#1 01-09-2009 16:37:35
- Infirmier74
- Lieu : Haute-Savoie
Radiateur de chauffage
Le liquide de refroidissement coule dans l'habitacle de ma nouvelle trelle ( joli jaune fluo.)
J'ai démonté le tout ( tableau de bord, volant, essuis glaces...)
Observation du chauffage et durites.
Les durites ne fuient pas mais on voit que le bas du radiateur a de l'oxydation et du liquide ( gras et blanc/marron) et les coté aussi ( en bas).
Il a un tout petit coup sur les lamelles en bas.
Ma question est : est il foutu ?
Dois je le changer ? ( j'en ai en stock)
Est ce réparable ?
Merci a tous d'avance d'avoir lu.
La 4Trelle la mieux fermée, est celle que l'on peut laisser ouverte...
01-09-2009 16:37:35
#2 01-09-2009 21:11:16
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Radiateur de chauffage
essai un stop fuites, mais le mieux si tu en as un c'est de le changer.
Marc
#3 01-09-2009 23:06:52
La fuite dans l'habitacle provient souvent du robinet de chauffage et il suffit bien souvent de changer le joint (3,50 euros chez Renault).
Il faut vérifier si le pourtour du robinet est gras lui-aussi : les lamelles du bas du radiateur sont l'endroit où le liquide finit sa course, même quand la fuite vient d'en haut...
#4 02-09-2009 10:11:16
- Infirmier74
Merci à vous
