#1 20-04-2011 11:31:17
- pas2
- Lieu : Lyon 69
[tuto] Passage au carbu zenith 32IF7 sur une Clan
Je vous propose un petit tuto sur le passage au carbu de 32 sur ma 4L.
je sais c'est une manip toute bête mais qui me semble compliqué quand on a pas de place et pas de deuxième voiture!
Donc, pour gagner quelques chevaux sur votre trelle bien aimé, il vous faut
- Un carbu de 32IF7 (au lieu d'un carbu de 28)
- Un cache culbuteur de R5 1L1 (pour avoir le système de commande du volet d'accélérateur)
- La pipe admission qui va avec le carbu de 32
- La boite à Air qui va avec le carbu de 32
- La tringlerie qui sert à actionner le volet d'accélérateur du carbu (une tige en plastoc de 10 cm environs) avec 1 rotule à chaque somité.
- Un câble d'accélérateur suffisamment long (idem pour le câble de starter)
- Un allumeur de R5 ou super 5 (courbe par exemple R298D61 ou R335D83 mais il y en a d'autre qui sont compatible)
Pour ma part, je vais aussi changer le joint de collecteur admission ainsi que le joint de cache culbuteurs. Tant qu'à faire!
++++++++++++++++++++++++++ PIECES
- J'ai remis à neuf le carbu de 32 en achetant une pochette de réparation et en le lavant au vinaigre blanc chaud puis à l'essence. Il est tout beau maintenant!
On voit bien ici la différence entre le Zenith 28 et le zenith 32
- J'ai changé les vis patinés et le condo de mon allumeur Ducellier R335D83. Tête de delco OK, fils Haute tension OK.
- J'ai gratté la crasse du cache culbu et l'ai dégraissé. Je me tâte à lui mettre un coup de peinture avant de le remonter...
++++++++++++++++++++++++++ PRÉCAUTION DE MONTAGE DES JOINTS
- Les joints de carbu sont montés à sec.
- Le joint de collecteur est neuf donc, je vais le monter avec le coté Alu coté Pipe et le coté carton coté culasse. Je vais lui passer léger un coup de pinceau avec de l'huile de moteur coté carton pour le lubrifier un peu avant.
- Le joint de cache culbuteur est neuf et je vais luis aussi le lubrifier avec de lhuile de moteur avant de le monter. Certains disent qu'il faut aussi mettre un peu de pate à joint bleu sur le joint de cache culbu pour assurer une bonne étanchéité, je ne sais pas si c'est vrai ou pas (si ceux qui me lise peuvent m'éclairer... )
++++++++++++++++++++++++++MONTAGE DES PIECES "STEP BY STEP"
Ca sera mis à jour ce WE... patience!
++++++++++++++++++++++++++ ESSAI DU CARBU DE 32
Idem, à voir
Dernière modification par pas2 (23-04-2011 00:33:00)
20-04-2011 11:31:17
#2 20-04-2011 11:55:43
- joma-z
- Lieu : NOCE, Orne, Basse-Normandie
Re : [tuto] Passage au carbu zenith 32IF7 sur une Clan
J'ai hate de voir la suite de ton tuto.
J'ai un 32IF7 sur ma trelle et je me tate à nettoyer le carbu et à changer tous les joints également....
#3 20-04-2011 22:36:48
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
J'ai fais ce montage et j'ai quelques petits trucs à ajouter
. Mon allumeur est un R350D90 de Super5 ou express 1.1L et il va très bien. J'ai gardé le câble d'accélérateur d'origine de la 4L, il est assez long. Il faut que la gaine contourne le carbu, elle passe entre l'aile et le carbu et reviens devant le cache culbuteurs, j'ai également supprimé la butée de la pédale d'accélérateur car elle n'avait pas assez de course et le carbu ne s'ouvrait pas à fond. Pour le câble de starter, celui d'origine est trop court. Je ne dirais pas comment j'ai fais car c'est du bidouillage qui ne vaut pas un clou, mais je pense que celui de R5 doit aller à merveille.
Pour les pièces, IL FAUT ABSOLUMENT LES DURITS DE RENIFLARD AVEC L'AJUTEUR DEDANS sinon le moteur ne sera pas réglable et tournera très mal.
Pour le montage, rien de compliqué. Par contre, je remonte mes joints de carbu à l'huile aussi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose mais j'ai toujours huilé des joints papier, ça aide au démontage car le joint a moins tendance à coller et donc il faut moins gratter. Pour le joint de cache culbuteurs, je ne l'ai pas changé mais d'origine il est collé au cache culbuteurs. Pour le joint de collecteur, il se monte dans l'autre sens: côté alu contre la culasse et côté carton sur le collecteur. Son remplacement est vivement conseillé si on démonte le collecteur pour éviter une éventuelle prise d'air.
Pour les essais, que du bonheur!!! Avec l'huile sur les joints, ça fume un peu et ça sent le brûlé au début mais après, c'est tout bon.
Je pense ne rien avoir oublié.
#4 21-04-2011 10:16:26
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Pour les cables, je vais faire un tour chez Intersport histoire d'avoir un cable d'accélérateur neuf que je peux metre à la taille que je veux.
L'ajuteur sera le même que j'ai avec le Zenith 28, un morceau de durite en plus et hop, le tour est joué!
Merci pour l'info sur le joint de collecteur!
Hate d'être ce WE!
#5 21-04-2011 12:08:19
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Ca y est pas2, t'as franchi le mur du son avec ta formule1 ?
Viens te faire payer l'apéro quand t'as fini les réglages que je puisse essayer ton dragster. Fais gaffe, avec la nouvelle C5 V6 de Madame, j'ai de nouvelles références en terme d'accélération
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#6 21-04-2011 16:09:49
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Lionel, fais donc rouler ta rod' au lieu de te moquer et de la laisser prendre la poussière!
je te tiens au ju pour l'apéro!
#7 21-04-2011 16:59:29
- Shaft
Surtout pas cette saloperie de pâte à joint silicone bleu ! Beurk !
#8 21-04-2011 18:00:45
- LBERTHET
J'ai débâché et fait un tour cet après-midi. Que du bonheur ! Bon, effectivement, la semaine prochaine
une petite toilette pour enlever la poussière ne sera pas du luxe.
A tchao
#9 21-04-2011 18:06:08
- José 83
- Lieu : Toulon Est
pas2 a écrit :Certains disent qu'il faut aussi mettre un peu de pate à joint bleu sur le joint de cache culbu pour assurer une bonne étanchéité, je ne sais pas si c'est vrai ou pas (si ceux qui me lise peuvent m'éclairer...
Si ton joint et sa portée sont bons, ça ne fuit pas, sinon on change le joint.
#10 21-04-2011 23:31:18
- micka52
Je n'ai jamais utilisé de pâte à joint, aussi bien sur une mob que sur la 4L. Si le joint est bon et que les surfaces ou portées sont bonnes, il n'y a pas de raisons que ça fuie.
Perso, quand j'ai changé mon cache culbu, je n'ai même pas changé son joint et ça ne fuie pas du tout (contrairement à avant). Il faut bien nettoyer les surfaces d'appui avant de remonter les joints, bien entendu. Ça paraît bête mais certains n'y font pas assez attention, et s'il reste une merdouille, il y a un risque de fuite.
#11 22-04-2011 01:41:15
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#12 22-04-2011 10:01:41
- pas2
- Lieu : Lyon 69
OK, merci de vos conseil, je prends note, un joint de couvre culbu neuf (il n'y en a pas sur le cache culbu que j'ai récupéré) sur une surface propre et c'est tout. la brosse à dents sera de sortie ce WE!
#13 23-04-2011 01:29:12
- pas2
- Lieu : Lyon 69
En 1 on démonte les câbles et durites du carbu
Ensuite on débranche le flector de direction pour sortir la pipe admin/ echap' sans trop galérer (y'a que deux boulons tout con)
On tombe le carbu en enlevant là encore 2 boulons tout con
On tombe ensuite la pie admin admission en enlevant les 8 boulons tout con. On tombe alors sur ça:
Après, on enlève le cache culbu et hop, surprise, y'a du monde dessous! c'est moche, ca pu mais ca fait du bien de voir toute cette mécanique. J'ai pas controlé le jeu des culbuteurs car pas de jeu de cales mais elle marchait super bien donc je me dis que ca doit etre OK...
Et à partir de maintenant, c'est parti mon kiki
On remonte le joint de cache culbu sur le cache culbu (pour info, c'est là ou j'ai le plus galéré :s )
Ca donne ca
Quand j'ai démonté la pipe, il y a des vis qui sont venues taper l'incruste dans mon bocal à vis. Qu'a cela ne tienne, elles se sont vues expulsées illico-presto. Ca ressemble à ca:
Une fois que c'est fait, on monte le carbu sur la pipe (avec les joints qui vont bien) on fait les branchements (durites avec ajuteur, avance à dépressions, essence) on branche les câble d'accélérateur, on monte la boite à air, on fou un coup de clé et pet pet pet, c'est parti!!!
Oui ca pete mais pas longtemps car le carbu pisse de l'essence par partout.. Je vais revoir le pointeau demain matin, c'est le seul truc que j'ai pas changé sur le zenith32.... pas glop! ca m'apprendra
Voila, bonne soirée
en prime une petite photo de mon atelier provisoire
#14 23-04-2011 09:34:00
- alex33
- Lieu : Gironde 33
si il y a bien un truc a changer, c'est le pointeau justement
Une chose qui m'interressera part la suite, c'est tes relevés de conso, histoire de voir si ca vaut le coup ou pas de changer tout ca...
Je l'aime ma Gouda, j'espere juste que la rouille la mangera pas!
#15 23-04-2011 12:28:35
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Remplacement du pointeau, ca marche déjà beaucoup mieux! Elle tourne bien, à une patate d'enfer, ralenti stable, régulier, tip top la classe!
MAIS (oui sinon c'est trop facil), il y a de gros trous à l'accélération, juste quand le moteur monte en charge, après, c'est nickel.
J'ai remplacé l'allumeur du zenith 28 pour en mettre un de super 5 moteur 1litre1.
A part ce problème de trous, tu roule. Il me semble que c'est plutôt fréquent ces problèmes donc je vais voir.
Pour la conso, j'ai une appli Iphone que j'utilise depuis un an (30 000 bornes) donc ca commence à être fiable (je roule avec du SP98 ou 95 selon l'humeur de mon banquier).
En moyenne je suis 6,7 litres aux 100 depuis 1 an ( Et a 6,4 sur les 3 dernier mois)
S'il y en a qui ont des pistes pour mes problèmes d'accélération, je suis preneur...
A toute
#16 23-04-2011 12:46:12
- doum-doum
Reglage de la course de pompe de reprise, membrane de pompe de reprise percée, prise d'air...
#17 23-04-2011 13:33:54
- biloux
Super se petit tuto ! Va bien m'aider dailleur !!!
#18 23-04-2011 13:46:46
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Ouaip peut être, comment ca ce règle ce truc? C'est bien la tige en acier qui brille, il y a un boulon et j'ai déjà lu qu'il fallait pas trop y toucher...
#19 23-04-2011 18:05:38
- micka52
J'ai le même soucis de trous. J'ai changé les joints ce matin, avec la pompe de reprise et le pointeau mais rien à faire, toujours pareil. Il faut donc que je tires un peu le starter.
Pour la conso, c'est à peur près la même chose qu'en 28 pour ma part.
Pour le réglage de la pompe de reprise, je ne sais pas du tout comment ça se règle (enfin si mais c'est les valeurs qu'il me manque donc c'est réglé n'importe comment).
#20 23-04-2011 19:11:46
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Pour l'instant j'ai pas de starter (manque le cable qu'il faut que je commande) car c'est pas le même (je pensais qu'on pouvait changer que le cable et en fait non, c'est un tout)
Bref, elle roule mieux depuis que j'ai bien enfoncé la pompe de reprise. Le trou est atténué.
Ensuite, faut que je re-bidouille la boite à air qui n'est pas très étanche je pense...
Et enfin, que je la test sur l'autoroute !! héhé, vivement le boulot mardi!
Bonne soirée
#21 24-04-2011 09:27:44
- doum-doum
Alors c'est que ton ensemble gicleur de marche et tube d'émulsion n'est pas du bon calibre, et tu es trop pauvre en marche normale.
#22 26-04-2011 09:09:35
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Pour le moment, ma 4L à beaucoup plus de pèche, elle tiens désormais le 130 même sur du faux plat montant.
Et le probleme de trou est résolu!
Il faut simplement que la pompe de reprise soit légèrement amorcée même quand la pédale d'accélérateur est relaché.
- Il faut donc visser le boulon en bas de la tige pour faire en sorte que qnad la pédale soit enfoncé la pompe ne soit pas enfoncée à bloc (et que quand la pédale est relachée, la pompe de reprise soit un peut enfoncée/amorcée.
Voila, Micka, essaye donc de jouer sur le le jeu de la tige et dis moi si ca marche mieux!
Je vais devoir faire gaffe aux excès de vitesse!
#23 26-04-2011 13:34:34
- micka52
Merci du tuyau. C'est vrai que le trou est plus important depuis que j'ai refais et nettoyé moncarbu et la pompe de reprise n'a donc pas le même réglage.
#24 28-04-2011 11:59:55
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Pfiou, quelle galère à froid pour démarrer!
J'ai pas de starter donc je dois tirer à mort sur l'accélérateur et dès que je j'accélère, elle cale (elle se noit ce pense à cause de la pompe de reprise). Donc pas de bol quoi!
0 ce rythme je vais flinguer ma baterie en 2 semaines! et l'embrayage
Sinon, quand elle est chaude, pas de souci, elle tient bien le 130 là ou en avec le zenith28 elle ramait pour dépasser le 120!
Par contre le soir dans les bouchons, c'est dur. Avant, avec la première et le ralenti, elle roulait sans à-coup. Avec le 32, elle hoquete et si j'augmente le ralenti, le ralenti est trop elevé au point mort (donc la conso qui va avec).
Les à-coup, ca casse un peu le plaisir!
Je sais pas trop quoi faire à part aller chez le mécano pour m'offrir un réglage carbu et allumage...
vous avez d'autres idées?
#25 28-04-2011 20:09:18
- Le yeti
- Lieu : Passy 74
As tu essayé de jouer avec ta vis de richesse??
#26 29-04-2011 10:59:42
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Oui je suis à 3 tours déjà... et rien ne change. Avant j'était à 1 tour et 1/2, maitenant, 3 et ca marche pas mieux
Je cale presque à chaque démarage, je dois faire un démarrage à la papi et faire ronfler le moteur... pas cool!
Je dévisse encore? j'ai pas envie de la perdre en route non plus!
Quitte à avoir des trous, autant roule à l'ethanol!
C'est possible que mon allumeur soit pas OK? C'est un de super 5 1L1...
#27 29-04-2011 11:10:07
- micka52
C'est normal que tu ais plus de mal à démarrer car il y a un peu moins de couple en bas régimes. Mais la mienne ne broute pas. Refais un bon calage d'allumage et ensuite, tu règles ton carbu aux petits oignons et ça devrait aller nickel.
Merci du conseil pour la pompe de reprise, ça marche nickel maintenant.
#28 29-04-2011 11:24:45
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Ouai, je vais refaire un réglage allumage + carbu mais bon, fait chier, tout à l'oreille, c'est pas ce qu'il y a de plus prrecis! Je ne veux pas l'emener au garage. Ca serai un aveu de faiblesse de ma part et j'ai ma fierté
(mais ca risque de se terminer comme ca.... )
#29 29-04-2011 18:49:26
- ludodu50
Ma CLAN est montée avec un 32 solex + collecteur R5 GTL laureat + allumeur R4 + allumage transistorisé super.
Je connais le pb de trous quand je ne mets pas la conduite d'air chaud qui va de la boîte à air jusqu'au dessus du tube d'échappement qui qui part du collecteur (position hiver).
C'est tout bête mais l'air réchauffé est la seul chose que j'ai trouvé jusqu'a maintenant est ça fait + d'1 an que j'ai montais tout ça. Conso 6,5 litres/100kms environs aussi. Elle a plus de trou non plus quand j'ai raccordé le snorkel lorsque j'ai fait le tour du Maroc au début du mois (6340 kms en 8 jours).
Bonne chance
#30 29-04-2011 18:50:26
- pas2
- Lieu : Lyon 69
J'ai choppé un starter de Super 5 que j'ai adapté pour la mettre à la place de l'ancien... je verrai demain à froid comment elle démarre. je touche du bois!
#31 29-04-2011 18:54:53
- ludodu50
Au fait pour le starter j'ai acheté un starter adaptable chez MRP. J'ai bricolé avec les 2 pour en faire qu'un de façon à conserver la platine d'origine au niveau planche de bord. J'ai coupé à la longueur suffisante et voili voilou ça fonctionne nickel. Seul chose que je n'ai pas c'est l'indicateur au tableau quand il est tiré mais j'ai pas voulu me prendre la t... avec ça.
#32 30-04-2011 12:46:25
- micka52
Mon trou à l'accélération était énorme avant mais depuis que j'ai réglé la pompe de reprise, il n'y a plus du tout de trou donc regardes de ce côté. Et pour le manchon d'air chaud, je ne l'ai jamais mis.
#33 30-04-2011 18:13:54
- ludodu50
avec le manchon j'ai aucun trou mais effectivement je vais regarder du coté de la pompe de reprise pour voir si je peux y faire quelque chose de ce côté ;-)
#34 30-04-2011 18:51:55
- micka52
Il suffit de resserrer un peu l'écrou au bout de la tige de commande de la pompe de reprise. Il faut aussi tordre la papate du clapet de dégazage pour conserver une ouverture entre 0.5 et 1mm au ralentit.
#35 01-05-2011 12:12:11
- ludodu50
Ok je te remercie
