#1 28-03-2010 15:11:15
Quelques petites pièces manquantes pour monter des sièges avant
Il me manque encore 3 bricoles pour pouvoir monter les sièges avant d'origine sur la 63 :
N° 1 : la platine qui se fixe sur la cornière (traverse ?) intérieure et dans laquelle vient s'accrocher l'avant des glissières centrales, si possible avec les écrous prisonniers à placer dans la cornière (traverse ?),
N° 2 : le petit ressort qui ramène la commande de réglage en position bloquée (1 seul exemplaire)
N° 3 : les 2 petites pièces de plastique qui se placent au bout du pied arrière du siège (1 seul exemplaire)
Merci de me dire si vous avez ça de disponible et à quelles conditions.
28-03-2010 15:11:15
#2 29-03-2010 18:26:12
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
Re : Quelques petites pièces manquantes pour monter des sièges avant
Pascal, je regarde dans mon fourbi pour le ressort mais ca ne me dit rien (les sièges était déjà démontés qd j'ai récupéré la 66 et je ne me rappelle pas avoir vu de ressorts...)
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#3 31-03-2010 07:52:16
- Hamster Jovial
Pascal, je t'ai trouvé un ressort ! Je ne sais pas qd je passe au garage (je ne sais pas si je me rappelle le chemin )
Je te tiens au jus
