#1 08-11-2009 21:00:15
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Liquidede refroidissement dans l'habitacle
Ajourd'hui après midi je suis parti en balade avec ma Super. Sur la fin au soleil couchant, il faisait bien froid, j'ai donc mis le chauffage.
De retour chez moi, j'ai constaté que du liquide de refroidissement avait coulé sous le bloc chauffage créant une petite flaque côté passager.
Alors Kesako ?Je n'ai jamais eu ce problème auparavant mais je n'avais encore jamais mis non plus la chaudière à fond
08-11-2009 21:00:15
#2 08-11-2009 21:22:07
- HACL
- Lieu : FLEURY LES AUBRAIS 45
Re : Liquidede refroidissement dans l'habitacle
Bonjour Claude, je crois que ton radiateur de chauffage situé a l'interieur fuit ou alors une durite ou le robinet chaud/ froid. Tu a dus sentir une odeur de liquide de refroidissement chaud, non?
#3 08-11-2009 21:55:56
- breizracer
T'as plus qu'à ouvrir...Une chance que ce soit accessible, sur la R4!!
#4 08-11-2009 22:09:21
- claude
Merci les gars,
J'ai retrouvé le fameux article technique dans le 4L mag n°7 à ce sujet.
Super bien fait.
Quel dommage qu'ils aient arrêté ces articles en cours de route
#5 08-11-2009 22:29:55
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
tu as de grande chance que ce soit le radaiteur, si les durites avaient une fuite tu aurais du liquide en permananence dans l'habitacle.
si tu en as que lorsque tu ouvre le robinet cela veut dire que c'est ton radiateur de chauffage.
Marc
#6 08-11-2009 23:11:28
- HACL
J'ai le même soucis sur l'ACL mais quelques gouttes et l'odeur de liquide en plus, mais comme la voiture est en fibre, un coup de serpillére et voila c'est prope. Peut être existe il un produit a mettre dans le circuit pour colmater???
#7 08-11-2009 23:40:26
- MarcJP4
il existe des antifuites.
c'est efficace sur de petite fuite, maintenant sa reste une solution de depannage, car à long terme ça relachera.
Marc
#8 09-11-2009 17:25:14
- la1001
oui, meme probleme, faut démonter le central interieur et voir la fuite. généralement au niveau du radiateur de chauffage!
(moi javais vissé mon porte autoradio un peu profond...)
#9 09-11-2009 19:34:51
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Sans aucun doute le radiateur de chauffage (c'est le point le plus bas), peut-être le robinet de chauffage HS longtemps reste fermé. Mais vu tes restaurations, ce n'est pas un problème pour Toi Claude.... Un ptit quart d'heure avec une clef de 10 et tu seras fixé !!!!!
#10 09-11-2009 19:51:24
- claude
Je suis déjà fixé Rémy, verdict : le robinet, mais j'ai ça en stock
Par contre et puisque je te tiens, j'ai fait l'appoint de ma batterie avec de l'eau distillée mais sans acide, sur les conseils de 2 garagistes sur la même journée car d'après eux et de manière unanime, c'est le meilleur moyen pour tuer la batterie.
Là, elle est en charge bouchons ouverts et ça pétille dans ses orifices (ça c''est ce que l'on appele une "Bouberie")
A+ copain
#11 11-11-2009 17:14:48
Salut Claude,
En effet, le fabricant des batteries AJS à Vienne m'a expliqué un jour qu'il ne fallait remettre que de l'eau dans une batterie car l'acide ne s'évapore absolument pas et en rajoutant uniquement de l'eau, on retrouve le dosage initial.
#12 21-11-2009 15:04:14
- faf4l
- Lieu : Chambery
ce matin j'ai decouver le meme soucis de liquide sur le plancher passager ! !
je pense arriver à acceder au radiateur de chauffage ... mais apres ? si l faut changer le radiateur, je procede comment ? (remarque : je ne suis pas un pro de ce genre de choses !)
#13 22-11-2009 10:40:54
C'est souvent le joint du robinet du radiateur qui est naze : 2 vis à défaire et 3,50 euros chez Renault...
#14 22-11-2009 13:41:06
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Bien souvent, c'est le joint torique du robinet qui est usé et qui fuit, il suffit de retrouver le même joint chez un bon vieux garagiste et çà repart.
J'ai eu 2 fois le cas avec des autos qui restent longtemps sans tourner.
#15 22-11-2009 14:57:14
claude a écrit :j'ai fait l'appoint de ma batterie avec de l'eau distillée mais sans acide, sur les conseils de 2 garagistes sur la même journée car d'après eux et de manière unanime, c'est le meilleur moyen pour tuer la batterie.
Salut Claude,
Désolé d'avoir lancer la polémique dans un autre post je n'avait pas eu le temps de rétablir car bcp de taf ces temps ci.
Il est vrai que c'est l'eau qui s'évapore le plus (un peu l'acide aussi quand même sinon les bacs de batterie ne serait pas bouffés systématiquement !)
J'ai pris l'habitude de "peser" l'acide sur mon 2 roues (une honda trial) car celle si étant parfois "couchée" humhum l'acide fuit régulièrement et je rétablissait le plein avec de l'acide sulfurique+eau distilé ce qui suppose une mesure au pèse acide (sorte de pipette avec un ludion calibré) qui sert a tester la charge. Ca n'a plus d'intéret aujourduit car l'élcetrolyte est en bouteille prémélangée
... Cela est évidement exceptionnel sur une 4l qui reste la plupart du temps sur ses roues (sauf chez certains ici que je ne nommerais pas hihihi)
Dernière modification par Wirehead (22-11-2009 15:12:11)
#16 22-11-2009 17:53:59
- faf4l
- Lieu : Chambery
ok merci ! et pour le joint ou meme le robinet, il faut demonter le radiateur et passer par une vidange totale du liquide de refroidissement ou pas ?
#17 22-11-2009 18:29:26
- claude
alut,
Non pas de vidange, tu isoles simplement avec des pinces éteau les 2 grandes durites, tu déposes le bloc radiateur intérieur et il y a juste le contenu du petit radiateur à vider
#18 22-11-2009 18:32:48
- faf4l
- Lieu : Chambery
eheh !
merci ! c'est simple mais c'est cool !
#19 23-11-2009 14:35:46
Claude a raison, et même que si, au lieu de pincer les 2 grandes durites, tu les raccordes ensemble, tu pourras rouler comme ça sans problème mais aussi sans chauffage !
#20 02-12-2009 22:38:17
- faf4l
- Lieu : Chambery
sauf que ces durite vont direct de la pompe au radiateur ... du coup j'ai pris le temps de faire une vidange complete du liquide e refroidissement ... bon exercice pour un neophite comme moi !
Merci de votre aide !
faf4l (73)
#21 03-12-2009 10:09:49
Oui, en effet, mais tu peux très bien débrancher tes 2 durites du radiateur de chauffage, les raccorder ensemble et rouler à la fraîche en attendant de réparer ta fuite...
#22 06-12-2009 00:38:09
faf4l a écrit :sauf que ces durite vont direct de la pompe au radiateur
Pourquoi s'embêter à les raccorder ensemble? Tu débranches la première coté radiateur; la deuxième cote pompe puis tu rebranches la première sur la pompe (à l'autre bout évidement).
J'avais dépanner ma R5 ainsi quand j'étais étudiant...
Dernière modification par Wirehead (06-12-2009 00:38:37)
#23 06-12-2009 12:46:53
- la1001
jsuis du meme avis que Wirehead, pourquoi s'enbeter a racorder 2 durites entres elles... le shunt PompeDroit/PompeGauche est le plus simple et le plus sur je pense
#24 06-12-2009 15:14:30
- faf4l
- Lieu : Chambery
c'est ca qui est bien avec nos vieilles copines ... t'as un bug ... plein de solutions ...
#25 23-12-2009 23:41:43
- faf4l
- Lieu : Chambery
'soir à tous !
bon et bien ma réparation du joint de robinet ne devait pas être la solution, mon radiateur fuit toujours autant .... donc on reprend le démontage !
ma réparation était d'avoir remplacé le joint entre le robinet et la platine. (tenu avec 2 vis) peut-être y a-t-il un autre joint ?
je souhaite tester le radiateur chauffage pour faire apparaitre la fuite. j'imagine qu'il faut mettre sous pression... mais comment ? (en bricolant avec une pompe à vélo ?)
et puis faut-il absolument mettre du liquide refroidissement ou alors de l'eau claire est acceptable ?
Merci et joyeuse fêtes ... !
