (accessoire renault pour 6 & 16), Radio/Cassette, que j'avais détournée
grace à la fameuse cassette à fil (une cassette avec jack mâle 3,5 fillaire) afin d'y brancher un disque dur multimédia
(comme tu peux le voir ci-dessous, Le branchement était bizare: juste un plus de tiré, visiblement le poste faisait masse)
J'ai remplacé ce système par un composé d'un caisson/ampli+2 satélites, que j'ai habillé avec de l'aglo, et du skai.
Tout cela afin d'y connecter n'importe quel appareil: CD, MP3, HD....
Le résultat sonore dépasse de trés loin mes espérances, et la connectivité est imparable....Pour le branchement,
j'ai récupéré le plus éxistant, et fait une masse relié à la carrosserie (éxactement à la vis du petit bouton de portière
pour la lumière)
Reste un habillage à faire sur le dessus/facade du caisson....
Fait nous vite une petite présentation avec des photo de ta 6, Phase 1 ? Phase 2 ?
A bientôt
Dernière modification par usbarts (16-10-2008 17:12:28)
#4 16-10-2008 18:32:55
salut usbarts
je vois que tu as une galerie de tableau de bord; peux tu m'en faire une photo où l'on voit comment elle est positionnée et me donner sa longueur?
#5 17-10-2008 13:45:28
- fragx
Coucou, merci pour les photos
Je ferai des photos dès que je la récupère, c'est à dire dans 3 semaines.
Sinon au niveau des branchements au niveau de la batterie tu aurais une photo aussi ?
Tu as pris des haut parleur de pc avec ampli intégré ? Mais ça marche sur du 12 volt ?
C'est assez sympa comme installation je pense faire pareil si les enceintes ne sont pas trop dures à trouver.
#6 17-10-2008 13:57:32
Pour faire simple , c'est un caisson d'ordi+2sat avec ampli intégré, à qui j'ai oté le transfo 220v/12v.....Eh Eh Eh!!! 19,90 chez Confo......On est bien loin du prix dans caisson spécial auto....Je vais le changer d'ici peu pour quelque chose d'un poil + puissant...
Je regarde ce soir pour voir ou le branchement a été fait...
Dernière modification par usbarts (17-10-2008 14:03:02)
#7 17-10-2008 14:33:26
- PCLAUS
Pour l'auto radio d'Aglaé, j'ai fait simple : un caisson fait de quelques bouts de contre plaqué coupés à la bonne taille pour ne pas avoir a faire des trous, un coup de lasure dessus pour rester dans le ton "doré" de l'intèrieur d'origine, et les haut parleurs placés dans des caissons du meme contre plaqué et placés sous les sièges, toujours pas de trous.
J'essaie de faire quelques photos se WE.
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#8 17-10-2008 17:11:10
A la sortie du + du caisson
Puis en suivant le fil Rouge (avec la cosse bleue)
on arrive à la "boite à fusible" sous le tableau de bord....
#9 18-10-2008 17:34:12
- fragx
Des que j'ai fait l'install, je vous met les photos
#10 08-11-2008 19:00:50
- fragx
Bon finalement j'ai acheté un autoradio avec 2 petites enceintes prémontée, ça marche pas trop mal même si ça manque de basses.
Je vais surement acheter 2 enceintes plus grosses puisque mon autoradio a 4 sorties.
Par je ne sais pas trop ou les mettre, il y a de la place sur la portière en dessous de la manivelle des vitres ?
Je vous met les photos dès que je trouve un appareil photo numérique, elle est de 77 mais en très bon état.
Merci à tous pour les infos sinon, le montage de l'autoradio s'est passé nickel, il s'éteint quand je coupe le contact, et luxe ultime, il s'éclaire lorsque j'allume les phares !!
