#1 05-08-2013 12:22:26
- Pie2re
- Lieu : Alsace
Installation autoradio
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous car j'ai besoin de conseils pour installer mon autoradio dans ma 4L Savane et je n'y connait rien en électrique...
J'ai acheté un autoradio Pioneer (http://www.pioneer.com.sg/storefront4/P … 2&CatId=33) et une paire d'enceinte déjà boxée mais je n'ai pas d'emplacement pour l'autoradio dans la voiture et ni de câble prêt à être connecté.
Je pense donc fixer le boitier sous le tableau de bord (côté passager) mais je n'ai aucune idée de comment le brancher (ils m'ont juste donné un câble assez court avec un collecteur au bout)
Merci pour votre aide
Pierre
05-08-2013 12:22:26
#2 05-08-2013 12:29:46
- Arno66
- Lieu : 66
Re : Installation autoradio
juste en passant, tu as posté deux sujets identiques. Supprimes s'en un.
Pour ton poste: Tu dois tirer un fil de la boite à fusible à ton poste pour le plus.
Tu dois avoir dans ta boite à fusible un emplacement libre.(a y être.)
Tu connectes ton fil rouge et le jaune ensemble au fil que tu as tiré. (ton poste fonctionnera avec ou sans clef au contact.)
Pour le moins(le noir); tu tire un fil que tu dénudes et que tu coinces sous un écrou, pour mettre le fil à la masse.
Les écrous de la console de chauffage font bien l'affaire. Grattes un peu la tôle pour faciliter le contact.
#3 05-08-2013 12:37:18
- Arno66
- Lieu : 66
Quand tu enlève ta boite à fusible, tu peux te connecter proprement avec une cosse.
Bien sur, tu te places la où il n' a pas de fusible et tu en mets un.(de fusible) 5A devrait être suffisant.
Pour fixer le poste sous le tableau de bord, j'avais fixé une planche en bois de 1.5cm d'épaisseur. Comme cela tu pourras fixer dessus un boitier d'accueil pour autoradio que tu trouveras dans n'importe quel Feurouge ou Nordtoto.
#4 05-08-2013 12:43:05
- Arno66
- Lieu : 66
Tiens! Fouille ce lien il est bien expliqué.
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69
#5 05-08-2013 13:52:37
- lainlain41
Bonjour Pie2re,
Tu peux jeter un coup d'oeil, à ce post, aussi:
#6 05-08-2013 14:16:38
- Pie2re
- Lieu : Alsace
Merci à vous pour ces réponses rapides (et désolé pour le double sujet, je ne sais pas comment j'ai fais...)
Le problème c'est que j'ai bien un connecteur sous mon tableau de bord comme dans le lien de Lainlain il est court et le câble que j'ai eu avec l'autoradio, le vendeur m'a dit de ne surtout pas couper de fils pour la garantie...
Est-ce que je peux donc mettre une sorte de rallonge ?
voilà le câble :
#7 05-08-2013 14:25:45
- Arno66
- Lieu : 66
Tout à fait.
Sert toi de cosses pour faire la connexion. Tu prends des cylindriques pour te connecter à ta broche et une plate pour te connecter à la boite à fusible.
Tu débranches les fils rouge et jaune. Et tu mets ta rallonge sur la broche de droite sur la photo. Celle qui se branche au cul du poste.
Tu te fais une broche femelle(si je ne me trompe pas), tu y mets deux fils.
- Un court où tu mets au bout une cosse femelle. (C'est deux la vont sur les fils rouge et le jaune.)
- Un long (assez long pour aller à ta boite à fusible) et tu termines par une cosse femelle plate, que tu branches à la boite à fusible.
Dernière modification par Arno66 (05-08-2013 14:31:02)
#8 05-08-2013 14:35:28
- Arno66
- Lieu : 66
Si tu as le connecteur sous le tableau de bord:
Tu branches le fil rouge de ta cosse sur le connecteur.
Le noir, c'est le moins. Ça t'éviterais de devoir mettre une masse sur un écrou.
Et tu tire une rallonge pour le fil jaune à la boite à fusible.
Comme cela, tu auras le poste branché après contact.
#9 05-08-2013 20:14:50
- Pie2re
- Lieu : Alsace
Ok merci ! Je vois ça demain et je vous tiens au courant
#10 05-08-2013 20:30:35
- Feed
- Lieu : Sablons Isère
c'est simple en électricité c'est le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert
je plaisante, Pie2re si tu as des problèmes dinstallation de ton autoradio, laisse moi un message en MP
il faut pas faire n'importe quoi par exemple il te faut 2 + 12v un permanent( pour garder la mémoire des radios) et un après contact
une bonne masse etc... protéger un circuit avec un fusible adapté.
J'ai un collègue qui a failli foutre le feu à sa R11 en câblant un klaxon a compresseur ( enfin c'était il y a 15 ans on rajeuni pas.. )
#11 04-08-2020 11:39:02
- Muuler
Bonjour à vous,
Je viens de rencontrer ce problème et j'ai réussi l'installation de mon autoradio chinois sur mon 4L en suivant vos directives.
Merci à vous
#12 04-08-2020 13:15:58
- Francis14
- Compte fermé
Bonjour à vous,
Merci à vous
b ravo, et le son il fonctionne ?
#13 04-08-2020 18:15:18
Bonjour à vous,
Merci à vous
Chuis bin content pour toi...
Mais je le connais lui, il etait dameur de piste dans les Hautes Vosges... Muuler dameur ou ch'fait un malheur...
#14 25-08-2020 21:20:18
Dois-je faire quelque chose à votre avis ?
Montage fait par l'avant dernier propriétaire.
Antenne électronique sur pare-brise avec mise hors tension par micro-interrupteur sous la boite à gants gauche.
Haut parleur de kit mains libres des années 2000 dans la boite à gants droite
Sopalin pour tenir les fils en place derrière la console.
Un vrai travail de pro, quoi !!!
#15 26-08-2020 10:26:32
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#16 26-08-2020 11:02:28
Comme tu t'en doutes, poubelle et refaire le faisceau correctement.
Exactement.
J'ai même acheté un bel autoradio Pioneer vintage pour remplacer l'existant tout pourri.
Je ne comprends pas comment on peut faire un travail aussi dégeu....
Dernière modification par Gyorgy92 (26-08-2020 11:09:30)
#17 26-08-2020 11:29:16
bonjour , changes aussi ton antenne et poses ta neuve sur le toit
#18 26-08-2020 11:37:06
J'y ai pensé mais j'ai peur de percer le toit
#19 26-08-2020 12:04:11
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#20 26-08-2020 12:24:18
Tu as raison, il vaut mieux percer l'aile, cela à moins de conséquences en cas de défaut d'étanchéité .
Puis côté esthétique, cela est plus assorti au style rétro des 4 L.
Tu la mettrais sur quelle aile et où ?
Electrique ou normale ?
#21 26-08-2020 13:39:46
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#22 26-08-2020 13:45:16
Montage sur aile AG, non électrique, télescopique où si tu ne veux pas percer l'aile, alors antenne de gouttière.
Tu n'aimes pas les électriques ?
#23 26-08-2020 13:48:08
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#24 26-08-2020 13:53:24
Pas assez fiable dans le temps
Je ne sais même pas si ça passe sous l'aile....
Petite question subsidiaire : tu as des phares à ampoules blanches ou jaunes et ion ou normales. Cque j'ai est jaune et n'éclaire que dalle.
#25 26-08-2020 14:03:06
bonjour , des 60/55w ça va bien en blanc , culot P45t
#26 26-08-2020 14:04:52
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#27 26-08-2020 14:05:09
Iode je suppose, moi j'ai des standards...
#28 26-08-2020 14:06:19
José et verdô vous êtes des frères, vous me conseillez bien et bcp. Merci à vous.
#29 26-08-2020 15:28:46
demi frère SVP https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 82#p424482
R2 H4 iode , mais made in china ... les miennes ont 5 ans et no problem ( montées sans relais )
#30 26-08-2020 15:39:13
Ben oui, 1/2 toi et 1/2 José
Je ne vois pas l'utilité d'un relais puisque les consommations sont identiques entre les normales et les iodes sauf si je dis une c...rie
Mais les iodes doivent chauffer davantage...
#31 26-08-2020 15:40:42
verdô a écrit :demi frère SVP https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 82#p424482
R2 H4 iode , mais made in china ... les miennes ont 5 ans et no problem ( montées sans relais )Ben oui, 1/2 toi et 1/2 José
oui un peu plus
#32 26-08-2020 15:48:41
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#33 26-08-2020 15:50:00
Pour en revenir à l'autoradio, j'ai commandé une antenne normale télescopique à mettre sur l'aile AVG.
Pour les HP, j'ai regardé le tuto sur La 4L de Sylvie mais j'ai une autre idée.
Je les fixerai dans les renfoncements près des pieds à l'aide de joint-colle pour ne pas percer la tôle et pour que cela soit facilement démontable avec un cutter.
On peut même faire pareil derrière le dossier de la banquette arrière. Propre et discret.
(J'ai collé une cornière alu sur le bord de ma terrasse de cette manière et ça tient du feu de D.... depuis deux ans)
Dernière modification par Gyorgy92 (26-08-2020 15:50:58)
#34 26-08-2020 17:02:37
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
pour que mes enceintes tiennent sans percer quoi que ce soit , j'ai realisé avec du polystirene extrudé a la bonne épaisseur un caisson de chaque coté , en faisant un par un car pas les memes cotes , en exagérant legerement il s'emboite par force et facile a démonter .
#35 26-08-2020 17:07:18
Voilà une idée aussi qu'elle est bonne
Merci M'zelle
