#1 27-12-2009 15:33:27
- faf4l
- Lieu : Chambery
fuite au chauffage !
j'avais lancé la question sur un autre post mais on a du se perdre en route.
Je dois redemonter mon radiateur de chaufage car il fuit toujours. Pour le tester on m'a dit de le mettre sous pression et regarder par ou ça pis. . .
Peut on le remplir d'eau claire sans risquer une deterioration ?
pour le mettre sous pression , quelle est la methode ?
merci à vous !
27-12-2009 15:33:27
#2 27-12-2009 15:54:57
- LeCartographe
Re : fuite au chauffage !
avec le tuyau d'arrosage, déja mettre le tuyau à fond ça ira pet etre.
ou alors ferme ton radiateur vide et plonge le dans une bassine et regarde où ça fait des bulles (c'est ce que je ferais).
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#3 27-12-2009 21:51:55
- faf4l
- Lieu : Chambery
merci cartographe !
j'ai testé mais rien n'apparait .. remontage et ensuite produit miracle à colmatage ! ... facilité !
merci !
