#1 05-09-2006 08:01:35
- charli
comment enlever le capot moteur?
Je possède une GTL de 84 et j'aurais voulu savoir comment detacher le capot moteur, j'ai deja essayé a plusieurs reprises de comprendre le systeme de charnières mais sans aucune solution à ce problème apparement facile... Qqn serait il m'aider svp?
05-09-2006 08:01:35
#2 05-09-2006 10:12:24
- Manu31
Re : comment enlever le capot moteur?
Salut!
Tu passes sous ta voiture, regarde au niveau des charnières de capot, les boulons sont en dessous...
De mémoire, c'est du 10... Clé à pipe ou clé à cliquet avec rallonge...
Bon démontage!...
#3 05-09-2006 10:14:06
- charli
Merci beaucoup pour cette réponse rapide!
#4 05-09-2006 14:56:05
- type112
- Lieu : Bordeaux
Il vaut mieux en effet démonter complétement la charnière fixé à la traverse avant que de galérer avec les goupilles mécanindus qui sont grippées dans leurs logements.
Pensez aussi à faire sauter les rivets des cables de retenu avant de se vous trouver avec le capot en main et ce satané cable qui vous empeche de le poser à terre...
#5 05-09-2006 15:25:05
et utilise une clé de 11 ...... manu mauvaise memoire je crois
#6 05-09-2006 17:04:33
- Manu31
Pfffffffff bon, j'vais réviser ma trousse à outils!... Intéro demain? lol
#7 05-09-2006 17:34:47
et si tu sais pas un seul truc je te fous 3 heure de colles.... g des joints a remettre sur la 61 ca tombe bien !
#8 05-09-2006 18:57:39
- Manu31
T'as d'la suite dans les idées... fix?...
#9 05-09-2006 19:27:29
yessssssss
#10 05-09-2006 22:11:34
- charli
j'ai eu un peu de mal au debut pr l'enlever car j'arrivais pas a etre en face du boulon faute de place mais tout s'est bien déroulé pour la suite! Merci les gars
#11 05-09-2006 22:28:07
- Manu31
Champion du Moooooooooooooonde, charliiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
Mdrrrrrrrrr
#12 06-09-2006 01:18:37
- charli
disons que tu n'a peut etre pas tout visualisé mais y'a l'acier qui était tordu, déformé au niveau de l'acces à ces boulons voila pourquoi j'ai eut tant de mal
#13 06-09-2006 01:22:17
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Oui et des fois quand l'ancien proprio était par exemple un cultivateur ou un chasseur, la boue collée sous la 4L fait rouiller à mort les boulons, et là c'est la galère aussi quand il faut les dévisser !
Au fait bienvenue sur le forum
