#1 06-02-2014 20:06:14
- lenet
branchement commodo
Bonsoir à tous
Ayant acheté récement une GTL de 1980, je me trouve face à un petit problème électrique. En effet le proprio précédent a bricolé sous le tableau de bord et aujourd 'hui lorsque je met en marche les veilleuses à partir de la petite manette du commodo, j'ai les codes qui s'allument !
Et en agissant sur la grande manette , je passe en plein phare et ne peut pas être en veilleuse.. donc codes ou phares....quelque soit la position de la manette ..!
Quelqu'un pourrait il m'envoyait le shéma ou mieux la photo les branchements des fils au niveau de ce commodo. je préfère attendre que de faire une mauvaise manip.. Merci de vos réponses et à charge de revanche..si je peux aider qqu'un.
06-02-2014 20:06:14
#2 06-02-2014 21:45:26
- Arno66
- Lieu : 66
Re : branchement commodo
Salut.
J'ai eu le même problème que toi sur ma TL de 79.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=30862
Je te mets le lien de mon post. Tu y trouveras certaines réponses. Mais saches tout de même qu'à ce jour, je me retrouve avec la même configuration que toi.
Donc je ne t'apporterais pas de solution réelle
#3 06-02-2014 23:03:26
- lenet
Salut Arno66
merci pour ta reponse mais effectivement j avais dejalu ton post.mais le prob reste entier.. Pour cela il nous faudrait une photo du branchement d'une trelle qui marche bien..si je reussis à en avoir 1 , je te ferais suivre...ça pourra peut être te servir aussi..
merci encore
#4 06-02-2014 23:22:00
- morgen
- Lieu : Pourrières (Le Var).
j'essaye de te faire ca demain
#5 07-02-2014 15:23:46
- morgen
#6 07-02-2014 19:52:15
- lenet
Salut Morgen
Merci à toi pour ces photos je vais essayer de m'aider de ces dernières en espèrant trouver la solution car malheureusement je n'ai pas le même commodo..(avec les manettes fines chromées...) je vais donc faire un repèrage avec le tien. c'est sympa déjà, d'avoir sorti et photographié ton commodo. merci encore.
#7 14-02-2014 23:20:13
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, Morgen, tu ne l'avanceras pas, puisque tes comodos correspondent aux 4l de la 3è génération avec la nouvelle planche de bord, c'est à dire à partir du millésime 83, le mieux pour toi lenet est de consulter le RTA à télécharger en pdf dans la rubrique schéma électrique: http://maxime.rimlinger.free.fr/4L/RTA%204l.pdf
#8 11-07-2020 22:00:33
- maxime0412
- Lieu : Lyon (Nouveau-Rhône).
Saurais tu me dire quels fils correspond à quoi ? J'ai plus de feux de position, croisement et route ! je pensais tirer un fil depuis l'alternateur au commodo ! J'ai déjà tester les cosses etc et il semblerait que pas de jus qui arrive au comodo
#9 12-07-2020 09:50:42
Il risque de ne pas te repondre, ca fait 3 ans qu'il ne vient plus.
