Discussion fermée
#1 06-03-2006 15:58:22
- kazim
Probleme mecanisme d'ouverture de portiere
Bonjour a tous, j'ai un souci avec ma portiere conducteur , elle ne ferme plus(4l annee 85). Une piece (ressort ou autre) à du cédée dans le systeme qui relie la poignée de porte à la serrure. Depuis ma porte ne veut plus rester fermée, et quand j'actionne la poignée a l'interieur de la voiture , elle tourne dans le vide.
Apres avoir hoté les garnitures de la porte, l'acces au mecanisme d'ouverture reste assez peu accessible et je n'arrive pas a identifier la cause du soucis meme en comparant visuellement avec l'autre portiere. Peu competant en mecanique auto je pense qu'avec une petite aide theorique , et au regard de la technologie utilisée dans ce type de vehicule, j'espere pouvoir resoudre ce probleme moi meme.
Merci d'une aide eventuelle, ou peut etre faut il changer toute la tige du systeme d'ouverture?
06-03-2006 15:58:22
Discussion fermée
