#1 18-10-2010 20:02:18
- José 83
- Lieu : Toulon Est
[PRÉS-83] Présentation.
Je viens dacheter une 4 L Savane de 1992, après de longues recherches car jen voulais une sans corrosion, du moins avec le minimum de rouille. Jai donc préféré, une caisse saine et une mécanique moyenne, plutôt que linverse.
Je vais la remettre dans un état correct de marche, mais sans faire une restauration de A à Z.( jai déjà donné
! ). Ensuite, je ferai les réparations qui seront nécessaires, mais à la demande, jespère quil ny en aura pas trop
.. ! Je la destine à un usage quotidien, mais dans un rayon limité ( 50kms maxi ) . Je suis dans le Var.
Voilà pour la petite histoire entre les 4L et moi ( qui dure depuis les années 80 ).
Cordialement
18-10-2010 20:02:18
#2 18-10-2010 20:58:49
- KoVi
Re : [PRÉS-83] Présentation.
bienvenue à toi ! moi aussi chuis dans le var, à toulon !
"Une 4L ne tombe pas en panne, elle s'arrette !"
"Quand une 4L ne perd pas d'huile, c'est qu'il n'y a plus d'huile......"
#3 18-10-2010 20:59:02
- rodeo13
Salut José, bravo pour ton achat, d'où tu es dans le var? A plus, ber
#4 18-10-2010 21:13:34
- 4l-dric
- Lieu : ozoir la ferriere (77)
#5 18-10-2010 21:22:59
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Salut , sois le bienvenu ...
#6 18-10-2010 21:57:34
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
salut josè 83 !!!
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#7 19-10-2010 00:20:57
- pas2
- Lieu : Lyon 69
salut José
#9 19-10-2010 08:50:07
- bourguignard
Salut et bienvenue !
#10 19-10-2010 08:55:17
- fred07400
- Lieu : AUBIGNAS
salut et bienvenue
passionné de 4 L, j'en ai une de 1984 version TL Bleu versailles intérieur écossais
#11 19-10-2010 09:08:17
- Rod5Toulon
Salut aussi
Comme mon pseudo l'indique, je roule en Rod5 après avoir eu une JP4 pendant 15 ans.
Je suis à Toulon
A un de ces quatre, peut-être...
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#12 19-10-2010 19:40:26
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#13 19-10-2010 20:58:14
- KoVi
a ba c cool t es pas loin !
#14 19-05-2019 17:26:04
- jim83
- Lieu : Tamaris 83500
Bonjour josé 83, suite ma visite, peu tu me contacter je ne trouve plus tes coordonnées !
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur remplacés, à suivre avec photos prochainement.
#15 19-05-2019 17:53:51
- jim83
Bonjour à tous je voulais vidanger mon circuit d'eau et j'ai retire la durite basse du radiateur, dévissé la petite durite chauffage, et la vis à coté du carter de distri mais là pas la moindre goutte d'eau c'est normal ou pas ??
#16 19-05-2019 18:16:58
Bonjour , tu devrais reposter dans la rubrique " moteur " ton souci
oui c'est normal de ne pas avoir de liquide de ce côté là , la cause : le tartre et la rouille
avec un fil de fer ou une baguette de soudure forces ce bouchon , un coup de soufflette et remontes le au téflon
( tu aurais dû faire un détartrage complet avant de tout démonter )
Dernière modification par verdô (20-05-2019 17:37:00)
#17 20-05-2019 08:03:40
- Peter4L
- Lieu : Région Sud (06,83,13 & 2AB, IT
Bienvenue et Bonjour les voisins du 83. Suis dans le 06, mais souvent en virée dans le 83 avec ma 4L achetée et immatriculée dans le Var
Si vous faites des rencontres, je suis preneur.
#18 20-05-2019 09:01:39
- jim83
Merci Verdô, je ferai la manipe mercredi !
#19 20-05-2019 11:07:58
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#20 20-05-2019 16:26:03
Hello jim83,
Pas très orthodoxe ton intervention dans un post vieux
de presque neuf ans.
Tu aurais pu simplement cliquer sur l'option E-mail avec l'enveloppe
située dans la colonne au-dessous du pseudo de la personne que tu veux joindre...
On compte sur toi pour créer un post à la rubrique "Moteur"
concernant ton souci, comme te la conseiller notre ami Verdô
#21 20-05-2019 17:05:01
- jim83
OK Le jeffy, j'ai bien compris, après-coup, je suis allez sur l'enveloppe pour communiquer avec josé 83, merci pour ces infos.
#22 20-05-2019 18:34:04
Avec plaisir
