#1 13-10-2009 18:56:41
mango56
cable compteur
salut les mécanos
alors voila, c'est l'histoire d'une sixties qui reprend vie
helas le compteur de vitesse ne fctionne pas;
je demonte et voila ce que je voie:
questions
est-il cassé au niveau de la sortie de boite ?
si oui, comment enlever le bout qui dépasse ?
faut-il devisser la vis laterale totalement (galere) pour le tirer fort ou autre ?
si vous vez d'autres conseils, je prends
bonne soirée a vous
DDM
4L un jour
4L toujours
#2 13-10-2009 19:51:43
titine67
Lieu : plobsheim 67
Re : cable compteur
apparament ton câble est casser au niveau de la boite de vitesse.
Pour sortir le bout il faut le tirer (des fois très fort)
#3 13-10-2009 20:00:22
la1001
Re : cable compteur
moi j'ai eu le meme probleme... et cest pas si facile!
il te faut une bonne pince genre tenailles, tu vires le capot et tu te mets face a la voiture, debout sur quelque chose te mettant les pieds a hauteur de la boite. puis tu tires, tu tires!
bon courange, ca fait bien mal aux mains !
#4 13-10-2009 21:17:47
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : cable compteur
Certaine fois, je mets du dégrippant la veille et sa vien plus facilement.
Si non quand tu remontes le nouveau cable, n'hésite pas de mettre de la graisse.
#5 13-10-2009 22:01:40
mango56
Re : cable compteur
vos réponses sont bonnes et rapides, merci, mais cette question vous n'y avez pas répondu :
et du coup où trouver un cable neuf ?
bonne nuit
DDM
4L un jour
4L toujours
#6 13-10-2009 22:24:16
MONO33
Lieu : St Jean D'Illac-33
Re : cable compteur
Si c'est le même montage que sur le mien, tu n'est pas obliger d'enlever complètement la vis sur le côté, il faut quand même la dévissé, voir la photo ci jointe
mono33
Ne pas oublier de débloquer le contre ecrou
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=142007&g2_serialNumber=2
Câble démonté
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=142469&g2_serialNumber=2
Côté boite, câble démonté
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=142044&g2_serialNumber=2
#7 14-10-2009 08:15:51
mango56
Re : cable compteur
super mono33
c'est tout comme la mienne
je continue mon démontage
peutetre que je nettoie les environs....
le ouebe c'est magique
ce site est une mine et frequenté par des mineurs (pardon des majeurs)
kenavo
4L un jour
4L toujours
#8 14-10-2009 18:20:25
la1001
Re : cable compteur
la vis, tu t'embetes pas, tu la dévisses completement et tu la revisse apres avoir changé le cable (ca te fais 10s + 10s soit 20s cest pas la mort smile)
parceque moi au début je n'avais pas déressé la vis assez fort donc j'ai galéré...
#9 14-10-2009 19:09:51
mango56
Re : cable compteur
toujours pas enlevé
ça resiste
je reste calme
chez le fournisseur de pieces détachées, sur commande, le cable vaut 16,62€ TTC
4L un jour
4L toujours
#10 14-10-2009 20:33:45
la1001
Re : cable compteur
faut pas hesiter a vraiment tirer super fort!
c'est le petit joint en plastique en forme de bague qui résiste,
essaye avec une bonne paire de renailles et tu prends appuis sur le bord de la boite de vitesse.
#11 14-10-2009 20:40:53
titine67
Lieu : plobsheim 67
Re : cable compteur
oui n'hesite pas, le bout (au vu de tofs) c'est le bout du cable (caré) qui est resté coincé donc la vis n'a aucune incidence car elle sert le manchon.............
