#1 02-02-2006 18:11:42
lolivier84
Lieu : l'isle/sorgue 84
encore une histoire de freins
salut la compagnie
lorsque je freine ma voiture tire à gauche.
qui peut me filer un tuyau pour remedier à ce tres déagrable problème
quatrellement...
#2 02-02-2006 20:01:48
frd56
Lieu : CASSON (44)
Re : encore une histoire de freins
je commence
1/ pression des pneus, c'est tt con, mais ça peux y faire
2/ silent-blocs train avant HS du coup quand tu freines ton ensemble bouge et ça change la géométrie du train avant,
3/ piston d'étrier de frein qui déconne, l'un freinerais plus que l'autre,
doit y en avoir dautres.
La suite ...
#3 02-02-2006 20:03:26
type112
Lieu : Bordeaux
As tu des tambours à l'avant ?
Si c'est le cas, il faut regler les excentriques, verifier les cables de frein à main.........
Si rien ne change, il faut ouvrir pour controler une fuite eventuelle sur un cylindre de roue, un dérivetage de garniture, une casse de ressort...
#4 02-02-2006 20:24:55
bebel4x4
Lieu : Appoigny
regarde déjà comme t'on dit type 112 et frd56, puis apres, regarde si quand tu accelere elle part de l'autre coté ou pas, ta voiture est elle droite ou penche t'elle un peu a gauche?etrier grippé, peut etre, tu le démonte, c'est facile a voir si tu t'y connais un peu, tu le repouse avec une pince multiprise et apres tu freine...tu met du dégrippant dans le joint qui sert de cache poussiere pour le piston d'étrier et après tu verra.
#5 02-02-2006 21:19:52
garrett
Lieu : la Mayenne
Ca peut aussi être un flexible de frein bouché.
4L un jour 4L toujours.
#6 08-02-2006 15:05:25
lolivier84
merci pour vos eclairements mais apparement tout est rentré dans l'ordre ... encore un grand mystère trellique
[ Générées en 0.019 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 828.9 Kio (pic d'utilisation : 894.66 Kio) ]
