#1 20-05-2011 12:04:45
pas2
Lieu : Lyon 69
[tuto] Monter un toit ouvrant de Twingo
Je ne vais pas tarder à monter le TO d'une twingo sur ma 4L et je ne dois pas me louper!
Il est en ce moment où je vous parle dans mon coffre, je l'ai trouvé pour 50€ en casse. Pas trop cher ca va, je pense que je m'en sors pas trop mal (pour l'instant).
Je n'ai pas pu récupérer un morceau du toit de la twingo donneuse donc pour la découpe, j'improviserais un peu le moment venu.
Je n'ai pas envie de prendre l'eau alors je voulais savoir si du joint silicone de sale de bain (à la mac Gayver) peut faire l'affaire pour assurer l'étanchéité entre le TO et la caisse...
Dans la théorie, comment vais-je m'y prendre?
POUR LE CIEL DE TOIT
1) Dévisser les 2 pare-soleil
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159557&g2_serialNumber=2
2) Dévisser les 3 vis qui plaquent le ciel de toit sur le devant (au dessus du pare brise)
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159574&g2_serialNumber=2
3) Enlever le ciel de toit en "dé-pinsant" les bords (ca c'est compréhensible... vivement la/les photo)
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159583&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159580&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159586&g2_serialNumber=2
POUR LA DÉCOUPE DE LA CAISSE
1) Prendre le cardre en allu, le centrer sur le toit le plus en avant possible (en prenant en compte la place pour le déflécteur et l'antene) sinon, ca sera trop déformé sur l'arrière du TO.
2) Tracer les emplacements des + ou - 35 vis sur le toit.
3) Percer le toit avec le plus petit diametre de trou possible (note perso:pense aux fuites Justin, pense aux fuites!!)
Je ne vais pas faires des encoches comme sur les Twingo car je pense que c'est une source du fuite supplémentaire et pas forcément nécéssaire...
4) Vérifier que les trous sont bien placés en positionnant le TO sur le toit en tole.
5) placer une vieille couverture à l'interieur de la 4L pour ne pas abimer les sièges avec la limaille brulante)
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159607&g2_serialNumber=2
6) Découper le toit en tole à la scie sauteuse
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159604&g2_serialNumber=2
7) placer le TO dans le trou et ajuster en limant les endroit où c'est un peu juste. (a la mano, j'ai pas de meuleuse!)
C'est là que j'ai le plus galéré!
J'ai fait je ne sais pas combien de retouche à la scie sauteuse (un coup ca passe, après ca passe plus à un autre endroit... etc une bonne vingtaine de fois (galère à placer en plus le TO!!)
8) Mettre du Rustol puis du joint silicone (du joint MARINE!) sur les rebords de la caisse et autour des trous pour les vis
9) Visser les + ou - 35 boulons.
10) profiter du TO!!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159656&g2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159660&g2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159652&g2
Je vous mettrais les photos quand j'aurais commencé les travaux... Tout est prévu! (et j'ai pas fini les photos)
J'attends juste des conseils pour avoir une étanchéité sans faille!
Ensuite, je verrais pour replacer le ciel de toi de manière propore. Je pense qu'il sera découpé et pincé entre le toit et le cadre en allu
Voila.
Dernière modification par pas2 (25-05-2011 14:14:36)
#2 20-05-2011 13:21:59
Reivilo
Re : [tuto] Monter un toit ouvrant de Twingo
Il y a un joint qui une fois comprimé fait étanchéité.
Si il est HS il suffit d'en mettre un neuf.
#3 20-05-2011 13:24:29
pas2
Lieu : Lyon 69
Où puis-je trouver ce joint? J'ai chercher sur le net "joint toit ouvrant twingo" et rien trouvé de bien probant!
Tu ne connais pas un dealer qui vendrai des joints pas cher? smile
#4 20-05-2011 16:04:21
ludodu50
Si ça peut t-aider voici un lien ou ils posent un TO de twingo sur une super 5:
http://meca-passion.forumsdediscussions … go-sur-gtt
Tu pourras eventuellement leur poser toutes les questions que tu veux wink
#5 20-05-2011 17:26:08
rodeo13
50€ le toit ouvrant, tu es crevé, j'arrive pas a en trouver...fais nousprofiter de ton installation en prena nt des photos en cours de montage, merci et bon trou...
#6 20-05-2011 17:28:01
Djé
Lieu : sillans la cascade
rodéo13 passe au club on a un gabarit!
Je mesure 2m, ma trelle est une 3 places.....
mon site: http://artistefou.populus.org/
#7 20-05-2011 19:26:17
pas2
Lieu : Lyon 69
Ayé, j'ai trouvé le joint "mastic-colle marine" De henkel chez casto (un peu con-con le Pas2!)
Demain après midi, je découpe (si mon voisin est là et qu'il peut me preter sa scie sauteuse wink )
#8 20-05-2011 19:36:41
taxybrousse
Lieu : St Germain du Seudre (17)
salut, sinon la colle a pare brise ça marche bien aussi... a+
Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.....Nobody's perfect!...
#9 20-05-2011 19:46:02
davblond
Lieu : tournai belgique
J'ai fait il y a une semaine, tu pose le gabarit, tu trce et surtout, si tu coupe à la disqueuse, protège toutes tes vitres et tes sièges, moi, je l'ai coupé en trois morceaux, pour le poids et à la scie sauteuse, c'est plus lent mais moins d'eclats de ferraille et plus précis, tu fais tes 6 trous pour la casquette et tu pose en commencant par l'avant.
Après tu ajustes, tu tires le TO, tu passes les bords au rustol.
Moi, j'ai comprimé le joint du TO avec le cadre en alu, pas de fuites aprés passage au car wash ;-).
Bon courage
Uploaded with ImageShack.us
#10 21-05-2011 08:56:54
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
Salut Pas2,
Très belle initiative, je l'ai fait, c'est super.. Moi, je n'ai pas déposé mon ciel de toit, je me suis contenté de le repousser vers le bas à partir de l'avant et de le protéger par une fine plaque de contreplaqué.. ça permet de le réajuster sans problème . Pour le joint, j'ai mis du silicone "salle de bain" . Pas de souci d'étanchéité même par forte pluie .. Bon courage
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#11 21-05-2011 09:38:10
ludodu50
Sur les bateaux on utilise du silicone translucide extérieur (ça se trouve dans tous les mag de bricolage) donc pour une trelle ça doit pas poser de pb wink
#12 21-05-2011 14:19:17
pas2
Lieu : Lyon 69
Arf,
première question sur le tas,
Il faut découper où?
Sur le contour du cadre alu (partie intérieure) ou encore plis à l'intérieur (plus vers l'intérieur du toit ouvrant)?
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=159560&g2_serialNumber=2
Je pense sur le contour intérieur alu mais j'ai un doute...
#13 21-05-2011 16:45:09
Misarodeo
Lieu : 50
On ne voit pas très bien sur la photo, mais il semble que le joint souple noir fait l' étanchéité avec la tôle du pavillon .
Si c' est le cas, il doit falloir découper à l' intérieur du cadre en alu, poser celui ci avec du mastic d' étanchéité, puis le joint caoutchouc doit porter en plus sur le pavillon .
Mais ce n' est qu' une hypothèse car je n' ai jamais vu de toit ouvrant de twingo .
En tous cas, si tu procèdes ainsi, tu ne couperas pas trop grand et si tu vois que ça ne va pas, tu peux toujours reprendre une coupe plus près du cadre alu ( bien sûr, tu fais deux fois le boulot ! ) .
A bientôt
#14 21-05-2011 19:41:41
bosco
+1 pour Misarodeo.. De toute façon, si tu ne te fais pas un gabarit en carton, il faudra que tu t'y reprennes à plusieurs fois pour bien ajuster. Eh oui, les toits de nos chères trelles ne sont plats ni dans la longueur, ni dans la largeur !!! Mais ce n'est pas bien grave, une fois monté , cela ne se voit pas !! Petit conseil,Pense à bien couvrir les sièges etc ...si tu ne laisses pas le ciel de toit( avec le ciel en place , il suffit de passer un coup d'aspirateur ), la limaille s'enlève difficilement ..
#15 23-05-2011 20:35:17
pas2
Lieu : Lyon 69
mis à jour du premier post avec quelques photos....
Pour la découpe, j'ai fait au feeling, je coupe au mini et si ca passe pas je recoupe.. verdict, j'ai recoupé.
Me faire un gabari en carton sur le TO m'aurai fait gagner a beaucoup beaucoup de temps!
En tout cas c'est top d'en profiter!! le soleil dans les bouchon devient presque agréable, une autre vision de la vie!
#16 24-05-2011 20:23:09
benoitpikup
Lieu : bourg en bresse
tu a des photos ???
#17 25-05-2011 10:17:25
pas2
Lieu : Lyon 69
regarde mon premier post pour avoir quelques photos du montage
je vais en mettre d'autre en fin de WE (je pars dans la drome ce WE pour profiter unpeu de tout ca)
Au programme: Lyon - Mirmande - Crest - foret de saou - col de la chaudière - luc en diois - léoncel -lyon
belles photos en perspectives! (j'éspère)
#18 25-05-2011 13:41:44
Arconis
Je vais moi aussi tenter la pose d'un toit ouvrant de twingo.
Une petite question pratique concernant la pose du joint : avez vous appliqué le toit dès le joint posé sans laisser sécher ?
        ou on bourre de joint, on laisse sécher et on visse le toit ?
        et/ou on visse le toit et on met du joint autour  ?
(J'ai pas encore reçu mon toit acheté sur ebay donc je ne visualise pas encore très bien la chose...)
Participation au 4L Trophy 2009 - Equipe 4detrelle
www.4detrelle.com
#19 25-05-2011 13:51:29
mantasmagorical
Lieu : Sérignan (34)
jai vu une 4l avec un toit ouvrant de twingo et j'ai trouvé ca génial. je pense fortement en placé un aussi....
#20 25-05-2011 14:03:17
pas2
Lieu : Lyon 69
Tu perce tes trous, tu découpe ( à 1 cm des trous), tu ajuste, tu jointe et tu boulone.
@Arconis:
Pour le joint, j'ai mis sans trop réfléchir :s j'ai pas laissé secher avant de poser le toit.... En tout cas, tu dois mettre le joints avant de poser le toit!!!! (j'ai vider 3/4 de cartouche joint marine sur le toit ouvrant en tout (Toit de la 4L, toit ouvrant, Déflecteur, Cadre en allu)
Pour l'instant, je ne sais pas s'il est bien étanche ou pas. (la pluie n'est pas encore tombée et j'ai pas envie de faire le test du jet d'eau, c'est pas drole et c'est la secheresse!)
@mantasmagorical
C'est le summum inter-graal! lance toit dans cette quête!
#21 25-05-2011 14:15:19
pas2
Lieu : Lyon 69
Mise à jour du 1er post avec les photos du TO terminé....
#22 25-05-2011 19:45:37
ChiCo
Lieu : Landes 40
nous on a pas mis de joint pour poser le TO et toujours pas de fuites depuis plus d'un an (la 4L couche dehors)
d'origine il n'y a pas de joint sur les twingo, le joint est intégré au TO.
#23 25-05-2011 20:06:12
Reivilo
Oui !
C'est un joint à compression.
J'ai changé le joint car sur mon toit il était parti en plusieurs endroits, j'ai mis un joint de fenetre (caoutchouc) avec grossièrement la même densité, çà coute rien. J'ai acheté le joint dans un magasin de bricolage. J'ai pris un joint strillé et je l'ai coupé en deux en suivant les stries wink
#24 25-05-2011 21:05:11
maximedu62110
Lieu : henin-beaumont
et en habillage interieur vous mettez quoi ?
#25 25-05-2011 21:34:00
ChiCo
Lieu : Landes 40
On a mis l'habillage de twingo fixé avec du scotch double face, ça rend pas mal, je crois qu'il y a des photos dans la galerie que j'ai fait dans communauté wink
#26 26-05-2011 00:57:28
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Le mien, je l'ai monté avec le joint qu'il y avait dessus et ça ne fuit pas.
#27 12-03-2012 22:34:31
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Je déterre ce sujet pour savoir si en faisant ce genre de bidouille on ne risque pas de soucis au CT pour avoir modifié la carrosserie ?
#28 14-03-2012 15:45:18
Flat
Lieu : Poitiers D.C.
Me concernant, je l'ai également fait, pas de fuite.
Concernant le CT, pas de soucis, ça passera. Le seul PB, c'est en cas d'accident. Bien que le toit ouvrant de Twingo rigidifie le toit, un expert pourra dire "ce n'est pas d'origine".
En gros, il faudrait que tu ai un accident avec tonneau (ce qui n'est pas évident avec une 4L)
la daily :  R1126 - R4 TL 1975
en cours de resto : Une R1120 "petite calandre" 1963
Une Savane de 1991, une TL de 1981
& une "Cox" VW 1300 de 1968
#29 14-03-2012 15:47:59
Flat
Tiens, j'en profite pour vous montrer ma pose :
J'ai eu la chance de trouver un toit bordeaux qui s'accorde très bien avec le reste de la voiture...
#30 14-03-2012 15:49:58
Flat
et depuis l'été dernier, toujours pas de fuite !
#31 14-03-2012 18:45:31
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Merci grand chef !
Je vais certainement le faire aussi ( dès que j'ai ma Savane cool )
#32 20-06-2012 22:43:24
zav_ze_best
Les gens toujours pas de fuite? Je pense a le faire aussi...
Le mieux est de decouper la capote de toit et de la tendre avec le toit ouvrant?
Ma GTL de '83: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=26949
Une F6 en début de resto...
#33 21-06-2012 14:52:04
Gimly
Lieu : 91 - Essonne
J'ai fini l'installation du mien il y a trois semaines. Grooosses pluies et vents depuis, et pas la moindre goutte n'est passée !
Installation SANS joint et sans silicone. juste de l'antirouille pour éviter tout problème.
#34 03-07-2012 13:12:23
aymeric
Lieu : Caluire (LYON)
Je relance le sujet!
Quelqu'un a-t-il un schéma de la découpe qu'il à fait?
Une Savane de 1990 restaurée, peinture refaite
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19649
#35 03-07-2012 13:36:18
Papuche
le schéma de la découpe, tu te le fait avec ton toit ouvrant tout simplement!
voir mieux, si tu arrives à découper le toit de la twingo, tu as un gabarit parfait! wink
